КОМПЭЛ
Всё для программирования светодиодных драйверов Philips
1 post in this topic
Компания Signify – лидер в области систем освещения. В частности, это относится к созданию таких комплектующих как светодиодные драйверы – источники питания для светодиодных светильников. Они востребованы в системах освещения офисных и промышленных помещений, в системах уличного освещения, а также используются компаниями, занимающимися выпуском собственных законченных вариантов светильников.
Настраиваемые и управляемые источники питания обладают большей гибкостью в эксплуатации и позволяют учитывать такие факторы как температурные условия работы и коррекция тока с учетом особенностей применяемых в светильнике светодиодов, вплоть до компенсации их старения.
Среди способов управления выходным током светильника предлагаются:
- установка выходного тока внешним резистором (только задание выходного тока);
- управление по протоколу DALI (включение в сеть DALI, поддержка команд протокола, функции диагностики);
- применение технологии Simple Set (настройка выходного тока, диагностика, программирование временных и температурных параметров работы). Simple Set является новинкой, предлагаемой Philips для конфигурирования, технического мониторинга и обслуживания светодиодных источников питания. Simple Set основывается на технологии беспроводной связи ближнего радиуса действия – NFC-диапазона 13,56 МГц (стандарт ISO 15693).
Подробнее о программировании светодиодных драйверов Philips>>
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Arhat
      Диод: PHILIPS  BAV99 - 6нс 100В 215мА  [SOT-23] цена 2,5 руб за 1 шт.
      Транзисторы: PHILIPS   BC847CW - NPN 45В 0.1А, [SOT-323] hfe-420 min, в наличии 1000шт, цена 2,5 руб за 1 шт.
                                 PHILIPS   BC847B  - NPN 45В 0.1А, [SOT-23] hfe-420 min, в наличии 1000шт, цена 2,5 руб за 1 шт.
                                 PHILIPS   BC857BW - PNP 45В 0.1А, [SOT-323] hfe-250 min, в наличии 1000шт, цена 2,5 руб за 1 шт.
                                 PHILIPS   BC858B - PNP 30В 0.1А, [SOT-23] hfe-250 min в наличии, 1000шт, цена 2,5 руб за 1 шт.
                                 MOTOROLA   MMBT5401LT1 PNP, 160 В, 0.6 А, 0.225 Вт, [SOT-23] hfe-80 min, в наличии 1000шт, цена 4 руб за 1 шт.
                                 MOTOROLA   MMBT5551LT1 NPN, 160 В, 0.6 А, 0.225 Вт, [SOT-23] hfe-80 min, в наличии 1000шт, цена 4 руб за 1 шт.
      Конденсаторы:
      Wima FKP 2  (10nF 63VDC) [Polypropylen],  200шт  по 18р
      Rifa PHE426 (47nF 400VDC)  [Polypropylen],  300шт  по 18р
      SIEMENS (aka Epcos) MKT (100nF 250VDC) [Polyester] ,  400шт  по 9р
      Конденсаторы ниобий танталовые К53-4а  68uF 16V, в наличии 200шт. по 10руб.
      SMD конденсаторы типа размера 1206
      Murata X7R: 33nf - 50V,   39nf-50V,  1000шт по 0.5р
      Samsung NP0/C0G: 12pF-50V,  1000шт по 1р
      Транзисторы:
      BD139 BD140 BD135 Philips 2000 года выпуска
      BD 140 Philips, 238шт. по 25р
      BD 139 Philips, 39шт.  по 25р
      BD 135 Philips, 100шт. по 25р
      BC337-25 Philips, в наличии 350шт. по 5р
      BC556B Philips, в наличии 350шт. по 5р
      BC548B Philips, в наличии 350шт. по 5р
      2SB649A 2SD669A Hitachi (Japan) Оригиналы.
