БП Inwin P300 короткое в дежурке
Bear2011
БП Inwin P300 при включении через лампу - лампа горит постоянно. Но предохранитель целый Проверил силовые - нормально. Включил выпаяв силовые, оставив один 2N60 в дежурке - лампа горит постоянно.  Грешил на 2N60 (он странно закрывался) потому понял что сам не разобрался.Полевик получается постоянно открыт Осциллографа нет...
Подскажите что искать. Схема дежурки
Нет все с ними нормально. Также как и с Q9, стабилитроном и всеми диодами в горячей части. Сейчас ищу на замену электролит 10 мк*50В (С34) - его как пишут рекомендуется менять в первую очередь, хотя выглядит он нормально
Я дал выше ответ - его затерли ... у кого-то ума хватило еще и минусонуть его ... это видимо вершина мозговой деятельности в ремонте у "мастера" ...
Это был не ответ а попытка развязать срачь. И минус ты получил СПАВЕДЛИВО. И ты снова хочешь развязать срачь. Получай еще минус
10 минут назад, KRAB сказал:
Вот как раз твой ответ который затерли и показал "вершину твоих знаний"
Изменено пользователем Bear2011
6 минут назад, Bear2011 сказал:
был не ответ
конечно, у тебя же нечем понять, что такое в ТПИ ГВОЗДЬ, про межвитковку твоя соображалка - не знает ...
Минусуй-не минусуй, все равно получишь БУЙ ... :D
4 минуты назад, KRAB сказал:
С чего бы ему быть? Трансформатор бы тогда грелся. А он холодный.
Про межвитковое как раз пишут такие тупые как ты когда починить не могут. А то что ты тупой все давно уже знают. Ты только српачь разводить и можешь. На большее мозгов не хватает
1 час назад, Bear2011 сказал:
10 мк*50В (С34)
Если лампочка горит, то не в нем дело. Померьте обмотки трансформатора, если есть чем.
С уважением, А. Ю.
8 минут назад, getshket сказал:
На КЗ-витки? Этого проверить нечем. Да и при этом сам трансформатор бы грелся. А он холодный. Вот обрывов точно нет
Проверить надо Q10 и всю его обвязку: R62, R62A, R60, Q9, D23, R50, оптрон U4, R56, C34, D22. Это для начала. Может быть всё что угодно. Мне попадался обрыв R в демпфере, так блок работал, но вых. транзистор летел каждые полгода.
При кз-витках в ТПИ как правило моментально сгорает силовой транзистор, т.к. обмотка на ВЧ просто короткое, а вч колебания шунтируются. Трансформатор нагреться не успеет по определению, быстрей дорожки сгорят на плате.
34 минуты назад, Владислав2 сказал:
а он ток ограничил лампой, оттого она и горит ... этот "продвинутый ремонтеришка" просто не знает про межвитковку в ТПИ ДР ИИП АТХ ... что ему говорить?!  А, знаю что - он сам себе про себя и сказал:
2 часа назад, Bear2011 сказал:
3 часа назад, Bear2011 сказал:
такие тупые как ты
Резко, однако. Этот "тупой" является гуру в ремонтах:
В отличие от некоторых "острых"...
Цитата
Чем кумушек считать, трудиться -
не лучше ль на себя, кума, оборотиться?..
(© И.Крылов)
Чтобы трансформатор грелся, ИИП должен работать, а он не запускается, т.к. короткие витки не дают возникнуть генерации. Поэтому ключ тупо открыт через R47-48. Кабы не лампа - просто сгорел бы.
Подкинуть другой трансформатор, если есть.
В 31.05.2019 в 17:25, Falconist сказал:
Телевизоров. И не более. А все остальное голые понты. Потому что именно тупой. Потому и так хамит что кроме понтов ничего и нет.
И КЗ витков в трансформаторе нет. Собрал прибор, проверил нет КЗ витков
1) Около 70...80% всех проблем в телевизорах связаны именно с питанием. Так что...
2) Вам бы хоть 1% его тупости - цены б Вам не было.
2 минуты назад, Falconist сказал:
А я ТВ не ремонтирую уже давно. Я больше по компьютерам и прочей цифре.
Так что
Это еще посмотреть. Он то кроме ТВ НИЧЕГО больше и не умеет делать. Насмотрелся я на подобный... Поэтому сразу и сказал что тупой. Сказал про наиболее часто встречающуюся неисправность. Но опять же в ТВ. А вот в БП АТХ КЗ витки БОЛЬШАЯ редкость. Собственно так и оказалось. Но "мастер" ведь свою ощибку не признает никогда.
В 31.05.2019 в 15:56, Владислав2 сказал:
Чем собственно и занимаюсь когда есть свободное время. Просто из принципа хочу сделать этот БП. жаль что убил время на изготовление прибора для поиска КЗ-витков по советам "тупого мастера" возомнившего себя непогрешимыми гуру...
это ты из себя возомнил...
а до КРАБа тебе - примерно как до Луны...
в силовом ТПИ - никогда их и не встречал, а вот в в ТПИ ДР - сплошь и рядом, да и в СВА дежурке они частенько "битые" ... так что ты прибор "не той системы" собрал - тебе "мудромер" нужен из одноименного фильма - вот такой:
Вот тогда и пройдем на нем поочередно тест IQ .... стадион - так стадион .... :lol:
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
