МС корректор на базе лампового ММ корректора
7 часов назад, Юрий III сказал:
Написано vovans- "надоели" 6н17б, стал ставить 6н21б, после чего:
Не знаю, что тут непонятного. Пока я делал уже, можно сказать, другие корректоры, начались возвраты на ремонт старых, которые строго по Василичу, кроме питания.
21-я лампа так в принципе не работает, я использовал два диода 4148 - это почти идеальный вариант. Почти по двум причинам. Сложности с выравниванием каналов по усилению, проще лампы подбирать. И всё-таки ток совсем маленький даже для 4148. В остальном это лучше, чем хороший резистор+хороший электролит.
5 часов назад, gsaorion сказал:
Химичить ничего не думал, мне это не интересно
Вам никто не говорил, что у вас была цель химичить. Но химичить таки можно и не так сложно. И вы сами можете не понимать, что измеряете неправильно. От уровня входного сигнала не только С/Ш меняется, но и THD, разумеется.
36 минут назад, vovans сказал:
Поставьте красный светодиод. Пробовал -нормально. В паре с конденсатором сразу на оба канала. Четко -1,45...1,46 В смещения.
2 минуты назад, Юрий III сказал:
с каким ещё конденсатором?
Вы же понимаете, что это очень маленький ток для светодиода. Потому и смещение такое странное. Ставил, конечно, пробовал.
Почему, маленький?  Например, если ток лампы 1...3мА, то двух -2...6мА.-а в принципе, может и больше. Это уже нормально для светодиодов типа АЛ307.
9 часов назад, I_Avals сказал:
.А карта, чувствительность 2 Вольта. RMAA требует входного уровня, близкого к 0 дБ, или 2-м Вольтам.
Вячеслав судя по минимум двухлетним наблюдениям, таких карт ни у кого кроме Вас не наблюдается. Может хватит уже всюду проталкивать свой "стандарт"?
Валерий Сергеевич! Вы о чём? Что именно я проталкиваю? 5 мВ на входе - это принятый ГОСТом сигнал на входе корректора. Само усиление корректора никак не нормировано. Чувствительность входа карты - тоже. У меня сейчас стоит RME DIGI96/8, взамен Juli@. У неё чувствительность входа либо 1,2, либо 0,316 В (+4 dBu / -10 dBV), выбираемая джампером. Я использую 1,2. Если Вы измеряли RMAA, должны знать, что она признаёт нормальными только входные уровни, близкие к 0 дБ. Или, к чувствительности карты. А она не стандартизирована. Вместе с уже упомянутой разностью усиления корректоров это не позволяет правильно сравнивать результаты измерений. Весь мой стандарт, так Вас почему то раздражающий, состоит в том, что на вход корректора надо подавать сигнал с уровнем 5 мВ на частоте 1 кГц, (это ГОСТ) измерения проводить через анти RIAA цепочку (это тоже ГОСТ), а выходной сигнал корректора, если он меньше чувствительности карты, приводить к требуемому уровню не увеличивая сигнал на входе корректора, а дополнительно усиливая его до требуемого уровня малошумящим ОУ. Речь о правильной методике измерений, позволяющей сравнить параметры разных корректоров, измеренных на разных звуковых картах с помощью RMAA. Она хороша только тем, что автоматизирует процесс измерения и создаёт отчёт стандартной формы. Но, не понимая сути измерений, и с её помощью можно показать удивительные цифры иных параметров. Я, больше года назад, писал о стандартах и методиках. Вас, тогда, это не возмутило. А теперь я, вдруг, проталкиваю... Валерий Сергеевич! Вы, не так давно, напомнили мне, что тут технический форум. Скажите, что плохого пропагандировать на техническом форуме методику измерений, соответствующую ГОсударственному СТандарту?
3 часа назад, тимвал сказал:
Не помню, чтобы народ массово отчитывался о железе, на котором производились измерения. Но. У Alex-007, если не ошибаюсь, E-MU 0404 PCI, имеющая чувствительность входа 6dBV. У Obergan Alexey - Behringer UCA222, 2dBV, у Василича легендарная SB0570.
В ‎2‎/‎5‎/‎2019 в 18:30, Василичь сказал:
По входу карта не перегружается до 2х вольт средне квадратичного напряжения, или до 2,82 вольта амплитудного
У gsaorion -  SB0100. Выход, с его слов, 2,1 Вольта. Данных по входу не нашёл. У SUPERPUPS777 - Behringer U-PHORIA UMC204HD с +20 dBu, по линейному входу. Всё это показывает, что 2 Вольта, не такая, уж, и редкость. Но и не стандарт. Помните, я писал
В ‎1‎/‎25‎/‎2019 в 11:56, I_Avals сказал:
Не каждая карта имеет 2-х Вольтовый вход.
