Две кнопки управления нагрузкой на CD4013
А зачем там вообще применен триггер? Входы C и D ведь не действуют. Два двухвходовых И-НЕ с кнопками на общую шину - почти полный аналог. Полным будут две двухвходовыъх ИЛИ-НЕ. Да еще и по два элемента останутся "в запасе на черный день" :D.
Спасибо за быстрый отклик. На 4013 у меня две кнопки (то есть по две кнопки на управление каждым выходом)
Мне нужно 4 выхода, по две кнопки на каждый.
Фиксация состояния обязательна.
Т.е. нажав первую кнопку на выходе 5 Вольт. И сколько-бы раз её не нажимай, состояния выхода не изменится до тех пор, пока не будет нажата вторая кнопка.
Изменено пользователем mate20
Уточнение
@mate20 , а Вы, вообще-то, хоть какое-то понятие об RS-триггерах имеете?
РадиоНастройщик, фиксация каждой кнопки независимая.
12 минуты назад, Falconist сказал:
Мало что знаю, "учусь" по готовым схемам
@mate20  Так все верно, фрагмент как раз и вкл-выкл для мосфета
Изменено пользователем РадиоНастройщик
6 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Кондером  0.1 мкф параллельно кнопке на 2 входе
Я так сделал в первую очередь.
Симуляция такая или что..?
Только что, РадиоНастройщик сказал:
Что ?
Почему на первом выходе при симуляции нет логического нуля? отображается вопросительный знак
@mate20
3 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Замкни С1 и еще раз посмотри, что будет на выходах
И заново запусти процесс
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
