Boyuu A9 diy kit
Приветствую уважаемых любителей лампового звука.
Собрал для ознакомления с ламповым звуком усь Boyuu A9 из кита.
Усь работает, но есть некоторые непонятности.
При "холодном" запуске в точке после R301 (и далее в точка B1 и B2)
напряжение при старте в течении 10-15 секунд повышается с 0 до 400 и выше вольт.
После этого  секунд за 20 плавно понижается до нормальных величин (усилитель начинает играть).
Если лампы еще горячие, то такого повышения при включении нет.
Это мой первый ламповый и я неразбираюсь в лампах, возможно это нормально и как то связано с прогревом ламп.
Но дело в том что там конденсаторы на 400вольт стоят и есть небольшой перенапряг.
Такое повышение при старте нормально для ламповых усилителей?
И еще. Изначально там кенотрон 5Z3p, но он пришел битый, и сейчас стоит 5ц3с.
Возможно ли что такое повышение связано с особенностями 5ц3с или он просто неисправен/не подходит?
Всё нормально за исключением допустимого напряжения конденсаторов С301, С303.  нужен конечно некоторый запас.
Повышение вызвано тем, что кенотрон уже прогрелся, а лампы усилителя ещё нет. Соответственно, выпрямитель работает практически в режиме ХХ. С прогревом ламп, появляется ток нагрузки выпрямителя, который и приводит режимы в норму. Если хотите избежать броска напряжения при включении, поставьте тумблер в разрыв накала кенотрона. Сначала включаете сеть, секунд через 20 - 30, тумблер накала кенотрона.При желании, можно поставить таймер с реле, который будет это делать автоматически, запитав его от обмотки накала.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, Croacker сказал:
поменять конденсаторы
Стоит ли? Согласно даташиту Surge voltage Vs = 1.1 VR, для конденсаторов номинальным напряжением более 385 Вольт. Иными словам, конденсатор на 400 Вольт выдержит кратковременное повышение напряжения до 440 Вольт. Производителем предусмотрена возможность работы конденсатора в режиме, подобном Вашему.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals
Еще у усилителя есть фон 50hz на обоих каналах и при замкнутых входах.
При отключении питания фон также остаётся (усь работает еще секунд 20).
При отключении входных ламп фон  почти неслышен.
По этим симптомам можно обозначить какую-то основную причину?
Изменено пользователем Croacker
Это на слух, или Вы видите по спектрограмме? Снимите спектр, тогда поговорим.
Так не бывает. Нет питания - нет пульсаций - нет фона. Значит, пришлый, со стороны.
По схеме, накалы ламп ни с чем не соединены. Это плохо. Попробуйте подключить потенциометр 470 Ом - 1 кОм к выводам 8 - 9 трансформатора, а его движок соединить с землёй. Второй такой же потенциометр, надо подключить к выводам 10 - 11 трансформатора, а его движок соединить с плюсом С103 или С203. Регулировать положение движков следует по минимуму фона, контролируя спектроанализатором. На слух - безнадёжное дело.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Фон после выключения видимо связан с C304, если просто вытаскивать шнур то фона нет.
А так там слышен целый спектр, но на слух основной 50hz.
На спектре без сигнала горбик на 50hz:
На фоне синуса 1khz:
Есть еще непонятные горбки где-то на 30khz, из сети видимо идут.
Тоесть это скорее фон накала?
30 кГц это обычно частота питания компьютера. Его "импульсник" работает на этой частоте. Можно обойти если поиграться с землями.  А можно просто забить. :)
Да, комп включён.
Кстати, а если сделать трансформаторную развязку сети 220в, спектры от компа не пройдут к аудиосистеме? Есть два одинаковых 500 ваттных тороидальных транса, что если вторичные соединить, а первичные вход и выход 220в.
4 часа назад, Croacker сказал:
Скорее, да. Сделайте доработку и проверьте.
К стати, намного нагляднее, удобнее и точнее смотреть спектры не 8-ми битным ЦАП осциллографа, а звуковой картой, с её 16 / 24 бита и, скажем, Спектралабом. Осциллограф, конечно, широкополоснее. Но, 8 бит и неудобное отображение....