Если быть строго точным, для RMAA надо писать не dB, а  dBFS. Поскольку дБ, для неё, как в прочем и для любой другой карты, определяется не напряжением, а числом заполненных разрядов АЦП. 0 dBFS - все разряды в "1". И, не важно, сколько их, 16 или 24.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну вот и сдвинулось дело с мёртвой точки. Платки вытравил. Не без косяков конечно. Ну не хотел фоторезист, падла такая, нормально приклеиваться. Так что пришлось в паре мест маркером подвозюкать. Многие скажут, нафига надо, если можно у китайцев заказать. Но как-то заказывать платы, которые не проверены, а потом ещё ждать 2 недели следующей партии как-то влом...
Ну вот, наконец-то собрал и затестил. Замеров пока не делал, но думаю, как пройдёт эйфория, всё померяю. Поэтому пока что поделюсь личными ощущениями. В общем, хоть и собирал для человека, у которого MC головка, но раздобыл для тестов вертушку sony с MM, на которой и тестил. Усилитель AKAI AM-39. Подключал выход фонокорректора к линейному входу. Звучание очень понравилось. Значительно лучше, чем встроенный фонокорректор от акая. Фон есть, но я думаю, что это из-за такого соплеподключения. Хотелось скорее послушать как звучит, прежде чем пихать всё в корпус. Немного огорчил тот факт, что включение/выключение фонокорректора сопровождается некими переходными процессами, в виде достаточно громкого щелчка в колонках. Хотя казалось бы и кенотрон, и электронный дроссель. Плавнее уж некуда.
Теперь про внесённые изменения. По питанию. В накале решил всё-таки стабилизировать напряжение. Ну чисто схемотехнически оказалось проще, чем стабилизировать ток. Также добавил электронный дроссель в анодное питание. По фонокорректору, добавил 100 ом в катод первого каскада. Так, чтоб хоть как-то минимизировать возможный сеточный ток. Кстати, как его померять ? По напряжению на сеточном резисторе ? У меня было где-то 0.002 милливолта, но я полагаю, что это могла быть и погрешность мультиметра.
Также немного подозрительным показался тот факт, что напряжение на катоде катодного повторителя было на пару вольт выше напряжение на сетке. Разве так бывает ?
Spoiler
IMG_20190623_114409.thumb.jpg.e3a8ffb468318f02ddbf1e6e12e5bf72.jpgIMG_20190623_202326.thumb.jpg.d5d401c48b418f05bde8849b734abfdd.jpgIMG_20190623_202350.thumb.jpg.88a9d796c771efa3d3ae813c857de0fa.jpg
Не знаю, откроет или нет, но вот попробовал записать видос и ещё один
11 час назад, Obergan Alexey сказал:
Зато и питание не детское. Эффект давно замеченный и описанный. Существует только при применении транзисторных усилителей. Лампы, точнее, трансформаторы, инфразвук не пропускают.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так обязано быть для ламп с левой характеристикой, работающих без сеточного тока.
@Alex-007 Это хорошо,  значит всё как надо. Просто привык к полупроводникам, где на эмиттере чуть меньше чем на базе :)
В 22.06.2019 в 01:55, I_Avals сказал:
А я кажется не раз писал, что входное напряжение 2в, чуть больше подаю, начинаются сильные искажения. Кстати у карточки SB0220 такие же параметры как и у SB0100. Я ее тоже использую.
Изменено пользователем gsaorion
2 минуты назад, gsaorion сказал:
Я не нашёл данных производителя. А лопатить форум, в надежде отыскать крупицу.... Не то, чтобы не могу. Уровень задачи не тот.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну значит как только впихну всё в корпус, буду у тестя на магнате слушать :) Хотя решил не останавливаться на достигнутом. Уже начал рисовать печатку для ФК на 12ax7. Потом попробую вариант с пентодом на входе...
Алексей!  Платка симпатичная, но мне показалось что общий - кольцом,   я бы так не делал.   И хоть 17-я лампа считается "незвенящей", но антизвонные элементы на сетке не помешают.    12АХ7 это хорошо, но разберитесь пока с тем, что  имеете.  Эйфория приятна, но не лучший помощник.  "Общий -дело очень тонкое".
На плате питания да, есть колечко, а вот на основной плате я сделал разрыв в кольце между второй и третьей лампой. Что касается фона, то он достаточно низкий, ну и вы видели, как у меня всё подключено было без корпуса...
Это что за зверь такой ? )
Резистор, дроссель, ферритовое колечко на выводе. В зависимости от частотного диапазона и назначения каскада. Монтируется максимально близко к сетке или аноду. Правильнее сказать - антипаразитные.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А в случае с фонокорректором, что будет оптимальным вариантом ? Я так понимаю, это чтоб высокочастотные помехи на сетку не пролазили ?
Нет. От высокочастотных помех защищаются фильтрами. А это предназначено для предотвращения паразитного возбуждения на частотах выше рабочего диапазона. Объёмный монтаж, в определённых случаях, неожиданно может стать ВЧ или СВЧ генератором.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 13.06.2019 в 08:11, Obergan Alexey сказал:
@gsaorion, смотрю, у вас тоже лампочки 66-го года :) Мне такие же с цифрой 66 пришли. Я кстати в ближайшем приближении думаю, оставить возможность поставить либо диод, либо небольшой резистор в катоде первой лампы. Не знаю правда, хватит ли нескольких десятков милливольт смещения, если будет ток сетки, но надеюсь хватит. Василичь конечно уже показывал, как влияет на КНИ катодный резистор, но я думаю не 750 ом ставить, а ом 100-200, да и то, в случае если будет через сетку ток пойдёт. Может вообще всё обойдётся...
1966 года лампы все без тока сетки. Когда я начал делать корректоры ,я выписал с Харькова  семь коробок 6Н17Б-В 1976 года выпуска на коробках ромбы Военприёмки. Ни одной лампы не было с током  сетки. С током сетки лампы начиная с конца 80х годов и некондиция , которой кинулись торговать все в интернете,почувствовав спрос  большой. В лампах 60-70х годов вкладыш  указывает на золото в лампе (позолоченные сетки) Впоследствии  на вкладышах нет указания  золота на сетках. Возможно  это и ведёт к току сетки,лампа  загрязняется со временем. У товарища моего меломана в Севастополе работают 4 корректора моих на 4х вертушках с 2013 года , на тех лампах 70х годов ,периодически проверяю,нет напряжения на входных гнёздах,нет тока сетки.А работают  корректоры ежедневно много лет уже. Поэтому только с золотыми сетками берите  лампы.Это как 6Н2П и 6Н2П-ВП  без золота и с золотыми сетками на палладированных опорах намотаных.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ну я на всякий случай всё равно поставил по 100 ом в катоды первого каскада. Без конденсаторов. Сейчас у меня падение на них по 0.11 вольт, т.е. достаточно, чтоб лампа гарантированно работала при отрицательных напряжениях сетки.
В 13.06.2019 в 18:40, I_Avals сказал:
Бредовый листик, на котором каждый может прочесть, что ему угодно. И интерпретировать, как нравится. Резистор 2.2 кОм, в катоде, создаёт заметное смещение, серьёзно влияющее на режим первой лампы. Тем более, как я вижу, он не шунтирован электролитом. Что, тоже не в радость. Увы, Василичу не свойственна ни академичность исследований, ни корректность аналиа результатов.  Лично у меня, иные опыты Василича, вызывают только такую аналогию
  Показать содержимое
Студент изучает блоху – кладет ее на лист белой бумаги и приказывает:
– Прыгай!
Блоха прыгает.
Студент отрывает у блохи лапки, снова кладет ее на лист белой бумаги и приказывает:
– Прыгай!
Блоха не прыгает.
Студент записывает в свою будущую курсовую: «Как удалось выяснить путем долгих опытов, органы слуха у блох находятся в лапках».
Ты как обычно , дурак и не лечишься! Где ты увидел 2,2 ком там резистор. Ясно написано 750 ом и 2200,0 это электролит параллельно и объединено кавычкой. Был бы резистор 2,2 ком и подписал бы 2,2 ком , а так 2200,0. Ещё раз подтверждается,что практики нет ни какой,один теоретический бред несёшь всегда! И тема эта ни какого отношения не имеет к Корректору МС.Просто создал автор дубль тему ( Корректор Василича) и все разговоры те же что и в основной теме о ММ  корректоре ламповом на 6Н17Б+6Н16Б а создание дубль темы запрещено правилами.. Все корректоры ламповые являются ММ корректорами , для МС  просто трансформатор на вход ставится или каскад  транзисторный с коэф.ус. 5-10 раз . Вот и весь МС.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь! Твоё фирменное хамство я пропускаю и не комментирую. А, по поводу - Где ты увидел 2,2 ком там резистор - так, на твоей бумажке! Откуда я знаю, что творится в твоей голове, что и где ты пишешь, и что означают твои цифры? На схеме этот конденсатор нигде и никак не обозначен. Вот я и прочитал 750 Ом - 0.03%, 2200 Ом - 0.114%
А, человек, придумавший термин искажения типа "клюшка" и измеряющий IMD с помощью одной единственной частоты, по моему мнению, способен нести абсолютно любую пургу. Я же написал
В ‎6‎/‎13‎/‎2019 в 18:40, I_Avals сказал:
Вот я и прочёл, что угодно. Хочешь выложить информацию - приведи её в Божеский вид, однозначно понятный людям. А выкладывая только тебе понятные черновики, не удивляйся, что люди чего то не поймут.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
