Вопросы по выбору биполярного транзистора
Добрый день!
Подбираю биполярный транзистор для управления сборкой светодиодов.
Параметры:
  1. Напряжение светодиодов: 5 Вольт
  2. Суммарный ток светодиодной сборки: до 80мА
  3. Напряжение, которое будет подаваться на базу транзистора с ноги микроконтроллера: 3.3 Вольта
Для этих целей я нашел несколько вариантов (необходимо именно SMD исполнение).
  • S9014 (JCST) -> Допустимый ток коллектора: 100мА / Напряжение эмиттер-база: 5В / Напряжение насыщения база-эмиттер: 1В
Вопросы:
  1.  Подходит ли данный транзистор для моих целей?
  2. Резистор на 680 Ом для ограничения тока базы при таких параметрах считается нормальным? Или стоит его изменить?
Изменено пользователем Glebiys
По току подходит впритык. Можно базовый резистор увеличить до 1 кОм, хотя и этот пойдет.
Еще вопрос, допустим для точного расчета сопротивления базы мне необходим коэффициент усиления по току (hfe, b, h21).
Где-то в примере указано про значение 10.
В даташите я вижу следующее. Здесь просто разброс от 130 до 400. Если я буду с этим считать сопротивление резистора базы, то выходят очень большие значения (выше 3кОм).
Я не там смотрю?
Нет. "Любой N-канальный полевик" не подойдет. Нужен с логическим уровнем управления. И то не всякий.
1 час назад, Glebiys сказал:
Изменено пользователем _abk_
опечатка
Я не там смотрю?
Обратите внимание на то, при каком токе коллектора указано усиление в таблице . С увеличением тока усиление падает. Ещё в даташите приводится график зависимости усиления от коллекторного тока. Для вашего случая можно рассчитывать на коэффициент 180-200.
Т.е. ток базы должен быть 80 / 200 = 0,4 мА. Сделаем ток базы раза в 3 больше, чтобы уж наверняка насытить транзистор,  1,2 мА.
Базовый резистор: (3,3 - 0,6) / 0,0012 = 2250 Ом. Ставим 2,2 - 2,4 кОм.
Можно просто взять наихудшее значение из таблицы и считать резистор для него.
Про нагрев транзистора, в данном случае беспокоится не стоит. При таком токе напряжение насыщения порядка 0,15 Вольта (опять же, смотрим графики) и на транзисторе будет рассеиваться 0,15 * 0,08 = 0,012 Вт. А максимально допустимо 200 мВт.
1 час назад, nvju1967 сказал:
Лучше полевик.
Чем лучше? Ну-ка, поясните, почему полевик греться не будет :D. Только обоснуйте, а не голословно.
Это ОБРАТНОЕ напряжение с эмиттера на базу, при котором не наступает зенеровского пробоя базо-эмиттерного перехода. Забудьте об этом параметре. Он нужен только для некоторых случаев (например, для мультивибратора).