      2SB649A 42шт  по 50р
      2SD669A 99шт  по 50р
      International Rectifier IOR (aka Infineon) irf9540ns mosfet P-канал -100В -23А [D2-Pak] 140W,  в наличии 150шт по 20р
      Профессиональные резисторы с низкими шумами, и малым ТКС.
      minimelf (0204 (0,25-0,4W) (1%) 50ppm): 46R4, 82R, 180R, 1K5, 3K3, 4k7, 7k5, 12K, 121K, 220K, в наличии 1000шт, по 3руб
        75R, 150R, 330R, 422R, 1K2, 47K, в наличии 1000шт, по 2руб
      minimelf (0204 (0,25W) (0,1%) 15ppm): 10K, в наличии 1000шт, по 5руб
      minimelf (0207 1W (1%) 50ppm): 9R1, 10R, 12R, 510R, 1K54, в наличии 1000шт, по 5руб
      minimelf (0204 (0,25W) (2%) 350ppm): 10R в наличии 1000шт, по 1руб
      Диоды 1N4148 National Semiconductor в пачках по 500шт, и россыпью, 2000шт в наличии по 1,5 рубля шт.
      Редкий тип HDMI 21 pin, Может кому нужно, внешний металлический пояс снимается. по 150р в наличии 6 штук
      Жало медное для паяльника 80вт D 7,5мм х 125мм  в наличии 10штук, по 100р.
      Заказы от 500р.
      Местонахождение товара Краснодарский край, г Новороссийск.
      Почтовые расходы сейчас уже 200р миниммум за малый пакет, 25х17 см.
      Прошу тему не засорять, по всем вопросам в Личку.
    • Guest йййййй
      By Guest йййййй
      Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи определить микросхему в корпусе sot23-5 из щетки Philips Sonicare, две из 5 ее ног подключены к земле, две других к микроконтроллеру PIC16F72.
      Ниже прилагается схема и вырезки из даташита, ссылки на сайты ремонта.
      Маркировка данной схемы конкретно в этих щетках следующего вида - B1** где *-могут быть большие буквы и цифры.
      На плате она обозначена как U3 т.е. это конкретно микросхема, а не транзистор диод и т.д.
      У меня две щетки и при переставлении этой схемы с рабочей все работает как положено. Без микросхемы щетка работает но ее вибрации еле ощутимы, с микросхемой вибрирует очень мощно.
      Заранее спасибо за помощь!
      http://www.righto.com/2016/09/sonica...=1508607640186
      http://kuzyatech.com/philips-sonicar...own-and-repair
    • Guest Юрий
      By Guest Юрий
      Знакомые отдали старую магнитолу philips. Радио работает, касета паршивенько, но работает, cd проигрыватель- не фурычит, пишет что нет диска..(и движок диск не крутит - дернет пару раз и стоит). Проблема в том ,что не работает один канал на усилке. Звука нет ни в динамике, ни в наушнике. Нашел на плате уселка(на фото выложил плату), под радиатором, я так понимаю, выходной каскад уселения. Но под ним необычные тоанзисторы с тремя ножками, а с шестью . Что это такое - непонимаю. Дотрагивался до этих ножек- фон идет в тот динамик, который неработает. Значит походу до него звук не доходит.
      Вобщем подскажите что и где нужно искать. Из приборов есть тестер только. По подсказкам из вашего форума уже отремонтировал уселок))
    • By ClawFinger
      Доброго дня всем!
      Прошу помощи с диагностикой телевизора Philips 32PFT4309/60. Перестал запускаться - при включении один раз видно логотип Philips, после чего подсветка пропадает, остается только звук ТВ передачи. Пытался понять, работает ли матрица - но ничего не увидел (пытался под углом на ярком свету посмотреть), одно четко понятно, что как минимум нет подсветки. Вскрыл, посмотрел на наличие вздутых конденсаторов, горелых элементов, ничего не увидел. Мультиметром пощупал питание на платах, вроде бы питание везде приходит - с платы БП на плату цифры что справа, как минимум. Читал, что мультиметром невыпаяный конденсатор проверять не совсем правильно, но тем не менее, при удержании щупов на конденсаторах сопротивление постепенно растет. Очень хочется отремонтировать своими силами и понять что произошло. Схемы его нашел, но багажа в голове пока не хватает, чтобы понять в какую сторону думать. Телек в работе более 5 лет, постов с аналогичным индексом телека (PFT) не нашел.
