Владимир Грязневич
пришлите схему блока питания видеокамеры Panasonic NV-GS3
2 posts in this topic
Друзья, помогите пожалуйста с ремонтом видеокамеры Panasonic NV-GS3. Сгорела микросхема блока питания - да так обуглилась, что ее номера не прочитать. На сайте производителя есть только схема №2 - без блока питания. Может у кого-то есть схема блока питания? Буду весьма признателен, если поможете.
KRAB    5073
Нет на адаптеры схем обычно.
Рисуешь ее схему включения и идешь на Аудионет в базу по ШИМ-кам.
    • By dipq
      (W.E.P 1502dd+) покупался в декабре 17года, во время эксплуатации был немного доработан. Цена 700руб.(+ Пересыл 350-400руб). Отправка по РФ почтой, упакую как положено. Связаться со мной можно через VK, тут бываю редко.
      P\S. Причина продажи, покупка более мощного сей агрегата.
    • By Raspilennii grob
      Делаю курсовую по освещенности производственных помещений
      Необходимо выбрать Блок питания для схемы, но я не понимаю в них ничего
      Как его подключать, какие параметры по моим элементам и тп, помогите, пожалуйста с ним
      а так же объясните как расчитать схему таким образом, чтобы суммарное напряжение не превышало 5 В
      Использую ФД 263 https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=22011
      R1, R2, R3, R4 не заданы
      U вх Не задано, зависит от БП, полагаю.
      Схема от руки пока что.
    • By MERKAVA1982
      Помогите опознать детали от блока питания CPA009-004A от  ноутбука  самсунг RV511.
      Они стояли в холодной части.
      Не пойму что за марка или название  и номинал конденсатора зеленого цвета  но тестером ESR определяется  как резистор причем сопротивление бегает.
      И только написано бука к.
      Похож вроде на мини конденсатор керамический может быть он пробит поэтому и как резистор показывает.
    • By Anton-VII
      Продам блоки питания водонепроницаемые в алюминиевых корпусах б/у в отличном состоянии - arlight ARPV-12100 и ARPV-12060 Waterproof LED Power Supply
      Можно использовать для питания светодиодных лент, вывесок и декораций с внутренним или наружным монтажем.
      Стоимость двух штук 2000руб., торг уместен. Могу отправить в любой город почтой России или транспортной компанией (стоимость пересылки за ваш счет). Перевод денег на пластиковую карту Сбербанка.
      Характеристики БП:
      INP - AC170~250V 50/60Hz 125W
      OUT - DC12±0.5V 8.33A max 100W
      Габариты - 225x65x50mm.
      INP - AC170~250V 50/60Hz 78W
      OUT - DC12±0.5V 5A max 60W
      Габариты - 175x65x45mm.
    • By Честный
      Доставка почтой
      БЛОК ПИТАНИЯ............................................................................
      715G2892-6-4
      17IPS20
      40-00N37A-PWE1XG
      APS 260 (СН) SONY
      APS-253
      BN-00605a
      BN44-00339B
      BN44-00369B
      BN44-00518B
      EAX31845101/13
      EAX64604501 (1.5)
      EAX64604501(1.5) rev1.0.
      EAX64905401(1.6)
      EAX65391401 (2.8 )
      HKC-LEDTV-P32-11 SUPRA
      LGP32-12P PCB P/N:EAX64604501(1.5)
      LK-OP416001A SUPRA STV-LC3215F.
      MP123T-24TL
      MP123T-24TL
      TV1901-ZC02-01(B)
      МАЙН.........................................................................................
      17MB95 телевизор TOSHIBA 40L3453R
      1-881-019-13
      1-881-019-62
      BN41-01165B
      BN41-01180B
      BN41-01536A
      BN41-01747A
      BN41-01747A
      BN41-01812A
      BN41-01812A
      BN41-01958A
      CV7050LA.
      EAX32572508(0)
      EAX64272802(0) LG
      EAX64272802(0)
      EAX64696604 1.1
      EAX64797004(1.1)
      EAX65388003 1.0
      EAX65388006(1.0)
      KLC-1521QS REV-02
      LD21B / LC21B EAX64909901 (1.0)
      T. VST29. A3B
      T.MS18VG.71A 12246
      T.MS18VG.72 (T.VST59.A5)
      T.MSD309.6B 10426
      ТЕКОН..............................................................................
      13Y_S60TVAMB4C2LV0.0
      42U2X
      6870C-0401C
      6870C-0452A LC500DUE-SFR1
      F60MB4C2LV0.6
      FHD_MB4_C2LV1.4
      LC320WXN (SB)(A3)
      LC500DUE-SFR1
      S100FAPC2LV0.3
      S100FAPC2LV0.3
      V315H3-CPE6
      V320b1 C03
      V320HJ2-CPE2
      . Плата управления (блок кнопок) ..........................................
      17WFM03
      BN41-013
      INVERTOR:.............................................................
      LG 42LK551 IR LW4500/LV2500/LK550_V1.7
      SSI400-10A01 Rev 0.4
      СВЕТИКИ.ПЛАНКИ.ЛАМПЫ.ШЛЕЙФА.ДИНАМИКИ ЕСТЬ ВСЯКИЕ.
