Конденсатор на 10000mf
Купил конденсаторы для самоделки усилителя с али, замерил тестером, но показания странные , все ли в порядке, по отзывам это подделка но за такую цену мне подойдет, я так понимаю они больше 10000 mf ?
10 миллиФарад (как показывает измеритель) = 10000 микроФарад.
А 10000 мФ (как Вы нафантазировали) были бы равны 10 Фарад.
  • Похожий контент