      Заранее спасибо за советы!
    • By Алла
      Сами мы не электронщики, извините, что к вам обращааааааааааааааемся :))
      Проблема указана в заголовке. Да, плеер DVP 3360 или 62, выпуск 2009 года, использовался раз 10 за все время, не больше, вполне аккуратно, я технику кувалдой не бью.
      В фирменных сервисных центрах и на горячей линии сообщают, что, мол, срок годности - 3 года. Есть ли запчасти - неизвестно. Мол, привозите. Довольно забавно, с учетом того, что их центры находятся, мягко говоря, там, куда Макар редко гонял своих телят. И вообще не осознают, что клиент теперь всегда и безоговорочно прав - иначе зачем было обрушивать бесплатную медицину, образование, гарантированную занятость и вообще уверенность в завтрашнем дне?
      Вопрос простой: это можно отремонтировать, или теперь техника вся одноразовая?
      Если можно, то насколько обязательно в центре, или можно в ближайшей подворотне, типа услуги "муж на час и на все руки" (не подумайте чего плохого).
      В последнем случае не справятся ли лучше младшие родственники с отверткой?
      Спасибо!
    • Фокус почти удался
    • Нет, оно не так работает. Там стоит мелкий конденсатор, который поддерживает открытым транзистор. А транзистор держит включенным реле. Магнитолу питать он не будет. Так что либо ставить нормальный АКБ, либо вешать конденсаторы на магнитолу. Либо, как вариант, можешь протянуть провод прямо от клеммы АКБ. Там просадка напряжения будет меньше, чем в проводке машины.
    • В принципе, хоть ранее я и не заострял на этом внимание, твои слова вполне укладываются в мои выводы о том, что общество не созрело. Ведь как получается: такие вот идеальные ангелы земные не хотят идти туда, где можно наводить порядок, а те, которые хотят - исчадия ада   Дурилка ты картонная... Как ты не понимаешь, что у дерева есть ствол, крона и корни... И каждый из элементов важен и состоит из других частей. Но целиком - это дерево. Есть явление, которое НЕИЗБЕЖНО вызывает конфликты, состоит оно из "невинного" национализма, нехорошего "нацизма" и плохого "фашизма", в каждом течении есть "радикальные", "умеренные" и еще какие-то течения-учения... Но все это надо назвать каким-то одним словом, чисто для удобства. И я готов принять любое для обозначения явления, которое всегда начинается с выделения по "праву рождения" какого-то критерия, а кончается уничтожением всех, кто не соответствует этому критерию. Как ты предлагаешь это назвать? Национализм - это фашизм в детстве.  И не игнорируй мои пояснения, как будто они не верны. Академические формулировки - вещь, безусловно, хорошая. Но хорошая для академических споров. Наука и говно изучает и разделяет его на массу видов, подвидов и категорий. Но обычным людям вполне достаточно общего термина - говно. Можно дискутировать об истоках термина "национализм", о том, как его искажают или извращают, но останется это тем же говном, что и было. Кстати, а почему никто про Грузию не говорит? Мы с женой собирались съездить в отпуске (который уже прошел, есличо), но передумали - по цене ничем не лучше других мест, а смотреть на горы - я их и в Абхазии насмотрелся. А теперь даже рад, что не поехал. И не поеду никогда. Как и на украину.