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
С304 работает как сопротивление, те при включении вилки в розетку подается питание меньше номинала. При вкл тумблера подается полное. Делал так, потом отказался, иногда ставлю R 300ом-1ком на 7-10вт.
1 час назад, владимир_п сказал:
Смеётесь? Там 0,1 мкф. 32 кОм на 50 Гц. Если не считать выпрямителя, трансформатор нагружен на 5 накалов  - 5 Вольт, 3 А (1,67 Ома), 2 по 6,3 Вольта 0,3 А (10,5 Ом) и 2 по 6,3 Вольта 1,5 А (2,1 Ом). Холодные накалы имеют, минимум вдвое меньшее сопротивление. Если всё это привести к первичной обмотке, то получим  что то около 650 Ом. С учётом упомянутого конденсатора в 0,1 мкФ, падение на первичной обмотке будет не выше 5-ти Вольт. Это, конечно, ниже номинала. Так что, формально Вы правы. Но, назначение этого конденсатора не работать, как сопротивление, а выполнять роль фильтра , уменьшающего коммутационные помехи при включении / выключении. Довольно типичное явление в старой аппаратуре. Буквально на любом телевизионном трансформаторе Вы можете найти такие же конденсаторы, подключенные параллельно сетевым обмоткам.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Битность конечно хорошо, но как-то раз я так спалил хорошую звуковуху:wacko: Само собой были делители на резисторах, хотя не было трансформаторной развязки как на лампах.
А какой мощности резистор должен быть? Потенциометра такого номинала пока нет, думаю постоянными попробовать.
И почему второй к плюсу конденсатора, а не к общему как первый? Тоесть получается накал выходного к общему, а накал входной лампы к плюсу конденсатора?
Еще несколько общих вопросов по лампам.
Как лампы будут реагировать на перегруз?
Например подключаю нагрузочный резистор 8ом на выход и  увеличиваю амплитуду входного синуса/меандра.
Если выходная мощность превысит заявленные 10-12w - выходная лампа сгорит как транзистор?
А кенотрон может пробить как диод или просто там упадет напряжение?
Вообще лампы сгорают и от чего обычно?
У этого усилителя нет никакой защиты на выходе - понятно что тут постоянки нет.
Но хорошая вероятность спалить акустику на ламповом усилителе есть?
Есть ли смысл менять китайские на советские аналоги 6П27С 6Н9С?
11 час назад, Croacker сказал:
Почитайте. Там всё написано.
Как и всё в этом мире - от перегрузки. Но, в отличие от транзисторов, сгорают не мгновенно, а долго и трудно. Даже в самом худшем случае, у Вас будет десяток - другой секунд, чтобы успеть отключить.
Измерять, вполне прилично, можно, даже, копеечным USB "свистком". Спалить карту риск всегда есть. Но, есть простые способы предохраниться. Есть и сложные. Мне, за более чем четверть века измерений, не удалось спалить ничего. Всё, что требуется - малая толика внимательности.
Не менее ожидаемой мощности усилителя. Можно использовать спираль для утюга. Скажем, из спирали 1000 Ватт, 220 Вольт, выходит 5 - 6 8-ми Омных резисторов, в зависимости от "честности" спирали. 4 шт достаточно, чтобы из них составить стерео нагрузку 4, 8 и 16 Ом, минимум на 100 Ватт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Там написано что накал можно запитать от постоянного напряжения.
Есть готовая платка стабилизатора на LM317 и по мощности для лампы преда подходит.
Есть смысл ставить? Будет лучше чем резисторы?
Имел виду мощность резисторов на накал, но уже посчитал.
Есть смысл ставить?
Нет. Не хватит родной обмотки накала, чтобы обеспечивать требуемое напряжения на входе стабилизатора, после выпрямления. Описанных выше средств более чем достаточно, чтобы получить фон в УМ не выше -80 дБ при питании накалов переменкой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
