Нет звука на колонках topdevice.
Здраствуйте, сначала в них перегарел предохранитель. Я поменял Тда 2030а. Заменил конденсатор. Все хорошо все включается. Но нет звука. И на плате сильно повредились дорожки. Спаял как смог не судите строго, только начинаю.
Сергей, не обижайтесь, но вам надо найти человека, который умеет паять и всё переделает. Ну или серьёзно потренироваться самому на ненужных платах от старой аппаратуры.
6 минут назад, Dr. West сказал:
да, над этим я работаю. но коротышей нет. включаю колонку добавляю звук, а его нет. детали не греются.
1 час назад, SergeiMuradimov сказал:
коротышей нет
На вашем же фото непонятная пайка, похоже, что вы перемкнули две дорожки (надо уточнять по схеме, должно ли быть там соединение). Одна дорожка - с краю платы - так и осталась оборванной. Такие обрывы восстанавливают не наваливанием соплей  из припоя, а напаивают поверх дорожек проводок  - перемычку. Активный флюс вы, кажется, не использовали - и на том спасибо.
Ну и элементарно  надо проверить напряжение питания микросхем для начала.
15 часов назад, SergeiMuradimov сказал:
этого МАЛО - нужны МОЗГИ и ЗНАНИЯ в них, а тут - ни рук, ни знаний ... не с того начал - луди тазики, а пока - к Мастеру.
18 часов назад, SergeiMuradimov сказал:
только начинаю.
Ну, не жалко ломать, - вполне можно и с этого начинать. :)
Плата явно прилично подгорела. Чернота - это уголь, а он проводящий. Надо зачистить скальпелем до чистого текстолита. Даже если останется меньше половины толщины - не страшно.
Паять надо аккуратнее. Похоже, вы даже не знаете о существовании флюса и не подозреваете о допусках на температуру пайки. Почитайте, как правильно паять.
Качество пайки и отсутствие замыканий надо контролировать тестером. Если у вас его нет, - можете и не начинать, ничего не отремонтируете.
После проверки правильности монтажа при первом включении контролируйте напряжения питания. Хорошо, если найдёте схему и посмотрите напряжения в основныъ точках. Но можно обойтись и даташитом на микросхему.