    • Список : наименование - кол-во - цена ICL7107CPL(Кр572ПВ2А) 6 50
      IL311ANM(К554СА3) 12 8
      КА7806 20 8
      KIA7805 80 7
      MC78L05ACD (MC78L05ACDR2G) 100 5
      NCP1117DT33G 25 10
      LP2992AIM5-1.8 15 25
      L7809AC21DC 48 10
      LM2575T-5,0 15 35
      LM393D 4 8
      LP2950ACZ 50 15
      NE555P(Кр1006ВИ1) 90 7
      PC817(DIP4) 30 4
      PIC18F4520-I/P (DIP40) 40 60
      PSD-0505SL 5 50
      TL071C (SOIC8) 45 8
      МОС3083 150 8
      DS18S20+ 10 35
      J1121AS12VDC 40 35
      SW-338 DC-2.5 Ghz, GAAS SPDT 15 50
      SW-419 10 70
      HMC545ETR SOT-26
      LM2673S-ADJ 12 100
      UMZ-198-D16-G
      PTH05060WAH, 30WAH 3 600
      USBN9604-28M/NOPB 5 100
      DF08S, 85 10
      MAX202ECSE+ 18 40
      XC9572XL-5TQ100C 5 300
      PCA9515D 90 15
      МС33161D 50 20
      MM74HC126N 50 4
      MM74HC14 20 4
      MC14053 SO-16 40 8
      HEF4053BT SO-16 20 5
      HEF4066BT SO 30 4
      CD4013BPWR 25 6
      CD4520BPW 30 15
      SN74LVC2G06DBVR 30 4
      SN74LVC1G57DBVR 7 4
      SN74LVC2G17DBVR 9 7
      IR2113S 4 80
      UC2875DWP 3 300
      LTV357T 6 20
      ICM7555IBA 20 10
      DG406DN 2 100
      L4981AD ST 2 100
      TDA9820 25 20
      ADR130AUJZ-REEL7CT 5 80
      HMC539LP3 8 100
      TS922ID 6 40
      CYP15G0101DXB-BBC 1 1000
      LTM4619 6 80
      LM833M 30 15
      IN74AC14N 20 8
      LMX2315TMD 15 90
      MC33262 3 15
      HMC241G16 6 100
      SR3.3TST 5 15
      NGA-686 3
      полевой МLP1N06CL 75 40
      2SK1462 2 70
      3А627А 2 100
      BCP68 20 4
      BSR-135 140 1,5
      BCR158 80 1,5
      BCR185 80 1,5
      BCR191 150 1,5
      MBR745 7 10
      BCW66H 180 5
      BCW68H 180 6
      симистор ВТА26600BW 150 25 пары AD161 и AD162 = 16 пар 900 руб за пару
      ASZ 15 = 12 шт 400 руб
      германиевые SFT 306(Болгария) 20 шт  80руб-шт
       германиевые ГТ2308(Болгария) 50 шт 80 руб-шт
       германиевые ГТ905А 15 шт 20 руб - шт
       ГТ404В -7 шт 20руб-шт
      ГТ 404Г - 5шт 20руб-шт При опте возможны скидки.
      По всем вопросам обращаться в личку.
      Самовывоз из С-Петербурга, заказ от 500р.
      Возможна отправка за Ваш счёт Почтой России, ТК, заказ от 300р.
      Оплата на карту Сбера или наличкой при самовывозе.
      Список будет пополняться.
    • Похоже на анекдот: Встретились два бывших одноклассника, первый стал успешным бизнесменом, а второй еле-еле концы с концами сводит. Первый рассказывает о своих последних покупках, достижениях. Второй говорит: "а я три дня ничего не ел...". На что следует совет первого: "ты должен себя заставить!".
    • Теоретически - да. А на практике место пайки датчика может окислиться и контачить через раз от всякого дуновения ветра. И вы будете в полной уверенности заходить в парную, думая, что там 90 градусов, а там всего 50. Или 150. Приятная неожиданность. Правильно, так и есть. Но на приеме датчик просто проигнорирует то, что не понял, и, соответственно, при последующем запросе ответит "не так", как ожидалось. Для большинства "термометров" и не надо делать попытки чтения, достаточно продолжать некоторое время делать обычные запросы, не обновляя выходные данные, а потом, если нормальные пакеты так и не поступят, перейти в состояние "ошибка". Но, разумеется, я никогда не указываю, кому как стрелять себе в ногу - это каждый выбирает для себя сам.
