Фонарь "Экотон-10". Сгорел. Поиск схемы.
Кто сталкивался с ремонтом сигнальных фонарей ЭКОТОН-10. Плата на ATTINY261A-SU. Сгорела на плате неизвестная мне штука smd ( фото с микроскопа ) ( 12 выводов. что осталось вверху последние или 80 или 30, внизу **BSG ) и 2 резистора smd. Питание 3.7в. 3шт 18650  паралельно. Белый свет включается кнопкой без фиксации. Красный и зелёный переключателем. Помогите опознать или схему. На фото(справа) у дросселя 4R7.  Резисторы( слева ) между дросселем 100 и ATTINY. Фото не загружается.
13 часа назад, mityagin2301 сказал:
Помогите опознать
Судя по фото, DA2 это или контроллер питания, или контроллер заряда/разряда. Более точно по такому качеству фото не определить. Так что остаётся только самому по направлению поиска сравнивать даташиты и плату в руках...
@Borodach - мудератор.
Похоже тс уже справился с проблемой, на каждой фото уже все светится, значит фонарь исправен и выход световой энергии во всех местах.
Мутное фото с экрана телефона , на котором показано мутное фото неисправного аппарата - это прикольно, я бы до такого не додумался. :wall:
Dr. West.      Спасибо ! Разница по питанию 3.7в или 12в или 24в будет ,  номиналы компонентов не изменять или будут другие ?
Изменено пользователем mityagin2301
Изменение
Я пробовал с этими же номиналами, при питании до 3 Вольт - работало нормально. Q2, естественно, надо применить с низким пороговым напряжением открывания, т.н. "Logic level". Я брал какой-то выпаянный с компьютерной материнки, Q1 - КТ3107.
Можно попробовать уменьшать R1, если будет неустойчиво работать.
  • 9 месяцев спустя...
