PeterS
Не прошивается ATmega16U2
13 posts in this topic
PeterS    0
Приветствую всех!
На плате DUE как мы знаем есть mega16U2 со своей прошивкой, вот эту прошивку и нужно сменить (hex-файл есть). Читал в инете все советы насчёт перепрошивки этой м/с: замкнуть ресет до включения и повозится с резистором BootEn. Но ничего не помогает, после подключения USB и снятия ресета плата определяется как Устройство.... USB (COMx) USB\VID_2341&PID_003D и Atmel Flip не видит плату.
Кто-нибудь менял прошивку у mega16U2 на плате DUE?
Благодарю заранее!
mazzi    652
Я прошивал, но уже давно, точно не помню деталей. После прошивки там нужно установить правильные драйвера и после этого Flip начинает правильно видеть.
Как-то так.
PeterS    0
В 02.06.2019 в 00:05, mazzi сказал:
Как это после прошивки, если вначале и нужно прошить.
Дрова от Flip стоят.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
PeterS    0
3 часа назад, mazzi сказал:
Такое сумел добиться?
Нет, всё время определяется как Устройство с последовательным интерфейсом USB (COM4) [USB\VID_2341&PID_003D&REV_0001]
mazzi    652
Ок. Теперь установи Flip, после этого переустанови драйвера для этого устройства, они должны быть где то в дистрибутиве Flip-а или в уже установленном Flipe, я не помню точно, и после этого у тебя появится такая картика, после чего сможешь перепрошить.
1. Reset = 0.
2. Reset = 0, HWB(PD7) = 0.
3. HWB = 0, Reset = 1.
4. HWB =1, Reset = 1.
Последовательность логических уровней для  вызова встроенного загрузчика. Тогда и система определит правильно, и Flip увидит.
DedLogoped    104
Posted (edited)
1 час назад, PeterS сказал:
Дрова от Flip-а с цифровой хоть подписью? Возможно нужно отключить проверку цифровой подписи в винде?
Edited by DedLogoped
PeterS    0
В 03.06.2019 в 16:12, mazzi сказал:
Да, в комплекте с Flip идут дрова, но все они для VID_03EB
В 03.06.2019 в 16:40, Геннадий сказал:
1. Reset = 0.
Вначале поставить Reset = 0 потом включить USB и проделать эти операции? Там же наверняка ограничение временных интервалов, не более 100мс. Как такое успеть вручную?
Ничего не надо успевать.
Подключаете устройство к USB, нажимаете Reset, нажимаете HWB, отпускаете Reset, отпускаете HWB, ждете реакции системы. Кнопки должны замыкать на минус питания, в указанным входам подключить резисторы подпорки на +Uпит. (10кОм). Ваша задача добиться загрузчика, который срабатывает после Reset, при низком уровне HWB.
Нажав Reset Вы переводите все линии в Z-состяние и тогда никакие программные настройки портов Вам не помешают, дальнейшим шагом подключаете HWB к минусу питания (Reset уже нажат и удерживается), следующим шагом отпускаете Reset, удерживая HWB в низком уровне. МК запустится, но выполнятся начнет не Ваша программа, а внутренний загрузчик. Последним отпустите HWB, т.к. он будет больше не нужен. Поверьте, Вашей "медлительности" ручного управления достаточно, чтобы проделать эти операции.
PeterS    0
В 06.06.2019 в 14:41, Геннадий сказал:
Спасибо. По описанию всё выглядит просто.
Подключил подтяжки (10к) к Reset и HWB на +5В. Кнопки на землю.
Но увы не срабатывает, как только отпускаю Reset сразу появляется обычный USB-COM-порт :(
    • By Hamulus
      Есть проблема: показания на аналоговых входах очень сильно скачут при питании от USB. Как я вычитал, это происходит потому, что у Due только один встроенный источник эталонного напряжения, и его нельзя программно переключить на другие, более точные источники, как это можно сделать в Меге.
