Фон 100Гц в усилителе
Добрый день.
На одном из каналов усилителя Амфитон 150УМ появился фон в 100Гц, хотелось бы посоветоваться откуда он лезет.
У меня первая мысль, что это фильтрующие банки блока питания, т.к. фон низкочастотный.
Правильно ли я мыслю?
К слову, около месяца назад были заменены все электролиты, кроме подозреваемых на данный момент
Скрытый текст
8 минут назад, Ikar Ukrainec сказал:
откуда 100Гц? Ведь частота сети 50
Выпрямленная синусоида 50 герц после выпрямления частота на ней удваивается, за счёт "переворачивания" одной полуволны в другую полярность, к имеющейся там. Поэтому их там теперь две, одной полярности пульсации.
По фону при замыкании входа. Может где у сигнального провода экран оторвался от общего, то ли на плате, то ли у переменника громкости, то ли у штеккера или гнезда соответствующего канала.
А попробуйте соединять на землю не только вход оконечного УНЧ, но и вход предварительного, если они разными каскадами выполнены.
1 час назад, Артём Тюхтюн сказал:
если в одном канале,то вряд ли это фильтр. хотя...
Как конкретно в этом сделано не знаю, но в других амфитонах на каждый канал свой мост и конденсаторы фильтра.
@Ikar Ukrainec У Вас есть один канал абсолютно исправны, без всякого фона. Возьмите осциллоскоп и покаскадно сравните с плохим. Найдёте не соответствие и картина сразу прояснится. Начните с блока питания. Конденсаторы фильтров проверьте С1, С2, С3, C4, если Вы их не меняли. В мостовом выпрямителе состояние диодов КД-202Ж.
Изменено пользователем rocker60
3 часа назад, Ikar Ukrainec сказал:
зачем ориентироваться на явно недоросшую "подозревалку", если есть ЕСР-метры у Мастеров.
23 минуты назад, Sstvov сказал:
фон появился вдруг
и не ДРУГ и не ВРАГ, а ТАК ...
Какой нахрен ОБРЫВ .... :D
Диоды в норме.
Напряжения относительно земли:
ЛК:
  • С диодного моста: 34.6
  • 6 точка: 34.9
  • 20 точка: -34.4
ПК:
  • С диодного моста: 33.9
  • 6 точка: 33.6
  • 20 точка: -24.1
И показания осциллографа с 20 точки ПК (с делителем 1:2):
Скрытый текст
Как понимаю, вышел из строя конденсатор C1.
18 часов назад, KRAB сказал:
Да каб он был, не стал бы ориентироваться. А так, лучше лишний раз посоветуюсь с более опытными людьми.
Изменено пользователем Ikar Ukrainec
1 час назад, Ikar Ukrainec сказал:
Проверил мультиметром - саморазряд.
Быстро заряжается и быстро  падает напряжение, виновник проблемы найден.
