Поломанный Тестер
Недавно купил не дешёвый тестер.Ёмкость измеряет,частоту,температуру. В общим класс. Но на одном из измерений,напряжение зашкалило за 2000 В,сила тока за 70А. Естественно, мой бедный тестер не выдержал нагрузки.Теперь жалобно пищит.Теоретически,можно ли его восстановить?И если да то где? Возьмутся ли за это дело в обычной мастерской без схемы?
Как вас то не взорвало :D
Хотя б название девайса выложили.
140 кВт? Что ж Вы им меряли?? Случайно, не ЛЭП? :-D
вообще, надо отключить входные цепи и посмотреть, будет ли пищать или что он там будет делать. если он будет продолжать быть неадекватным - боюсь, смысла нет восстанавливать - придётся и менять/калибровать входные цепи, и АЦП... В общем, это будет сборка нового мультиметра в старом корпусе и (скорее всего) на старой плате...
А как удалось померять одновременно силу тока и напряжение одним тестером?
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
А просто :D Напругу определил по индикатору, а ток по яркости вспышки....
Значит отвечаю по порядку:
Название тестера M9807C;
Пищит он и с проводами,и без;
Что касается измерение одновременно и тока и вольтожа:
Я делал опыт по резонансу Мельниченко.Естественно при резонансе напряжений потребление тока одно и тоже. Силу тока я знал заранее. А резонанс напряжений,к сожалению :( ,измерить не удалось. Конечно, 120кВт это я преувеличил,но конденсаторы были расчитаны на 2000 В при силе тока не болле 1А. Хотя трансформатор,над котором проводились опыты предназначен на 400Вт (380В на 220В)
Там Ацп на " плевке" сделано? Если да то проблематично восстановить.Там обвязка пассивная, все мозги в в одном месте собраны. А генератор, что пищит собран скорее на таймере восьминогом, он ловит уровень с Ацп и орёт.В старых 830 махал микруху не раз на нашу 572, но там корпус стандарт 40 ногий был.
Изменено пользователем fant
Ребят, у меня возникла идея. Цифровая передачи речи. Взять микрофон,присоединить на цифровой вольтметр, и затем снимая цифровые значения с регистра,отправить данные по каналам связи. Вот только вопрос: каким образом снять с регистра код,и по одному значению "впихнуть" в канал связи?
Вообще это флуд :)
А на самом деле так и устроена несжатая передача звука в цифровом виде. Берётся "сердце" тестера - АЦП, аналого-цифровой преобразователь (из тестера не покатит, в тестере меряет раз в секунду-полторы, а надо по крайней мере 6-8 тысяч раз... в общем берут менее точные, но более быстрые АЦП, например, из 572 серии "советских" микросхем), все линии (сколько бит - столько и линий связи) идут до ЦАП и там конвертятся в звук. Если надо передать по меньшему количеству линий, берут три провода (земля, данные и клокер) и мультиплексируют сигнал. Правда, во столько же раз возрастёт частота на линии. А вообще, на эту тему есть книги, и не одна, там сказано подробно, с формулами, сказано про сжатие сигнала, передачу по двухпроводным линиям (проблемы синхронизации), и вообще это совсем другая, тоже очень важная и большая тема. А про использование вольтметра в этих целях забудь, даже эстонцы отказались от их использования, причём отнюдь не из-за ценового вопроса :-D
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые).
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
