Блок питания Thermaltake 550Вт
Помогите, мозг уже сломал.
В блоке питания сгорели силовые транзисторы и несколько резисторов в первичке. Прикрепил схему похожую, только в дежурке используется TNY176.
Не могу понять почему  нет питания раскачки при нажатии PS_ON на транзисторах появляется около 1,5в (диоде D9). Дежурка работает правильно 5,1В. Мультик выдает пилообразные  импульсы выв. 7 и 8. Не ужели в трансе (T3) межвитковое? Спасибо.
Изменено пользователем bel
9 часов назад, bel сказал:
Как можно написАть такую чушь про Т3? ДР работает, но в ТПИ КЗ?
А если разговор про ТГР - то осцил в помощь ...
6 часов назад, KRAB сказал:
На аноде D9 . D9 исправен
11 минуту назад, KRAB сказал:
это НИ О ЧЕМ.
Вот и я об этом. Уже не знаю куда копать. Если подключить блок питания для проверки ШИМ то цепи все работаю. Транзисторы в раскачке заменил на всякий случай.
Питание на раскачке должно быть всегда, независимо от PS_ON. Оно есть? При подача ps_on проседает, или как? Конденсатор после D9, элементы вокруг транзисторов раскачки.
9 минут назад, KomSoft сказал:
Напряжение около 8-9 В, на D9 далее схема отличается, после катода идет ключ на транзисторе 2N2901 который открывается  при сигнале PS_ON  и падает питание на раскачку. Не смог найти примерную сему. Так вот если отключить диод D9 от ключа то на нем так и остается 8-9В. Вот примерная схема:
В раскачке. По +5 дежурке он 1А хотя бы держит? Если нет, то в первичке дежурки (может в  снаббере емкость пробита, было такое. На хх работает, чуть подгрузил - упало). Но после старта блока напряжение раскачки запитывается через еще один диод от вторички, может там лажа.
45 минут назад, KomSoft сказал:
Но это с работающим ШИМ? Импульсы на ТГР посмотрите
Чтобы мультивизор запустить  нужно подать питания с другого блока питания и еще дополнительно на раскачку вольт 15-20. Я правильно понимаю?
Скорее всего, да. Я кроме ТЛ494 с другими не работал
Можно, наверное, не от другого блока, а сварганить на 3х кренках +12, +5 и +3.3в. Смотря что проще
оставь его в покое и займись ЧТЕНИЕМ КНИГ .... для чего он  и ЧТО формирует и ДЛЯ КОГО ...
26 минут назад, KRAB сказал:
Ну мне до вас далеко я не сильно разбираюсь в электронике. Вот сюда и обратился за помощью.
13 часа назад, KomSoft сказал:
Не совсем ясно, я выше указал схему 2-х блоков питания. супервизор по такой схеме работает и дает импульсы на транзисторы раскачки.
Если я еще добавлю отдельно питания на раскачку то ... Не совсем понимаю вашу мысль? что изменится ? или куда потом смотреть?
Но ведь ясно, что на питание раскачки не хватает напряжения (8-9В когда поступил PS_ON и 1,5В когда PS_ON выключен), на базы транзисторов при сигнале PS_ON идут п-образные импульсы с выводов 7-8 супервизора.
После пыха выпаивай все что в кружочках и проверяй все относящиеся к узлу раскачки сопротивления. Всё что выпаял впаивай новые.
как правило вылетают Q6 и Q5 даже если они звонятся мультиметром как исправные всё равно меняй.
А вот тут должно быть 28 Вольт
