Светильник из светодиодов.
Доброго вечера.
Подскажите схему как лучше подключить светодиоды параллельно, и какой резистор с каким сопротивление подобрать.
5 светодиодов параллельно(белый 5 мм 25кд 4000к)
какой резистор купить? какое питание им нужно будет(рассчитываю на 12В)?
2 раза побывал, сгорали светодиоды. (((
Изменено пользователем Edyard Chadrin
Нужно фото или марку ваших светодиодов. Но уже и так понятно, параллельно не нужно включать, а по 3 диода последовательно и 2 группы по 3 последовательно включенных диода, параллельно. Каждая группа со своим резистором. Начинать  надо с сопротивления на 300 ом и постепенно уменьшать, подбирая по току. Нужно марку или внешний вид ваших диодов.
1 час назад, Yuretskok сказал:
Резисторы примерно 150-180 ом в первой группе
По моему немного многовато. У них рабочий то 20 мА поэтому получается где то 100 ом и во второй группе где то 300 Ом
1 час назад, straw сказал:
Тогда можно обойтись одним резистором (плохо)
Вот именно плохо. и так лучше не делать. Ничего хорошего из этого не будет.
Вам уже писали. Но подтвержу еще раз. У таки светодиодов падение напряжения 3.2-3.4В, поэтому их лучше при питании от 12В соединить в 2 цепочки по 3 светодиода. Т.е. потребуется 6 шт. Максимальный ток у них - 20мА. С запасом (чтобы не нагружать по максимуму) берем 15мА. Получаем (12-3.3*3)/0.015=160 Ом резистор в каждую цепочку. Можно поставить 180или 200 Ом, существенной разницы вы не заметите.
2 минуты назад, oleg_s сказал:
это только китайцы могут себе позволить
Китайцев не обижайте, он так уже давно не делают, при условии, что завод находится не на заднем дворе дедушки Сунь
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Я лучше бы поставил на каждый светодиод своё сопротивление. А потом все параллельно, тогда можно каждый светодиод отдельно дополнительно настроить на яркость.
44 минуты назад, KomSoft сказал:
Вот тут вы не правы это их номинальный ток и при этом токе даются все их характеристики. И не нужно его сильно занижать. Это ведь фонарик и он должен светить и тут яркость имеет значение.
Зачем настраивать яркость каждого светодиода? :unknw:
И посмотрите на КПД схемы в расчетах, он менее 30% .
Тогда как при последовательном соединении он равен 80%.
8cbd4e8302c801c5af5d329644aff948.png?155
4 часа назад, Dr. West сказал:
На 6 светодиодах даже короткое слово из трёх букв не получится написать. :D
Если подсветить трафарет - аккурат два светика на букаффку. ;)
Правда, фонарик из такой шняги никакой...
19 часов назад, Edyard Chadrin сказал:
Два дебила-ЭТО СИЛА!
Наберите в Ю-Тубе.
