Помогите придумать схему ключа управляемую нулём
Помогите советом или даже решением.
Есть сигнализация автомобильная. Управляющий выходной сигнал - "0". Т.е. при сработке канала на выходе "0". Во всех остальных случаях ничего.
Требуется инвертировать выходной сигнал на "+".
Т.е. при подаче на схему "0" на выходе должен быть "+", во всех остальных случаях ничего.
Uвых = 14,4В,
IВых < 200мА
Сижу кручу верчу транзисторы, ничего понять не могу как их собрать чтобы работало.
19 часов назад, tilarids сказал:
И на оптроне можно.
я думал об этом, но там управляющее напряжение нужно понижать, стабилизатор какой-нибудь городить
Не нужно ничем понижать НАПРЯЖЕНИЕ. Нужно ограничивать ТОК через светодиод оптрона.
1 час назад, Андрей Омельчук сказал:
Резистора достаточно.
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
