Чем заменить S3M диод на музыкальной колонке
Гость Андрей
История такая
На музыкальной колонке коротнуло чип усилителя и еще перегорела одна деталь которую в сервисе заменили на S3M диод,
Прошел год и теперь снова коротнуло чип усилителя. Я его сам заменил. Включил в сеть не работает от S3M диода пошел дымок
Чем его можно заменить? может что есть понадежнее?
Можете менять на что угодно - там уже с десяток деталей выгорело.
5 часов назад, Гость Андрей сказал:
Дух Джима Маршалла мстит за компрометацию его светлого имени. Маршал должен быть ламповым !
5 часов назад, KRAB сказал:
и сам УНЧ-ик Д-класса наверняка паливный гавнокитаезный купил ...
А где не китаезный взять и знать что он того стоит? Оригинальный то тоже сгорел. Хотя сам прибор тоже сделан в Китае
В сервисе сказали первы раз заменили УНЧ он прямо у них сгорел, потом долго искали по москве заменили и вот через год он сгорел опять
И вместе с ним видимо опять этот диод сгорел
4 часа назад, tilarids сказал:
Не знаю, ламповый не слушал, но у этой звук просто бомбический был мне нравилось звучание. Жалко прибор
8 часов назад, Гость Андрей сказал:
только с разборки искать на любом модуле или искать АСЦ с заоблачными ценами.
10 часов назад, Гость Андрей сказал:
Диод не просто так сгорает. Видимо есть серьёзная перегрузка. Ну а так можно заменит на любой 3А диод на нужное напряжение. У буржуев очень странное понятие о максимальном токе. Если диод на 3А и на него подать этот ток то он точно сгорит так как не сможет рассеять выделившееся на нем тепло. И даже если диод  будет на 4, 5, 6А аналогично перегреется. Нужно обеспечить для надежности лучший отвод тепла
Изменено пользователем musa56
У товарища такая же, по крайней мере с виду 1-в-1. Я не меломан и не аудиофил, но звук правда показался мне бомбическим.
Мда, как тут уже сказали, одним диодом тут не отделаться...
2 часа назад, musa56 сказал:
А если с радиатором поставить (прикрутить к нему)? только они идут от 6А и выше
На сколько ампер и вольт лучше?
4 часа назад, Гость Андрей сказал:
Ну он же не просто так сгорает. При нормальной работе сгорать не должно. А усиление может привести к сгоранию еще чего нибудь
В 04.06.2019 в 12:28, Гость Андрей сказал:
Это в "сервисе" так на проволочках припаяли? Если так, то, возможно, они впаяли первое попавшееся под руку. Может там изначально ультрафаст стоял. Посмотрите даташит на восьминогую шим, что рядом с этим диодом, что там вообще должно стоять.
рукожоп со стажем
В 05.06.2019 в 17:05, Лёха58 сказал:
Да это они так впаяли на ножках
Нашел вот такие фото этого места с буржуйских форумов:
Если я запаяю 4А ультрафаст с радиатором, вместо от 3А это не сильное будет отклонение?
И не что еще влияет значение  Вольт на диодах какое выбирать значение?