      МАТРИЦЫ......................
      LT460HN01-L САМСУНГ ... VES400UNDS-02-B ТОШИБА.. ВСЕ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ ОТПРАВКА ПО РОССИИ.
      V185B1-L06 Rev.C1
      динамики
      32lca7c026424 300р
      42pdacb0151 300р
      8Ω 10/14W EAB62972201 300р.
      8Ω 10/15W EAB62648701 300р.
      8Ω 12W TASSJ DNS M39DM8 300р.
      BN96-21667A 400р
      BN96-25563A 300р
      BN96-25563b 300р
      EAB62849301 (8 Ом, 10/15 Вт) 300р.
      EAB62849301 300р.
    • А почему бы не попробовать химический метод переноса тонера?
    • Это на стр 28. Речь идет про резистор нагрузки (R33 - 3 ком), который нужно подключать ДО шунта. Но во всех схемах он так и остался подключен после шунта.
    • Тогда, наверное, будет все-таки лучше испробовать/проэкспериментировать гремучую смесь спирт:ацетон = 8:3. Пишет, что использует такую консистенцию смеси более 15 лет. И молчал, и хихикал тихонько в уголке, пока братья славяне грели утюги и ложили электростанции от потребляемой энергии. Относительно второго видео:  на 2:40 видим, что Гарет использовал увлажняющую жидкость для снятия лака для сухих и ломких ногтей. Про витамины говорить не стоит. А вот какие-либо смягчающие и сохраняющие жидкость компоненты наверное все-таки присутствуют. На вскидку, по быстрому, приходит на ум глицерин. Т.е. как-то ослабленный ацетон с глицерином. И скорее всего, с тем же спиртом. Т.е. снова приходим к варианту 8:3. Все это догадки. Нужно пробовать. Тем более, что ничего не теряется. Платы все те же остаются нерезанные и нанесенный или размазанный тонер легко смыть тем же ацетоном. Если кто опробует какой-либо вариант - отпишитесь. Жизнь у друзей-радиолюбителей станет легче, жить станет веселей. ПыСы: Сам в данный момент не могу испробовать. Занят с утра до ночи. Да и рабочего места у меня нет пока кроме табуретки. А ночью на кухне разводить химлабораторию для всей семьи уже не камильфо. Воздух очищен и охлажден кондишкой. Так что я пока диванный радиолюбитель. Метод можно будет назвать вашим именем. По крайней мере - название пока вакантно. Ну, например Лазерно-Химический метод/способ Петрова (по аналогии с ЛУТ). Т.е. ЛХМ или ЛХС Петрова. Шучу. А результат все же интересен. С уважением
    • Я поясню, почему нет смысла спорить по статье в ссылке: - Для того, чтобы написать статью в негативном свете, нужно  доходчиво обьяснить  причину быстрого износа тех или иных узлов или деталей и аргументированно обьяснить, почему это произошло при эксплуатации на газу и почему этого не происходит на бензине.  И с этими обьяснениями сложно спорить  потому, что факты предьявляются простые и всем понятные -  раньше присутствовала смазка за счет несгоревших смол, а теперь ее нет итд.  Но все эти износы и прогары на практике не происходят и ходят детали в полтора-два раза дольше.  Поэтому спор будет не о том, что клапан не смазывается, а о том, чтобы такой пострадавший от газа клапан был вообще в природе. И зазоры не уходят. На вазах нет компенсаторов и поэтому ответственные люди приезжают на регламентные работы строго по пробегу, а им говорят, чтобы еще столько же поездили, тогда и можно будет подрегулировать и масло поменять(полтора-двойной пробег). Свечи еще гораздо реже менялись. Про экономию бензина нет смысла говорить. Если кто спросит, а какие все-таки недостатки у газа, ведь без них ничего не бывает, то скажу, что это запах (для некоторых, мне пофиг), немногочисленность заправок  и невозможно с собой в канистре взять. Но у меня одним разьемом подключался второй баллон. Зимой его не снимал для загрузки задней оси.  В день проезжал 65-70 км на работу, заправки хватало на месяц.
    • Кому такая дурь известна? Если только в палате номер 6? АМ имеет плохую помехозащищённость, если в радиовещании  -  соглашусь. Но в остальном полнейшая ересь.    Осциллограммы где?? Что что то там "звучит" это никому не интересно. Где осциллограммы? И тупить не надо. Цитатами и вырезками решил стрелки перевести. ОСЦИЛЛОГРАММЫ ДАВАЙ!
    • Нормальные. Сюда пойдут. Почти похожи на мотороллы MJ15003 - понизкочастотнее, но крепкие. Всем кажется, что так лучше. Но это не факт. При однополярке не нужна защита АС от постоянки на выходе например. В этой схеме уже есть стабилизатор. А выходной каскад не так чуствивтелен к пульсациям.
    • Аллилуйя!
      Идите...... и не грешите больше!
      А мы, сирые , уж как нибудь.