      Соответственно единственный выход - использовать внешний источник эталонного напряжения через вход Aref.
      Собственно вопрос: какой использовать и его как подключать? какой наиболее точный?
      подойдёт ли tl431 (по его подключению я видел инструкции) и какая его модификация нужна? и т.д.
    • By Ilan55
      В Arduino Due перестал работать выход DAC0. Предположил, что случайно пробил выход процессора и заказал на Али новую плату. Через некоторое время и у нее так же перестал работать выход DAC0. Предположил, что контроллер PIO перевел этот выход в режим входа. Пробовал прописать в соответствии с даташитом в регистр управления DAC в младшие разряды 1. DACC->DAC_CHER |=((1<<1), (1<<0)); Не помогло.
      Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой. Убедительная просьба подсказать.
    • немного отредактировал схему - убрал разрядный диод -поставил резистор для кондея С6 ,добавил нагрузочный R12 на всяких пожарный) увеличил R4-5 -вроде получше будет для 740 транзистора ,добавил еще один разрядный резистор на емкость 100 мкф ,печатку тоже немного поправил - есть замечание?
    • Фокус почти удался
    • Нет, оно не так работает. Там стоит мелкий конденсатор, который поддерживает открытым транзистор. А транзистор держит включенным реле. Магнитолу питать он не будет. Так что либо ставить нормальный АКБ, либо вешать конденсаторы на магнитолу. Либо, как вариант, можешь протянуть провод прямо от клеммы АКБ. Там просадка напряжения будет меньше, чем в проводке машины.
    • В принципе, хоть ранее я и не заострял на этом внимание, твои слова вполне укладываются в мои выводы о том, что общество не созрело. Ведь как получается: такие вот идеальные ангелы земные не хотят идти туда, где можно наводить порядок, а те, которые хотят - исчадия ада   Дурилка ты картонная... Как ты не понимаешь, что у дерева есть ствол, крона и корни... И каждый из элементов важен и состоит из других частей. Но целиком - это дерево. Есть явление, которое НЕИЗБЕЖНО вызывает конфликты, состоит оно из "невинного" национализма, нехорошего "нацизма" и плохого "фашизма", в каждом течении есть "радикальные", "умеренные" и еще какие-то течения-учения... Но все это надо назвать каким-то одним словом, чисто для удобства. И я готов принять любое для обозначения явления, которое всегда начинается с выделения по "праву рождения" какого-то критерия, а кончается уничтожением всех, кто не соответствует этому критерию. Как ты предлагаешь это назвать? Национализм - это фашизм в детстве.  И не игнорируй мои пояснения, как будто они не верны. Академические формулировки - вещь, безусловно, хорошая. Но хорошая для академических споров. Наука и говно изучает и разделяет его на массу видов, подвидов и категорий. Но обычным людям вполне достаточно общего термина - говно. Можно дискутировать об истоках термина "национализм", о том, как его искажают или извращают, но останется это тем же говном, что и было. Кстати, а почему никто про Грузию не говорит? Мы с женой собирались съездить в отпуске (который уже прошел, есличо), но передумали - по цене ничем не лучше других мест, а смотреть на горы - я их и в Абхазии насмотрелся. А теперь даже рад, что не поехал. И не поеду никогда. Как и на украину.
