Каскад ОК с ООС
Особенностью каскада является наличие 100 % отрицательной обратной связи, в результате действия которой коэффициент усиления по напряжению Ku чуть меньше 1, так как Uвых=Uвх-Uбэ.
На базе 0,6в относительно эмиттера, на вход приходит сигнал 0,1в транзистор увеличивает ток поддерживая изменение базы, Uвых=0,7-0,6 усиления по напряжению нет, усиление по току есть.
И где сдесь ООС да ещё по постоянке, непонятно?
Входной сигнал распределяется на (Uбэ + U), а все напряжение, которое снимается на нагрузку, равно U и вычитается из входного сигнала. Вот и получается 100% ООС.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Не только по постоянке, но и по переменке...
50 минут назад, NikT сказал:
Если Вы будете измерять напряжение относительно эмиттера, то увидите, что на нижнем выводе Rэ будет минус. Этот минус через R2 (R1) подаётся на базу, прикрывая транзистор...  :)
3 минуты назад, aitras сказал:
Вот вот. При чём тут входной сигнал? Реч то о 100% ООС по ПОСТОЯНКЕ?
1 минуту назад, Света сказал:
Не понял. Речь об постоянке идёт!
Гость ник чай
2 часа назад, NikT сказал:
Транзистор на схеме имеет два противофазных входа. Оба входа управляют транзистором (кажется, проводимостью между коллектором и эмиттером). Нужно собрать свои знания об ООС и этих парафазных входах в одно целое, и всё срастётся! Даже если речЬ вести о ПЕРЕМЕНКЕ.
17 минут назад, Гость ник чай сказал:
Два входа? Это через базу и через эмиттер? Но вход через эмиттер это каскад с ОБ так всё ещё сильней запутывается.
Гость ник чай
33 минуты назад, NikT сказал:
Да. При этом в схеме с ОК (Э повторитель) второй вход Э является одновременно и выходом (и, что удивительно :) , этот второй вход и выход имеют одинаковый потенциал - не только постоянный, но и переменный)!
Кстати: постоянный ток можно условно считать переменным с очень большим периодом (или с очень малой частотой), ну или наоборот - переменный ток в текущий момент времени можно условно (очень условно!) считать постоянным.
Вход и аыход???
Переменка проходя через Rэ создаёт падение напряжения
(Если Вы будете измерять напряжение относительно эмиттера, то увидите, что на нижнем выводе Rэ будет минус. Этот минус через R2 (R1) подаётся на базу, прикрывая транзистор...)
на нижнем выводе Rэ относительно эмиттера будет  -0,1 (100%) вычтется из входного т.е. входящий сигнал приоткроет транзистор изменением 0,1в а падение на Rэ закроет его на -0,1в тоесть будет ноль??? Белеберда какаято???
