DVB-T2 антенна
Гость Чайник
Подскажите, можно ли активную антенну с БП на 12 В подключать к DVB-T2 тюнеру? У друга не было сигнала с польской антенной, выкинул усилитель с БП, соединил напрямую, все заработало. А у некоторых работает и с БП. Ничего не погорит??? Я сам или напрямую соединяю или беру активную антенну 5 В с питанием от приставки.
Если антенна рассчитана на приём частот 400...700 МГц, то можно использовать...
Внутри комплектного штекера активной антенны примерно такая схема и постоянное напряжение от БП усилителя никак не проникнет на вход приставки.
Т.е. питание антенны 5В от приставки используется только для удобства питания 5-вольтовых усилителей и можно втыкать антенну с внешним БП на любое напряжение?
@Гость Чайник  задайте еще раз правильно вопрос предыдущий.
сделайте обычный волновой  канал на данную частоту и будет вам счастье без всяких БП.
10 часов назад, Гость Чайник сказал:
Работает? Еще ничего "не погорело"?
А в чем, собственно, дело? (С)
Любая активная антенна, рассчитанная на обычный телевизор, так же безопасна и для приставки.
