прецизионный регулируемый источник питания 0 -150 мв
а почему именно прецизионный?
на фига для имитации офигенная точность?
Шунт - прецизионная деталь? Поэтому я думаю что и имитатор должен соответствовать.
Берем шунт 75ШСМ 1000А, у него точность +/- 0,5 %.
75 мВ = 1000 А
Надо проверить усилитель и настроить защиту на 740 ампер, это 55,5 мВ. Если надо 750 ампер, это 56,25 мВ.
В итоге погрешность, хотелось бы максимум +/- 0,375 мВ.
То есть в итоге надо отстроить защиту на 750 ампер, а получим от 745 до 755 ампер
..в точку Vka подключи резистор 10к и последовательно многооборотник 1к и на минус .С среднего вывода переменного резистора и с минуса снимай нужное напряжение и контролируй милливольтметром.Стабилитрон 431,432,резистор 300 Ом и 5 вольт питание.
Или вот так. Запитываем схему от любого источника питания, типа 10В. Напряжение контролируем обычным тестером, показания 10В соответствуют 100мВ на выходе. Потенциометрами "Грубо"-"Плавно" выставляем нужное напряжение.
Изменено пользователем Yurkin2015
Тут главные вопрос - насколько долго нужно держать заданное напряжение? Если подключить и настроить то можно просто использовать переменик с делителем.
Но я бы сделал по другому - верный делитель на 100, просто подавал на него напряжение с какого нибудт блока питания.
Еще конечно же вопрос выходного сопротивления, в принципе можно сделать повторитель на OP07
Горе от ума? Чем делитель от @Yurkin2015  не угодил? Или
В 5/28/2019 в 05:41, tar сказал:
Видимо, к шуршанию контакта одного переменного резистора очень хочется добавить ещё и температурную нестабильность кучи активных и пассивных компонентов. "Прецизионность" - она такая.
5 часов назад, valera_70 сказал:
Покритикуйте.
И в каком месте тут прецизионность? Сколько поставите, столько и будет. Все зависит ТОЛЬКО от точности вольтметра на выходе.
Википедия: Прецизионность (англ. precision — точность) — степень близости друг к другу независимых результатов измерений,   полученных в конкретных установленных условиях.  Прецизионность зависит только от случайныхфакторов и не связана с истинным значением или принятым опорным значением.
Решал я уже похожую проблему
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2830240
Тут можно почитать как сделать нормальный делитель, и про точность там тоже немного есть.
15 часов назад, Dr. West сказал:
Вы наверно не обратили внимание, что питание батарейное (от лития) "Vbat", поэтому столько и наворотил.
Хочется что бы от разряда аккумулятора не плыло выходное напряжение.
R4 будет заменен на обычный резистор - уже на один "шорох" меньше :D
7 часов назад, tar сказал:
Раз я уже начал строить схему на делителе, другого варианта ни кто не предложил, то как мне кажется особо в термостабильность лезть не буду.
Работа прибора по времени 5 - 15 минут, надеюсь температура не сильно сыграет роль, так как прибор уже будет прогрет до какой то температуры, да хоть до 40 градусов, за 5 - 15 минут температура не измениться, да и "саморазогрева" каких либо деталей при таких напряжениях надеюсь не будет, а если и получу - думаю они будут ничтожно малы.
Как по мне сейчас надо обратить на шумы и стабильность выходного напряжения (не учитывая температуру).
Жду когда приедут TPS и MCP - буду пробывать.
Если кто подкинет еще идею - буду не слыхано рад))
34 минуты назад, valera_70 сказал:
Вы не читаете, что вам пишут?
Ваша задача решается одним TL431 и 3 (тремя!)  точными резисторами. Один из них сменный для задания разных напряжений.  Никаких "крутилок".  Все это уже было неоднократно предложено.
Подкидываю идею: сделать, как предлагали.
3 минуты назад, _abk_ сказал:
Если можно  - нарисуйте схему, что то я не доганяю))
35 минут назад, _abk_ сказал:
нихрена она не решается.  чуть выше ТС для примера привел параметры:
В 27.05.2019 в 23:02, valera_70 сказал:
75 мВ = 1000 А
для тех кто не понял , источник напряжения имеет внутренние сопротивление 75 микроОм ! А теперь вопрос на засыпку , сколько входное сопротивление поверяемого усилителя? если ТС делал его по уму, дабы уменьшить тепловые шумы , то в итоге должен был получить входное 10-100ом... если конечно там не реализован инструментальный усилитель.
И о каких трех резисторах речь?,  если выходной импеданс 431 на уровне 0.5ом , какое выходное сопротивление источника получим ?
2 минуты назад, IMXO сказал:
Поэтому я и предложил сразу же сделать выходной буфер ОУ. По сути выходной ОУ можно усилить парой транзисторов со стабилизацией тока
Какой должна быть схема тут, как по мне -
Источник напряжения 0-15V (можно взять LM723 или ОУ + ИОН) -> делитель на 100 -> повторитель на ОУ при желании можно умощнить транзисторами
Вот пример выходного каскада
примерно те же фаберже в профиль. для получения погрешности тех самых заветных 0,5% , сопротивление источника тока должно быть на порядок больше входного сопротивления ОУ те 0,05% , для входного ОУ = 100ом, это 50мОм .
все это поверяется только источниками на нужный ток.
для тех кто не в теме МЕТОДИКА ПОВЕРКИ КИЛОАМПЕРМЕТРОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА МИ 136-77
Входную часть усилителя сигнала с шунта приложил
Rвх = 20R, ток получается при 150мВ, на выходе, не более 7,5 мА, у ОУ выходной 25 мА.
Вроде в общем как бы получается.
Акцентирую - питание аккумулятор 3,7 В. Плавная регулировка выходного напряжения 0 - 150 мВ.
4 часа назад, IMXO сказал:
нихрена она не решается... А теперь вопрос на засыпку , сколько входное сопротивление поверяемого усилителя?
Этот вопрос адресуйте не мне, а автору топика. В условиях было озвучено только напряжение на шунте. Потом пытками у автора вырвали сведения о точности и сопротивлении шунта. Поэтому для этих данных 3 резистора - это решение.  И только к концу страницы (только что!) ТС сподобился сообщить входное сопротивление - алилуйя!  Между тем, первый вопрос к ТС в теме был:
В 5/27/2019 в 16:38, _abk_ сказал:
Чтобы посоветовать, надо знать все требуемые параметры. Пока известно только напряжение.
Понятно объяснил про 3 резистора?
А с учетом последнего сообщения ТС, ему вообще нужен источник тока для "прецизионного" входного резистора 20 Ом, для чего будет достаточно TL431 , 2 резисторов и 1 транзистора.
Еще интересно, а что за устройство питается от источника такое, что 750 Ампер ему можно, а вот 755 - уже никак. Ну чисто любопытно.
9 часов назад, valera_70 сказал:
Ну тогда тут можно брать RTR ОУ типа MCP6022
Получается ИОН на 2 вольта + переменник + ОУ + делитель на 10 + ОУ
ХЗ как на самом деле MCP6022 ведет себя при напряжении близком к 0, но поите RTR должен работать адекватно в этой ситуации
Я так то в принципе понимаю что можно обойтись одним ОУ и переменником, но мне не нравится такое решение, как по мне напряжение которое приходит на делитель должно быть охвачено ООС да бы гарантировать напряжение на делителе. А управлять напряжением на делителе именно с опорника. Но подобную схему естественно можно упростить.
Изменено пользователем tar
1 час назад, tar сказал:
Про прецизионные ОУ слыхал. А вот про прецизионные "переменники" - не, не слышал. Без ЦАПа тут не обойтись :D
11 час назад, valera_70 сказал:
Как планируете контролировать какое напряжение выставлено в результате поворота потенциометра? В Вашей схеме отсутствуют измерительные приборы.
