mityagin2301
Фонарь "Экотон-10". Сгорел. Поиск схемы.
10 posts in this topic
Кто сталкивался с ремонтом сигнальных фонарей ЭКОТОН-10. Плата на ATTINY261A-SU. Сгорела на плате неизвестная мне штука smd ( фото с микроскопа ) ( 12 выводов. что осталось вверху последние или 80 или 30, внизу **BSG ) и 2 резистора smd. Питание 3.7в. 3шт 18650  паралельно. Белый свет включается кнопкой без фиксации. Красный и зелёный переключателем. Помогите опознать или схему. На фото(справа) у дросселя 4R7.  Резисторы( слева ) между дросселем 100 и ATTINY. Фото не загружается.
Trisector    176
@mityagin2301
Скажите, уважаемый, поставив себя на место мастера - вы сами взялись бы помогать по таким фото?
P5270100.thumb.JPG.615ea9c29bfec66a2227f35e7262fde0.jpg.2d4ed2db00a07ed6219ca1546e245af6.jpg
DedLogoped    102
13 часа назад, mityagin2301 сказал:
Помогите опознать
Судя по фото, DA2 это или контроллер питания, или контроллер заряда/разряда. Более точно по такому качеству фото не определить. Так что остаётся только самому по направлению поиска сравнивать даташиты и плату в руках...
Dr. West    4005
Мутное фото с экрана телефона , на котором показано мутное фото неисправного аппарата - это прикольно, я бы до такого не додумался. :wall:
Posted (edited)
Dr. West.      Спасибо ! Разница по питанию 3.7в или 12в или 24в будет ,  номиналы компонентов не изменять или будут другие ?
Edited by mityagin2301
Изменение
Dr. West    4005
Я пробовал с этими же номиналами, при питании до 3 Вольт - работало нормально. Q2, естественно, надо применить с низким пороговым напряжением открывания, т.н. "Logic level". Я брал какой-то выпаянный с компьютерной материнки, Q1 - КТ3107.
Можно попробовать уменьшать R1, если будет неустойчиво работать.
    • А почему бы не попробовать химический метод переноса тонера?
    • Это на стр 28. Речь идет про резистор нагрузки (R33 - 3 ком), который нужно подключать ДО шунта. Но во всех схемах он так и остался подключен после шунта.
    • Тогда, наверное, будет все-таки лучше испробовать/проэкспериментировать гремучую смесь спирт:ацетон = 8:3. Пишет, что использует такую консистенцию смеси более 15 лет. И молчал, и хихикал тихонько в уголке, пока братья славяне грели утюги и ложили электростанции от потребляемой энергии. Относительно второго видео:  на 2:40 видим, что Гарет использовал увлажняющую жидкость для снятия лака для сухих и ломких ногтей. Про витамины говорить не стоит. А вот какие-либо смягчающие и сохраняющие жидкость компоненты наверное все-таки присутствуют. На вскидку, по быстрому, приходит на ум глицерин. Т.е. как-то ослабленный ацетон с глицерином. И скорее всего, с тем же спиртом. Т.е. снова приходим к варианту 8:3. Все это догадки. Нужно пробовать. Тем более, что ничего не теряется. Платы все те же остаются нерезанные и нанесенный или размазанный тонер легко смыть тем же ацетоном. Если кто опробует какой-либо вариант - отпишитесь. Жизнь у друзей-радиолюбителей станет легче, жить станет веселей. ПыСы: Сам в данный момент не могу испробовать. Занят с утра до ночи. Да и рабочего места у меня нет пока кроме табуретки. А ночью на кухне разводить химлабораторию для всей семьи уже не камильфо. Воздух очищен и охлажден кондишкой. Так что я пока диванный радиолюбитель. Метод можно будет назвать вашим именем. По крайней мере - название пока вакантно. Ну, например Лазерно-Химический метод/способ Петрова (по аналогии с ЛУТ). Т.е. ЛХМ или ЛХС Петрова. Шучу. А результат все же интересен. С уважением
    • Я поясню, почему нет смысла спорить по статье в ссылке: - Для того, чтобы написать статью в негативном свете, нужно  доходчиво обьяснить  причину быстрого износа тех или иных узлов или деталей и аргументированно обьяснить, почему это произошло при эксплуатации на газу и почему этого не происходит на бензине.  И с этими обьяснениями сложно спорить  потому, что факты предьявляются простые и всем понятные -  раньше присутствовала смазка за счет несгоревших смол, а теперь ее нет итд.  Но все эти износы и прогары на практике не происходят и ходят детали в полтора-два раза дольше.  Поэтому спор будет не о том, что клапан не смазывается, а о том, чтобы такой пострадавший от газа клапан был вообще в природе. И зазоры не уходят. На вазах нет компенсаторов и поэтому ответственные люди приезжают на регламентные работы строго по пробегу, а им говорят, чтобы еще столько же поездили, тогда и можно будет подрегулировать и масло поменять(полтора-двойной пробег). Свечи еще гораздо реже менялись. Про экономию бензина нет смысла говорить. Если кто спросит, а какие все-таки недостатки у газа, ведь без них ничего не бывает, то скажу, что это запах (для некоторых, мне пофиг), немногочисленность заправок  и невозможно с собой в канистре взять. Но у меня одним разьемом подключался второй баллон. Зимой его не снимал для загрузки задней оси.  В день проезжал 65-70 км на работу, заправки хватало на месяц.
    • Кому такая дурь известна? Если только в палате номер 6? АМ имеет плохую помехозащищённость, если в радиовещании  -  соглашусь. Но в остальном полнейшая ересь.    Осциллограммы где?? Что что то там "звучит" это никому не интересно. Где осциллограммы? И тупить не надо. Цитатами и вырезками решил стрелки перевести. ОСЦИЛЛОГРАММЫ ДАВАЙ!
    • Нормальные. Сюда пойдут. Почти похожи на мотороллы MJ15003 - понизкочастотнее, но крепкие. Всем кажется, что так лучше. Но это не факт. При однополярке не нужна защита АС от постоянки на выходе например. В этой схеме уже есть стабилизатор. А выходной каскад не так чуствивтелен к пульсациям.
    • Аллилуйя!
      Идите...... и не грешите больше!
      А мы, сирые , уж как нибудь.
