Помогите разобраться в схеме блока питания
Добрый день. Не могли бы вы помочь мне разобраться в схеме дежурки блока питания? Блок CG-13A, схема в аттаче. Зачем два биполярных транзистора? Что делает Q17? Почему он так включен? Почему нет электролитического конденсатора в схеме блокинг-генератора?
6 часов назад, thesame сказал:
Что делает Q17?
Защита какая-то. Смотрим куда D32 анодом уходит.
7 часов назад, thesame сказал:
А на кой он там?
Лучше полную схему выкладывайте,а не частями.
На полной схеме скорее всего будет понятней,что делает Q17 и о каком вообще электролитическом конденсаторе идёт речь.
Не может он питать схему через резистор 1М. Тем более, что потом стоит конденсатор С31 малой емкости, который почти ничего не пропустит, а остальное замкнется на землю через резистор 0.68 Ом.
Не так она питается, совсем не так. Что-то вы нам не показываете....
Скорее это запуск, или блокировка, или синхронизация с питающей сетью
Да, мне тоже кажется что так не будет работать, сегодня ещё раз уточню схему.
14 minutes ago, noise said:
Отсюда, но нет. В той схеме ошибка. Отсюда: http://www.rom.by/Remont_BP/Codegen_CG-13_dezhurka
7 минут назад, thesame сказал:
что делает Q17?
Такая цепочка пытается запустить БП при включении в сеть 220 В, а также при превышении тока во вторичке
Или при понижении сетевого напряжения отпирает Q17  и запирает полевик, запрещая работу при пониженном напряжении
Только что, thesame сказал:
А почему он коллектором на общий?
Во первых потому, что это модно... Т.е. там где есть 2SC945 должен стоять и 2SA733, как брат родной.  А во вторых, если бы разработчик поствил  вместо 733го второй 945ый,  изменив полярность диода и делитель, то  могло бы сложиться впечатление, будто он знает всего один транзистор.
5 minutes ago, Candid said:
Потому что ПНП
Наверное наоборот, он pnp потому что включен коллектором в общий минус, а базой в делитель напряжения. Но что это за схема включения? Как она работает?
На базе положительные полуволны сетевого напряжение делённые на 1220/220 (R78/R10), итого их амплитуда 56В. Эмиттер подключен к питанию, хоть и через 440кОм. Выходит, это эмиттерный повторитель, который передаёт эти полуволны 56В на затвор ключа.
Пожалуйста, подтвердите или опровергните мои рассуждения.
На затворе - делитель R8, R9, R11-R13 и 0.68. И он полевик открывается. А транзисторы Q4, Q17  его закрывают при определенных условиях, например достигнут максимальный ток , установилось нужное напряжение на выходе и т.д.
Работает, как ключ. Открывает затвор при положительной волне сетевого напряжения и при этом не мешает положительной обратной связи. А дальше работают автоматические регулировки на оптроне и Q4.
Изменено пользователем noise
2 minutes ago, РадиоНастройщик said:
Ну то есть, Q17 это только запускающий процесс, а дальше Q4 работает
Разве? Мне кажется, Q17 просто при определённых условиях (перенапряжение?) открывается и тушит свет на затворе.
Изменено пользователем thesame
Через С31 закрывается Q17 постоянно в нормальном режиме, а при аварии Q4 отрубает полевик от сигнала с R15. Потом Q17 перезапускает процесс старта
То есть, Q17 в нормальном режиме работы постоянно закрыт
