Помогите придумать схему ключа управляемую нулём
Помогите советом или даже решением.
Есть сигнализация автомобильная. Управляющий выходной сигнал - "0". Т.е. при сработке канала на выходе "0". Во всех остальных случаях ничего.
Требуется инвертировать выходной сигнал на "+".
Т.е. при подаче на схему "0" на выходе должен быть "+", во всех остальных случаях ничего.
Uвых = 14,4В,
IВых < 200мА
Сижу кручу верчу транзисторы, ничего понять не могу как их собрать чтобы работало.
19 часов назад, tilarids сказал:
И на оптроне можно.
я думал об этом, но там управляющее напряжение нужно понижать, стабилизатор какой-нибудь городить
Не нужно ничем понижать НАПРЯЖЕНИЕ. Нужно ограничивать ТОК через светодиод оптрона.
1 час назад, Андрей Омельчук сказал:
Резистора достаточно.
