Усилитель на комплементарных транзисторах
Тестовый сигнал гармоническая волна - синус. На выходе то, что видите. Четверть волны начинается вполне как нормальный синус, но понижение на последовательном резисторе после катушки (на схеме не показан, т.е. это осцилограмма тока, а не напряжения) идёт по экспоненте. Сам предполагаю, что связано может быть это с утечкой сигнала. При открывании, например, транзистора 1, его сигнал частично уходит через БК транзистора 2.
Наличие емкости на выходе интегрирует сигнал именно в таком виде.
Снижением выходного сопротивления.
Гляньте, что будет, если поменять частоту.
@Bren , а что за значок "корпуса" на выходе, около которого "СИГ" написано? Как-то этот нюансик вызывает сомнения, что обсуждается то, что нарисовано.
Может лучше на фото монтажа посмотреть, реальную полную схему выложить с указанием типа элементов, напряжения питания и уровень сигнала показать,  и фото с эрана осциллографа обсуждать?
Не помешает знать и какие частоты, что за "катушка".
Изменено пользователем Lexter
Это земля сигнала. Можно после катушки брать, но тогда падает мощность. Каким то образом катушка мешает сигналу. Тестил без антенны. Комплементарные BD 911 и 912. Катушка 20 витков первичка. Частота 100 кГц. Напряжение питания +-15 В. Осциллограмму снимать опять схему собирать. Может к вечеру соберу.
Тестил сигналом от ГЧ 10 В - 20 В.
Скорее всего времени сегодня и завтра не будет со схемой возиться. Осциллограмма ничем не отличается от нарисованной от руки, кроме незначительной ряби от помех.
3 часа назад, Bren сказал:
с этим борются?
Общий сигнала надо подать на искусственную среднюю точку или землю трансформатора
Изменено пользователем proba
"Земля" за катушкой это и есть ноль трансформатора. Я пробовал землю сигнала к ней подключать, но так как ток сигнала должен преодолевать сопротивление катушки, транзисторы открываются только чуть чуть и поэтому мощность на выходе получается низкая. А как будут идти токи сигнала в вашем примере? Стрелками можете показать? Не через катушку?
Изменено пользователем Bren
Хотя, если левый контакт соединить с проводом идущим к катушке от транзисторов, тогда понятно, что токи сигнала пойдут не через катушку. Надеюсь, я правильно понял.
1 час назад, Bren сказал:
Это схема эмиттерного повторителя усиливает не напряжение а мощность
Цитата
....тестил без антенны.
Значит нагрузите схему на  эквивалент антенны
4 часа назад, Bren сказал:
Скорее всего, не хватает тока на базах, нужен предусилитель тока
И при таком включении чистую синусоиду не получить, будет ступенька, так как транзисторы работают без начального смещения
Мне тоже так казалось. Может так и окажется. Какое смещение? Как это влияет? Пробую уже искусственный ноль паять. Заранее кажется, что ничего не даст.
В УНЧ начальное смещение делается примерно так. А ниже сама ступенька
Изменено пользователем РадиоНастройщик
У меня сегодня такое ощущение, что транзисторы обкатались. Вчера я пробовал весь вечер с антенной возиться и перестал осцил смотреть. Тем временем транзисторы грелись неслабо, т.к. они на пассивном охлаждении. Сегодня собираю и вуаля. Помех стало значительно меньше. Что за чудо произошло? Вроде и напряжение в сети вчера было стабильное.
Тестил сигналом от ГЧ .....  20 В.
20 вольт даже полевым  транзисторам  перебор  а биполярным (если сигнал прикладывается между базой и эмиттером  как  в вашей схеме )вообще нехорошо
Я говорю значение показываемое на ГЧ. 20 вольт там нет. Нужно делить пополам. Это пик ту пик напряжение. Всё время вводит меня в заблуждение. Но там и 10 Вольт не образуется на биполярном, т.к. сопротивление БЭ не достаточно для этого, а ток ГЧ ограничен.
Что-то очень сильно похоже на импульсный БП, но там синусоида не нужна
Попытался искусственный ноль сделать. Но у меня только одноватные резисторы были. Тут же перегорели. Ничего не успел увидеть. Попробую 500 омные запаралеллить и получить 5 Вт 100 омный резистор. Может успею увидеть разницу.
@Bren ,что-то  ,вроде *того*..)..,делают здесь ,  так,  так,  так,  и  еще тут пишут..,а для начала загляни в классификацию усиления мощности , согласования каскадов и нагрузок.. :)