    • Список : наименование - кол-во - цена ICL7107CPL(Кр572ПВ2А) 6 50
      IL311ANM(К554СА3) 12 8
      КА7806 20 8
      KIA7805 80 7
      MC78L05ACD (MC78L05ACDR2G) 100 5
      NCP1117DT33G 25 10
      LP2992AIM5-1.8 15 25
      L7809AC21DC 48 10
      LM2575T-5,0 15 35
      LM393D 4 8
      LP2950ACZ 50 15
      NE555P(Кр1006ВИ1) 90 7
      PC817(DIP4) 30 4
      PIC18F4520-I/P (DIP40) 40 60
      PSD-0505SL 5 50
      TL071C (SOIC8) 45 8
      МОС3083 150 8
      DS18S20+ 10 35
      J1121AS12VDC 40 35
      SW-338 DC-2.5 Ghz, GAAS SPDT 15 50
      SW-419 10 70
      HMC545ETR SOT-26
      LM2673S-ADJ 12 100
      UMZ-198-D16-G
      PTH05060WAH, 30WAH 3 600
      USBN9604-28M/NOPB 5 100
      DF08S, 85 10
      MAX202ECSE+ 18 40
      XC9572XL-5TQ100C 5 300
      PCA9515D 90 15
      МС33161D 50 20
      MM74HC126N 50 4
      MM74HC14 20 4
      MC14053 SO-16 40 8
      HEF4053BT SO-16 20 5
      HEF4066BT SO 30 4
      CD4013BPWR 25 6
      CD4520BPW 30 15
      SN74LVC2G06DBVR 30 4
      SN74LVC1G57DBVR 7 4
      SN74LVC2G17DBVR 9 7
      IR2113S 4 80
      UC2875DWP 3 300
      LTV357T 6 20
      ICM7555IBA 20 10
      DG406DN 2 100
      L4981AD ST 2 100
      TDA9820 25 20
      ADR130AUJZ-REEL7CT 5 80
      HMC539LP3 8 100
      TS922ID 6 40
      CYP15G0101DXB-BBC 1 1000
      LTM4619 6 80
      LM833M 30 15
      IN74AC14N 20 8
      LMX2315TMD 15 90
      MC33262 3 15
      HMC241G16 6 100
      SR3.3TST 5 15
      NGA-686 3
      полевой МLP1N06CL 75 40
      2SK1462 2 70
      3А627А 2 100
      BCP68 20 4
      BSR-135 140 1,5
      BCR158 80 1,5
      BCR185 80 1,5
      BCR191 150 1,5
      MBR745 7 10
      BCW66H 180 5
      BCW68H 180 6
      симистор ВТА26600BW 150 25 пары AD161 и AD162 = 16 пар 900 руб за пару
      ASZ 15 = 12 шт 400 руб
      германиевые SFT 306(Болгария) 20 шт  80руб-шт
       германиевые ГТ2308(Болгария) 50 шт 80 руб-шт
       германиевые ГТ905А 15 шт 20 руб - шт
       ГТ404В -7 шт 20руб-шт
      ГТ 404Г - 5шт 20руб-шт При опте возможны скидки.
      По всем вопросам обращаться в личку.
      Самовывоз из С-Петербурга, заказ от 500р.
      Возможна отправка за Ваш счёт Почтой России, ТК, заказ от 300р.
      Оплата на карту Сбера или наличкой при самовывозе.
      Список будет пополняться.
    • Похоже на анекдот: Встретились два бывших одноклассника, первый стал успешным бизнесменом, а второй еле-еле концы с концами сводит. Первый рассказывает о своих последних покупках, достижениях. Второй говорит: "а я три дня ничего не ел...". На что следует совет первого: "ты должен себя заставить!".
    • Теоретически - да. А на практике место пайки датчика может окислиться и контачить через раз от всякого дуновения ветра. И вы будете в полной уверенности заходить в парную, думая, что там 90 градусов, а там всего 50. Или 150. Приятная неожиданность. Правильно, так и есть. Но на приеме датчик просто проигнорирует то, что не понял, и, соответственно, при последующем запросе ответит "не так", как ожидалось. Для большинства "термометров" и не надо делать попытки чтения, достаточно продолжать некоторое время делать обычные запросы, не обновляя выходные данные, а потом, если нормальные пакеты так и не поступят, перейти в состояние "ошибка". Но, разумеется, я никогда не указываю, кому как стрелять себе в ногу - это каждый выбирает для себя сам.
