Транзистор 2SA1123
Здравствуйте дорогие друзья. Появилась у меня не большая проблемка. Вытирал пыль из своего старенького (но не разу не копанного) усилителя Technics A700-MK3, и нечаянно свернул (сломал) транзистор на плате, транзистор называется 2SA1123, весь интернет перерыл, но отечественного аналога не нашёл. На АлиЭкспресс такие конечно же есть, да и относительно очень дёшево, но кто его знает, это всё же Китай, а усилитель ещё хрен знает каких годов! Инструкция на японском,  думаю что японец. Может кто сталкивался с такими транзисторами раньше? Каким отечественным транзистором можно заменить его? Заранее благодарен, с уважением Евгений.5ced424176a01__1.jpg.2178f27e3f0238e02077dd8b61550887.jpg
Надфиль в руки, спиливаешь часть корпуса возле выводов, и подпаиваешь проволочные выводы.
54 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Вытирал пыль из своего старенького усилителя ... и нечаянно свернул (сломал) транзистор на плате...
Чем-же так пыль вытирал???
Я, когда нужно очистить аппарат от пыли делаю так: небольшой кисточкой с достаточно длинным мягким ворсом стираю пыль, одновременно высасывая стёртую пыль пылесосом с узким пластмассовым наконечником.
Только что, Nikolenko Evgeniy сказал:
.... загнул транзистор, нужно было так и оставить, стал выпрямлять он и отвалился.
Хреново, конечно... Но ничего, когда поставите новый, то всё будет хорошо.
ЗЫ: Как там, наши советы... они вам подошли, или не очень...?
Понятно... Получается, что любые советы, в которых нет тех транзисторов, которые у вас есть - бессмысленны...
Придётся подождать советов, в которых будут имеющиеся у вас транзисторы.
ЗЫ: А то я думаю... почему у нас нет значков благодарности за проделанную работу... Может автору не понравилось что-то... Оказывается мы просто не нашли того, что у вас есть.
Изменено пользователем noise
Не в том дело, я не много не так выразился, просто я сейчас занят поиском того что Вы мне посоветовали. Я очень благодарен Вам за советы, большое спасибо всем!
35 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
можно ли 2sa1123 заменить на кт 3157а
открой два даташита перед собой и посмотри. Или ты предлагаешь мне скачать их, сравнить и дать ответ?! Так это я делаю КЛИЕНТАМ и не просто так.
10 часов назад, KRAB сказал:
И правильно. Не надо на него работать. Пока не научиться ставить лайки, хотя бы. Парень кремень... намёков не понимает. Пусть сам роет.
12 часа назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
По вольтам вроде подходит, а вот по коэффициенту усиления не пойму.
Чего так сложно-то всё у вас...
На замену 2SA1123 в схеме УНЧ точно подойдёт любой транзистор, имеющий:
проводимость типа p-n-p,
PК равно или более 0,75 Вт,
Uкэ равно или более 150 В,
ft равно или более 200 МГц, но не более 400 МГц (более высокочастотные могут возбуждаться),
hFE равно или более 130.
Всё.
Но скорее всего можно заменить и с параметрами похуже, но это надо смотреть его место в схеме.
По памяти (проверьте) - КТ3157 скорее всего не пройдёт по рассеиваемой мощности, она у него почти в 4 раза меньше. Хотя тут надо смотреть, в каком каскаде он стоит, и посчитать, какая максимальная мощность на нём может рассеиваться. Может поставили для единообразия и именно в этом каскаде рассеиваемая мощность гораздо меньше.
Глянул. По току тоже меньше, надо смотреть, какой максимальный в схеме. По верхней граничной частоте тоже в 4 раза не дотягивает. Это скорее всего отразится на искажениях усилителя.
А вообще, чего вы тут голову морочите, если в самом дорогом магазине с самым долгим сроком поставки - целых ПЯТЬ ДНЕЙ, он стоит 32 рубля?
Изменено пользователем Lexter
6 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
усилитель даже не завёлся.
Опа...
Хотя в вопросах были такие симптомчики, можно бы было и предположить, что как-то так и будет...
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
