Расчет токоограничивающих резисторов
Всем доброго времени суток, ситуация следующая, есть сто процентов рабочая схема устройства в котором есть следующие два узла, выбор номиналов резисторов в которых мне абсолютно непонятен.
Поднимая даташиты на оптопару и диод соответственно и проведя примитивные расчеты(под схемой) пришел к следующем значениям, которые сильно разнятся с исходной , ещё раз повторюсь, рабочей схемой. Прошу вас помочь и подсказать студенту где он ошибся
17 минут назад, Валентин Паскаль сказал:
Никто не использует ток 20мА для таких светодиодов, в большинстве случаях достаточно и 2мА для нормальной работы схемы.
6 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Но как это понять, какого тока достаточно,а какого нет?
11 минуту назад, Валентин Паскаль сказал:
В даташите есть график зависимисти выходного тока от тока светодиода. По нему и считается минимальный ток. Рабочий ток будет естественно с запасом. Обычно 5 мА бывает достаточно. 2мА всетаки маловато. Но работать будет
15 минут назад, musa56 сказал:
Получается могу брать любую точку на этом графике на участке от 1.6В и он уже будет гореть?
Нужен не этот график. А выходной ток оптопары в зависимости от тока светодиода.
Конечно светодиод будет светить и при токе 1мА, но этого может быть недостаточно для требуемого выхода оптопары.
Ещё оптопары одной модели бывают с разным буквенным суффиксом (a,b,c), означающим рабочий ток их светодиода (20мА, 10мА, 5мА). Может в вашем устройстве именно 5мА оптопары?
@Валентин Паскаль , а Вы учли разницу в материале светодиодов? В оптроне ставят инфракрасные светодиоды, прямое падение напряжения на которых меньше чем на светодиодах видимого света.
Наверное, потому у Вас и расчеты отличаются от исходной схемы.
Тебе нужна вот эта табличка
Как видишь, в зависимости от модели уже при токе 5мА коэффициент передачи оптопары по току сильно различается. Если тебе не нужен такой большой коэффициент передачи - смело можно снижать ток светодиода.
4 часа назад, Валентин Паскаль сказал:
на участке от 1.6В
Светодиод работает как стабилитрон и ему нужен ток. Напряжение на нем будет слабо меняться
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
