Постоянно включено реле нагревательного тэна мультиварка Redmond RMC-M45011
Всем привет! есть мультиварка Redmond RMC-M45011. При включении провода в розетку, сразу начинает работать нагревательный тэн. Реле тоже сразу срабатывает. Пробовал подключать плату питания к сети 220В без всякого "навесного оборудования" - датчики, нагревательные элементы - реле срабатывает сразу, при включении в сеть. Нашел в интернете схему аналогичной мультиварки 4502. В радиоэлектронике не гуру. По схеме вижу, что реле включает транзистор 9014. На плате он в корпусе SMD. Подскажите, это проблема в этом транзисторе или я не в ту сторону мыслю? Может он быть постоянно в "включенном" состоянии и от этого сразу включается реле?
Предвестники этой проблемы такие: Разобрал я ее для чистки от остатков старой еды, помыл, собрал, включил для проверки. Поработала она  5 минут и стрельнула. Разобрал опять, оказывается перепутал местами датчик температуры чаши и нагревательный элемент крышки. Датчик сгорел, симистор ВТ131 сгорел и две дорожки выгорели. Датчик и симистор заменил, дорожки восстановил. Больше никаких видимых повреждений нет. Мультиварка в принципе работает:D, кроме того, что постоянно греет.
Так проверьте, что приходит на резистор R15 (вроде бы, видно плохо), точка HTMAIN относительно земли. Высокий уровень включает транзистор, а транзистор включает реле.
Если приходит высокий уровень, то естественно транзистор включает реле. Если высокий уровень не приходит, а реле всё равно включено, значит транзистор пробит.
Изменено пользователем Zer0
37 минут назад, Воффачка сказал:
Обычно сопротивление датчика температуры значительно больше, чем сопротивление нагревательного элемента.  Подключив вместо датчика температуры нагревательный элемент - перегрузили порт процессора и скорее всего ему пришел пипец.  Поэтому сейчас проц.  не видит ваш датчик температуры и тупо включает реле нагрева.
Очень не мешало бы убедиться в исправности упомянутого G5. По крайней мере, чтобы не выпаивать его, тупо щупами прибора проверь на наличие/отсутствие пробитого перехода коллектор эмиттер.
37 минут назад, Slavka сказал:
А где это такой ПЕРЕХОД имеется? Почему не знаю?
4 часа назад, Falconist сказал:
Там.
Почему не знаю?
Откуда я знаю, почемы Вы не знаете. Я же не доктор :)
Не надо так много информации сливать на человека "в радиоэлектронике на гуру". Здесь же не идет соревнование "кто правильно угадает причину поломки". Пусть движется медленно и последовательно. Первый вопрос "какое напряжение между контактами 1 и 7 главного разъема" (назовем его так).
5 часов назад, Slavka сказал:
Там.
Пруф выложите, где это "там".
Потому, как коллекторно-эмиттерного ПЕРЕХОДА не существует.
18 часов назад, KRAB сказал:
технически грамотно и правильно писАть
Положь колдобину со стороны загогулины и два раза дергани за пимпочки. Опосля чего долбани плюхалкой по кувыкалке и, кады чвокнет, – отскочь дальшее, прикинься ветошью и не отсвечивай. Потому как она в энто время шмяк тудыть, сюдыть, ёксель-моксель, ёрш твою медь... Пш-ш-ш! – И ждешь пока остынет. Остыло – подымаесся, вздыхаешь. Осторожненько вздыхаешь, про себя, шобы эта быдла не рванула! И бегишь за угол за пол-литрой. Потому как пронесло!
