Не включается индукционная плита
здрасте, почему перестала включатся плита, не могу сообразить почему.
плита valore vgm r1 2000вт
сначала кнопка через раз срабатывала, потом реже реже и перестала срабатывать
у меня уже кнопки умирали один раз, разобрал действительно кнопка мертва, плюс еше была водичка на панеле управления. перепаял кнопки, плита 1 раз включилась потом перестала реагировать. иногда еще пару раз включалась, ну я пролудил дорожки на которой была вода не помогло. щас вообще перестала включатся.
еще конденсатор развалился, перепаял на тот что у себя нашел, (номинал не знаю)
так по плате пробежался обрывов нет.
Изменено пользователем Sca1e
Пропаял не до конца. Под лаком дорожки проело.Там же на фото видны пятна тёмные под зелёным лаком.Желательно убедится в отсутствии всяких замыканий.
4 часа назад, Sca1e сказал:
да все же очень просто - она СЛОМАЛАСЬ!
доломал "ремонтом"
смело, с таким же успехом впаял бы туда лампочку
осталось начать ОСОЗНАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ, проверить ВСЕ условия старта-работы процессора, но в твоем случае - сразу отнести  на ремонт специалисту.
спасибо за советы, проверил все проблемные места позачищал и пролудил, выпаял микросхему под ней тоже проверил,
результата ноль
сейчас плита иногда включается, но не видит посуду (как я понял, ошибка е0).
может ли микросхема выйти  из строя?
а из того что я сделал на абум(взял такой же по виду и впаял) это перепаял оранжевый конденсатор, его видно на фото над диодом старый пополам разламался.
на кондее обозначений нет только, на плате под ним написано 104
1 час назад, Sca1e сказал:
и ДА и НЕТ - ответит монетка, т.к. с ПРИБОРАМИ - ты не знаком.
это просто перл и ГЛУПОСТЬ .
Ну да у TOPов вроде по два ключа бывает.
@KRAB  на той фотке выглядело как прогар. Но тогда бы вообще ничего не включалось.
Начинать тему с вопросами с измерений - такая редкость.
конденсатор на панели заменил на 104 но толку было ноль.
разобрался с хаотичным включением, кнопка которая была возле кнопки включения была неисправна, теперь на кнопку реагирует адвекватно.
но ошибка е0 осталось, посмотрел видео проверил катушку, 2 термодатчика, конденсатор, диодный мост, айгбт транзистор все исправно.
единственное что смутило в транзисторе, сток(или исток) звонится на корпус транзистора.
по интернету почитал что скорее всего утечка на нем, и при прозвонке не видно надо проверять под нагрузкой.
транзистор силовой поменял, электролиты тоже результата ноль,
на плате посмотрел написано 19в и 5в померял, соответствует,  остальные транзисторы проверил не пробиты, резисторы целы, диоды целы.
хз че делать наверно в сервис тащить
9 часов назад, Гость SCa1e сказал:
После всех ваших замен и перепаек микросхем, скорее всего новую купить будет дешевле.
Доламывайте уж, чего уж там...
Купите приборы, найдите схему и прошивку... Глядишь через годик сами будете тут советы раздавать. :D
В 06.06.2019 в 13:49, Гость SCa1e сказал:
быть готовым к цене ремонта в 2-3 раза выше после твоих потуг по советам местных друзей ... :)
  • 2 года спустя...
Всем крепкого здоровья!
 В печке вылетел выходной транзистор IHW20T120. У нас нашел только IRG4PH50U, но он без диода. Какой диод шоттки туда подойдет? Интересуют параметры а не точное название. Выбор у нас не велик.
 Можно ли использовать выходной транзистор с мах. напряжением 600в?
6 минут назад, Niks13 сказал:
Там же всего десяток деталей.
О, да. Обожаю эту фразу, особенно когда ее приходится напоминать тем, от кого ее слышишь:lol2:
Только что, Piotr__1 сказал:
Уважаемый,  Piotr__1, ну объясните Вы мне, Христа ради, чем эта схема сложнее обычного компьютерного БП?  Зачем простое устройство (индукционная печь), которое я собрал еще в 2000году, для нужд СТО,  превращать в нечто не постижимое?
28.05.2019 в 12:19, Sca1e сказал:
Ты чё с башкой совсем не дружишь?! Прежде чем что то менять нужно чётко и жёстко знать номинал радиоэлемента. Оставь плиту в покое, а то руки пообрубаю!!!
