Не работает микрофонный усилитель
Всем привет!
Хотел сделать простой микрофон с микрофонным усилителем, который может работать от смартфона, нашел в интернете схему и приступил.
Схему прикрепляю.
R1 и R2 - 1 кОм
R3 исключил
C1 - 150 пФ
С2 - 47 мкФ (16 В)
Транзистор - BC547
В чем проблема.
Подключаю электретный (капсюльный) микрофон к усилителю и с усилителя через переходник втыкаюсь в телефон Xiaomi Mi2.
Проблема в том, что звук через усилителель хуже чем без него.
Фотографии прилагаю.
Подскажите в чем может быть проблема?шумы дикие. Причем кабель экранированный
P.S. Паяю не часто, поэтому за пайку по лицу просьба не бить.
Изменено пользователем MusMan
5 минут назад, MusMan сказал:
Схему прикрепляю.
Детсадовскую картинку вижу. Схемы не вижу.
После продирания через её "дебри" узрел, что транзистор не в режиме. И никогда в режиме не будет. Ищите нормальную схему.
Ну картинка, это да, я согласен, просто на ней понятно практически всё, поэтому я не прикреплял схему в том виде, как это должно быть, если надо, поищу.
Но насчет транзистора интересный момент. Я же не единственный кто делал такой усилитель, у всех "ютуберов" он робит, вот в чем парадокс. Я не понимаю, что я не так сделал.
Я не считаю себя крутым специалистом в аудио, но уверен, что ПРАВИЛЬНО размещать усилитель предельно близко к микрофону, и потом уже тянуть длинный кабель, а не наоборот - на длинном кабеле выносить микрофон от усилителя.
14 минуты назад, ARV сказал:
Возможно, просто интересно в чем еще может быть собака зарыта
Откапывайте собак последовательно.
@ARV , дело не в кабеле, а в гальванической связи микрофона с базой транзистора.
@MusMan , поищите схему, душа моя. А потом найдите на ней отличия от Вашей картинки.
Только что, Falconist сказал:
Я не буду спорить с этим, но ведь длинный кабель для милливольтного сигнала тоже не хорошо?
Теоретически действительно нехорошо. Но понятие "длинный" - относительно. Одно дело 1...2 м и совсем другое - 20...50 м. С балансным входом и 100 м для "милливольтового сигнала" - пофиг.
Данная схема при любой длине кабеля неработоспособна. В принципе.
5 минут назад, Falconist сказал:
Суть в том, что это не моя картинка, многие по ней собирали и отзывы хорошие, мол, "заработало". Я думал, что может питания от телефона не хватает, либо с "джеками" перемудрил, но прозвон косяков не выявил
@MusMan , брешут Ваши "многие", аки сивые мерины. Ибо "схема" нерабочая в принципе.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/429-танцы-с-бубном-вокруг-электретного-микрофона/
http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
Чуть-чуть Вы промахнулись, "+" С2 к средней точке, просто там рядом с базой транзистора припаян контакт. Не все получилось сфотографировать четко.
Я понял одно, если эта схема не робит, то нужно либо купить готовый усилитель типа MAX9812, либо нормальную петличку
схему проверил в симуляторе, все работает при правильной сборке, приеду домой выложу осциллограммы
кстати без R3 при достаточно большом уровне с микрофона, сигнал искажается
отключите С2 совсем от схемы и попробуйте без него - все должно работать!
и таки да усилитель должен быть сразу после микрофона, а не после кабеля
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@MusMan Эта схема для подключения к компу с фантомным питанием. А что выходит со смарта, никто не знает.
Схема рабочая, но народ жалуется, что слабо усиливает и гудит. Гул устраняют подключением отдельной батарейки 3-5 В на микрофон
3 часа назад, v1ct0r сказал:
итак на входе вместо микрофона генератор синуса, сигнал с частотой 1 кгц и  амплитудой 10 мв - зеленый график
электролит подключен напрямую к средней точке.
выходной сигнал (желтый график) как видим слегка искажен.
положительная полуволна более пологая с амплитудой 290 мв
отрицательная полуволна острее и с амплитудой -342 мв
допустим входной сигнал  увеличился до 20 мв
искажения уже видны невооруженным глазом:  +524мв и  -706мв
подключим электролит через резистор 300 ом
усиление немного уменьшилось, но искажения значительно меньше
и совсем без электролита
усиление упало в 2 раза, но зато  выходной сигнал без видимых искажений
таким образом видно, что подключаемую емкость нужно подстраивать под входной сигнал
19 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
там также оно присутствует, иначе как бы работала подключаемая гарнитура с электретным микрофоном
25 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
1. схему нужно настраивать под конкретный микрофон
2. усилитель необходимо располагать непосредственно с микрофоном и плата должна быть зкранирована, экран соединен с общим проводом(с оплеткой кабеля)
55 минут назад, v1ct0r сказал:
Там наверное 3 В или меньше, брать с него питание наверное не получится
@MusMan Проще вот так сделать, отдельное питание и настраивать не надо, сразу заработает. R2 можно увеличить до 1 МОм,  все должно автоматом работать.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Народ, у вас что, глазоньки послепли? Где вы на картинке от ТС разделительный конденсатор узрели?
В исходной схеме разделительный конденсатор не нужен, там от фантомного питания берется и питание и транзистор по К-Э модулирует фантомное питание, получается на источнике питания звук.
@Falconist у меня в симуляторе нет электретного микрофона и по другому(без конденсатора) нельзя смоделировать.
крайний левый резистор имитирует питание микрофона
т.е. генератор + резистор + конденсатор = электретный микрофон :)
Микрофон надо всегда разделять кондером, только тогда схема будет работать и не надо думать, сколько микрофон гасит питание на себя.
10 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
@РадиоНастройщик , у Вас опять недержание? Я же приводил ссылки на РАБОЧИЕ схемы без разделительного конденсатора!
Другое дело, что их схемотехника позволяет такое делать. А у ТС непосредственное подключение микрофона к базе транзистора напрочь выводит последний из режима.
@v1ct0r , Вас замечание об игнорировании ссылок тоже касается. В статье приведена схема из Мультисима с эквивалентом электретного микрофона на полевом транзисторе, без разделительного конденсатора. Скопируйте ее в свою схему и попробуйте подключить к ней транзисторный усилительный каскад. Хотя, уверен, что это не понадобится - Вы вполне в состоянии оценить результат даже "навскидку".
