Выбор DC-DC стабилизаторов для схемы
Здравствуйте! Разрабатываем устройство, пока планируем , что будет работать от 3х ААА батареек 4.5 В .
Цифровая часть устройства состоит из микроконтроллера и Wi-Fi модуля .
В аналоговой части УНЧ микрофона и  pam8302a . А также пару схем на ОУ для согласования с АЦП МК.
Напряжение питания аналоговой части и цифровой 3.3 В.
Для питания микроконтроллера я выбрал
TPS78233, LDO - линейный регулятор напряжения с низким Iq
По току данный стабилизатор проходит , МК в самом нагруженном режиме 16мА всего кушает.
Wi-Fi модуль до 180мА потребляет.
Аналоговая часть уже куда больше кушает при максимальной нагрузке 300мА потребление (8 Ом динамик).
Вот тут у меня возможно смешные вопросы, но я новичок:
1. Можно ли питать аналоговую часть схемы от стабилизатора  Wi-Fi модуля ? Или чтобы исключить помехи необходимо использовать разные стабилизаторы. Для Wi-Fi и аналоговой части я выбрал импульсник LM3671 ,  важно было чтобы в выключенном состоянии он мало кушал, по даташиту всего лишь 0.01 мкА.
2. Так как КПД у импульсных преобразователей выше, быть может целесообразно для  питания микроконтроллера использовать импульсник ?  С другой стороны большую часть времени МК будет либо спать либо в StandBy моде и потребление  TPS78233 без нагрузки около 1мкА . Что довольно не плохо.
В макете и от лабораторного источника питания все прекрасно работает. Сейчас  читаю про правила разводки аналоговой и цифровой части. Вот хотелось бы первые два вопроса уяснить, а может кто еще что скажет.
Изменено пользователем Mysteo
Исправил орфографические ошибки
1 час назад, Mysteo сказал:
Почему нет? Если тока хватает, то можно. Никаких прецизионных измерений в девайсе явно не планируется.
Тогда уже для питания всего использовать импульсник. Те же серия TPS.
Запитайте аналоговую часть напрямую от источника питания, и КПД значительно вырастет
13 минуты назад, Candid сказал:
Это полезно будет и для уменьшения помех. Все импульсники шумят а у вас микрофон.
@BARS_ @Candid
Я имею в виду рабочая точка микрофона. До и после кондера
В своей схеме я вообще убрал конденсатор и резисторы после него.
Одним плечом у меня служил микрофон, другим подстроечный резистор
11 минуту назад, Mysteo сказал:
У вас же в аналоговой части  все от одного питания питается. И куда она уходить будет. У вас же делитель задает среднюю точку
@musa56
не будет уходить если схема сделана как я привел рисунок в посте выше ,  а я решил убрать конденсатор и нарисовал все вот так :
Но если лучше аналоговую часть запитывать сразу от батареек, тогда переделаю схему.
Лишнее выкидывать - это когда знаешь, что делаешь, так что лучше стандартно. Подсказка - вот этот С фильтрует помехи от импульсника по питанию. И если сигнал сильный, то можно питать от импульсника напрямую, иначе надо разделять цепи питания
@РадиоНастройщик
Так я вроде оценил что делаю , поэтому и выкинул )) при стабильном питании в последней схеме выставленная подстроечником постоянка никуда бы не ушла. Вот у меня тоже были мысли что от импульсника микрофон не очень хорошо работать будет. Вообще КУ настроен так , что при 20 - 30 см от микрофона амплитуда где то 3В, 60-80 см , амплитуда чуть ниже 1В.  Или вы имели в виду про силу сигнала с самого микрофона без усиления. Без усиления где то до 100 150мв может доходить если плотную говорить, но вплотную не предусмотрено
2 кОм + 0.1 мкФ должны сгладить помехи без проблем и без разделения по питанию. Проверить легко, осциллограф есть ?
По сигналу - если он сильный (аналоговый или цифровой от 1 В), то импульсник помеху на них не даст.
13 часа назад, Mysteo сказал:
@malenich
......Или по поводу что я убрал разделительный конденсатор.....
Так вольно поступать с микрофонным входом совсем не кошерно.
@РадиоНастройщик , а не стоит ему, и не лишним ли будет, под 0,1 мкФ электролит. какой ни какой поставить? Думаю - стоит.
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
2 часа назад, malenich сказал:
Ладно, а что в этом плохого ? Входное сопротивление данного операционника в тысячу раз больше чем плечи получившегося делителя, смещения по постоянке не будет. Какие-то другие проблемы могут возникнуть?
6 часов назад, malenich сказал:
Если провалов питания не будет, то и не надо. А вообще, электролит дает шумы, значительно больший чем резистор, поэтому надо аккуратно их применять и если надо разделить постоянки, лучше керамику применять. Или шунтировать электролиты керамикой.
@Mysteo Переходной С=0.01 мкФ это еще и фильтр ВЧ, что очень желательно в малосигнальных схемах.
Желательно продумывать схему так, чтобы элемент выполнял 2-3 функции. Для себя лучше делать обвязку по максимум, а в общий доступ выложить схему минимум, потому что излишняя сложность обычно отпугивает, но кто понимает, он для себя переделает как надо
@РадиоНастройщик
А точно не будет хлюпаний при питании аналоговой части сразу от батареек ? Например если батарейки чуть просядут при проигрывании звука будет прыгать напряжение , соотвественно питание на усилители тоже будет прыгать.
И еще если питать аналоговую часть от батарейки , то надо предусмотреть отключение аналоговой части.
Есть ли разница если я сделаю ключ на N MOSFETе и буду коммутировать им землю или правильно делать на P MOSFET и разрывать плюс питания?
@Mysteo, если с раздельным питанием от батарей, то электролит уж точно может оказаться лишним (при хорошей трассировке). А вот от импульсника.....я бы поставил, но без фанатизма (вход высокоомный, уровень входного сигнала не значительный, коэффициент усиления приличный) можно и в шумы встрять.
Это только решать Вам и экспериментально, а не теоретически. Я, в таких случаях, поступаю так: на печатке предусматриваю всё, а при отладке экспериментирую.
@malenich
Спасибо, да буду просить начальство еще человека дать , тяжело одному и программную часть и аппаратную + печатку тянуть. Тем более в разводке я опыта не имею , только кое какие макетные платки делал.
А что можете по этому поводу сказать?
54 минуты назад, Mysteo сказал:
Питание микрофона от батареек - идеальное решение. Можно как отдельно капсюль, так и капсюль+ОУ, потребление тока будет примерно 1 мА. Выход ОУ обычно развязывается С, потому что сигнал уже усиленный и чтобы не влиять на следующие каскады по постоянке.
С делителем на выходе ОУ всегда будет половина питания, а если подключение микрофона будет без переходного С, то как уедет выход ОУ по постоянке, при снижении питания, неизвестно.
59 минут назад, Mysteo сказал:
Абсолютно исключено, надо разрывать только + питания, подойдет обычный тумблер
А вообще, надо полное ТЗ знать, чтобы советовать, обычно там такое потом выясняется...
Только что, РадиоНастройщик сказал:
Обычный тумблер не подойдет, всем рулить должен микроконтроллер )
А чем разрыв земли противопоказан ?
Фонить будет, фон 50 Гц
Изменено пользователем РадиоНастройщик
@РадиоНастройщик
А куда этот фон будет передаваться ? Микрофон будет выключен, динамик тоже выключен, оцифровывать тоже ничего не надо будет.
Да ТЗ не хитрое , делаем переговорное устройство с передачей аудиопотока сразу на сервер через Wi-Fi . В принципе все уже отлажено от лабораторного источника питания. Надо теперь запилить схему питания.
Главное чтобы это дело как можно дольше от батареек жило при спячке
