Формирование средней точки c помощью ОУ
правильно оцифровать,  и твоя "стабилизированная" опора наненать ,  опора Vref АЦП равна напряжению питания 3,3в , половина диапазона АЦП Vref/2 тупо получается резистивным делителем , и точность оцифровки определяется стабильностью питания АЦП.
1 минуту назад, IMXO сказал:
опора Vref слабенькая, надо как-то усилить по току ее, а резистивным делителем пополам - так опять возвращаемся к тому, что средняя точка гулять будет.
Именно поэтому в повторителе на ОУ выход низкоомный для средней точки
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
абсолютно фиолетово, это все равно будет половина диапозона АЦП читай = нулю.
3 минуты назад, IMXO сказал:
Ну вот не устраивает ТС именно делитель на резисторах, ОУ лучше держит среднюю точку
Оу точнее держит среднюю точку, но не стабилизирует, так как усиление равно 1. В этом отношении диоды работают как стабилизатор
Ппц вот вы там развели демагогию ))
У меня то всего стояло пару вопросов в теме , на которые я уже получил конкретные ответы)
Только теперь у меня другой вопрос можно ли оставить тупо резистивный делитель , или постоянку в сигнал через ОУ добавлять ?
Сопротивление линии которую оцифровываю 220 Ом . Точность АЦП при Vref и AVdd равными питанию меня тоже устраивает. Тем более частота дискретизации не большая 16кГц , а в будущем и до 8 скорее всего снижу. То что точности мне хватает определял генератором , подавал разные частоты на АЦП и выводил этот же сигнал через ЦАП.
В 25.05.2019 в 02:11, РадиоНастройщик сказал:
На обычном делителе из резисторов опорное напряжение будет гулять
Из-за чего будет гулять ? Из-за измерений температуры девайса ? Будет гулять даже если через ОУ делать ?
Изменено пользователем Mysteo
@Mysteo Делитель из резисторов высокоомный, поэтому АЦП будет своим входом один резистор уменьшать при оцифровке, то есть средняя точка будет смещаться. Чтобы этого избежать, применяют ОУ как повторитель, с низким выходным сопротивлением, которое ограничено выходным током ОУ,  получаем делитель, но он низкоомный.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Если постоянная составляющая от средней точки не отбирается, тогда лучший вариант - пара идентичных резисторов и конденсатор на массу. Низкое Rвых по переменному току обеспечит именно конденсатор. Если есть некоторая постоянка, тогда лучше ОУ как повторитель. "Точность стабилизации" - 1/2 напряжения питания - определяется только номиналами резисторов. ОУ развязывает резисторы по току. Сколько бы питания не влупили - на виртуальном нуле всегда будет 1/2Vcc.
Как вариант. Схема с термокомпенсацией и стабилизацией 1/2 питания.
2 часа назад, Mysteo сказал:
Делитель + ОУ + 100кОм на выходе является источником напряжения с Rвых = 100кОм.
Простой делитель из двух 200кОм резисторов является точно таким же источником напряжения с Rвых = 100кОм, только деталей поменьше.
Изменено пользователем Yurkin2015
То что показал   @_abk_  после некоторых доработок близко к реальному результату.Немного доработать и будет гут. @IMXO Задача полностью использовать динамический диапазон АЦП. Поэтому без предварительной обработки на ОУ не обойтись, в вашей схеме идет завал по низам. Я предлагаю работать с постоянкой и вычитать сумматором. А далее решение ТС.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
1 час назад, chip-chip сказал:
Алилуйя.
Делов-то от 7,5...4,5 В отнять 4,5 В.  Один ОУ и пяток резисторов.
8 минут назад, _abk_ сказал:
Делов-то
Так постоянку вычтем, а амплитуда упадет на входе, надо усилить. Сильные сомнения есть, что на источнике стабильная постоянка.
В 5/24/2019 в 17:59, Mysteo сказал:
Мне необходимо оцифровывать 2 аналоговых сигнала который имее большую постоянную составляющую....   Размах сигнала от 4.5 до 7.5 В . 6В постоянка , 3В переменка
Один ОУ и четыре резистора.
В 27.05.2019 в 01:30, РадиоНастройщик сказал:
С какого перепуга ей падать? Яснее выражайтесь! Надо привести амплитуду сигнала к динамическому диапазону АЦП.
Изменено пользователем chip-chip
3 минуты назад, chip-chip сказал:
Яснее выражайтесь!
Это к ТС, он сказал, что есть что-то, где есть постоянка с переменкой. Ко мне тогда какие вопросы могут быть ? А я сказал
В 26.05.2019 в 21:30, РадиоНастройщик сказал:
