Быстро разряжается акустика Divoom Travel в беспроводном режиме
Есть портативная колонка,Divoom Voombox - Travel,в блютуз-режиме работает всего несколько минут и разряжается.При подаче сигнала через миниджек - работает заявленное в инструкции время.
Внешний осмотр платы не помог,всё цело и работает.
С чем может быть связана такая разница в длительности работы?
Блютуз модуль не может-же столько жрать
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
Если есть потребление, оно должно преобразовываться в тепло
Да как сказать. Видел телефон с кз по питанию. Жрал 4А (больше блок питания не выдает), а плата холодная.
47 минут назад, Yuretskok сказал:
холодная
"жрёт" на ноль умножить не забыл?
У автора всё работает, вольты присутствуют.
У тебя же - отсутствовали.
