Не прошивается ATmega16U2
Приветствую всех!
На плате DUE как мы знаем есть mega16U2 со своей прошивкой, вот эту прошивку и нужно сменить (hex-файл есть). Читал в инете все советы насчёт перепрошивки этой м/с: замкнуть ресет до включения и повозится с резистором BootEn. Но ничего не помогает, после подключения USB и снятия ресета плата определяется как Устройство.... USB (COMx) USB\VID_2341&PID_003D и Atmel Flip не видит плату.
Кто-нибудь менял прошивку у mega16U2 на плате DUE?
Благодарю заранее!
Я прошивал, но уже давно, точно не помню деталей. После прошивки там нужно установить правильные драйвера и после этого Flip начинает правильно видеть.
Как-то так.
Пока ты жив, надежда есть.
В 02.06.2019 в 00:05, mazzi сказал:
Как это после прошивки, если вначале и нужно прошить.
Дрова от Flip стоят.
3 часа назад, mazzi сказал:
Такое сумел добиться?
Нет, всё время определяется как Устройство с последовательным интерфейсом USB (COM4) [USB\VID_2341&PID_003D&REV_0001]
Ок. Теперь установи Flip, после этого переустанови драйвера для этого устройства, они должны быть где то в дистрибутиве Flip-а или в уже установленном Flipe, я не помню точно, и после этого у тебя появится такая картика, после чего сможешь перепрошить.
1. Reset = 0.
2. Reset = 0, HWB(PD7) = 0.
3. HWB = 0, Reset = 1.
4. HWB =1, Reset = 1.
Последовательность логических уровней для  вызова встроенного загрузчика. Тогда и система определит правильно, и Flip увидит.
1 час назад, PeterS сказал:
Дрова от Flip-а с цифровой хоть подписью? Возможно нужно отключить проверку цифровой подписи в винде?
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
В 03.06.2019 в 16:12, mazzi сказал:
Да, в комплекте с Flip идут дрова, но все они для VID_03EB
В 03.06.2019 в 16:40, Геннадий сказал:
1. Reset = 0.
Вначале поставить Reset = 0 потом включить USB и проделать эти операции? Там же наверняка ограничение временных интервалов, не более 100мс. Как такое успеть вручную?
Ничего не надо успевать.
Подключаете устройство к USB, нажимаете Reset, нажимаете HWB, отпускаете Reset, отпускаете HWB, ждете реакции системы. Кнопки должны замыкать на минус питания, в указанным входам подключить резисторы подпорки на +Uпит. (10кОм). Ваша задача добиться загрузчика, который срабатывает после Reset, при низком уровне HWB.
Нажав Reset Вы переводите все линии в Z-состяние и тогда никакие программные настройки портов Вам не помешают, дальнейшим шагом подключаете HWB к минусу питания (Reset уже нажат и удерживается), следующим шагом отпускаете Reset, удерживая HWB в низком уровне. МК запустится, но выполнятся начнет не Ваша программа, а внутренний загрузчик. Последним отпустите HWB, т.к. он будет больше не нужен. Поверьте, Вашей "медлительности" ручного управления достаточно, чтобы проделать эти операции.
В 06.06.2019 в 14:41, Геннадий сказал:
Спасибо. По описанию всё выглядит просто.
Подключил подтяжки (10к) к Reset и HWB на +5В. Кнопки на землю.
Но увы не срабатывает, как только отпускаю Reset сразу появляется обычный USB-COM-порт :(
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
