dimap101 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Нужна простая схема поддержки питания на ионисторах, выход 12В, 2А - нужно обеспечить корректное завершение работы микрокомпьютера. Поддержка на 30-40 секунд. Гуглом пользовался - кроме как на Хабре ничего не нашел. Но там 5В и ток не тот и схема весьма непростая... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 1 час назад, dimap101 сказал: выход 12В Не хватает данных для расчёта, надо ещё указать какое минимальное напряжение питание допустимо. Например, работоспособность микрокомпьютера сохраняется при снижении питания до 9В. Значит, ионисторы должны разряжаться от 12В до 9В в течении не менее 40 секунд током 2А. Отсюда суммарная ёмкость ионисторов равна 40*2/(12-9) = 27Ф. Покупаем 3 ионистора 90Ф на 5.6В, диод, резисторы и соединяем по простой схеме. При включении ионисторы будут сначала заряжаться минут 10, после этого будут готовы поддерживать питание. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimap101 Опубликовано 3 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Спасибо ! Размеры резистора конечно внушительные .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман приморье Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Вместо резистора можно стабилизатор тока на LM 317 прикрутить . Если есть металл , шасси для охлаждении лмки - то места мало займет . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 В 31.05.2019 в 14:50, Yurkin2015 сказал: Отсюда суммарная ёмкость ионисторов равна 40*2/(12-9) = 27Ф. КМК там нужно чуть больше t=40с Uo=12В Uc=9В I=2А R=Uc/I = 4,5 Ом C=-t/(R*Ln(Uc/Uo)) = 30,89 Ф или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_micron_servis Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 (изменено) Я правильно понимаю, что Вы предлагаете поставить 3 здоровых ионистора, чтобы использовать их емкость на сколько, всего на 25%? Поставить один на нормальный ток и сделать step-up сегодня не модно? Изменено 12 июня, 2019 пользователем shodan_micron_servis 0 Мой блог: https://ampnuts.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 24 минуты назад, shodan_micron_servis сказал: сделать step-up сегодня не модно? Топикстартеру нужна была простая схема, 3 ионистора и пяток резисторов с диодом - проще уже некуда. 55 минут назад, IMXO сказал: или нет? Я считал для разряда постоянным током 2А. По Вашему методу ток изменяется: при 12В ток 2.66А и спадает до 2А в конце. Но все это неважно, это только приблизительный расчет, ведь и реальный ток микрокомпьютера изменяется в широких пределах, 2А - это скорее всего пиковое потребление, поэтому точно рассчитать все равно невозможно. А для прикидки - да, типа, нужен суперконденсатор 30Ф на 15В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электроникс Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Для двух ампер проще какой нить мелкий аккумулятор. Там ионистр нахрен не нужен, тем более три. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Автор уже, наверное, всё понял, оценив стоимость воплощения своей идеи. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Один литий 18650, и повышайка mt3608. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Один хороший литий, хотели вы сказать. Либо кислотная батарея 12 Вольт буфером и вообще ничего больше не надо. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
