Шумоизоляция корпуса Thermaltake Versa H25
История началась, когда я приобрёл недорогой корпус для своего компьютера Thermaltake Versa H25. Выбранный корпус мне понравился своими габаритами (влезает в нишу в рабочем столе), дизайном, хорошей продуваемостью и, конечно же, ценой.
Но, в процессе эксплуатации, вылезли "минусы" - тонкий металл корпуса резонирует и создаёт шум. Поэтому я поставил себе задачу избавиться от всех паразитных шумов и сделать корпус максимально тихим, на сколько это возможно.
Проблему с шумом решил исправить проклейкой всех внутренних поверхностей корпуса (естественно так, чтобы не мешать воздушным потокам) купленной на авторынке 3мм виброизоляцией STP.  Кроме этого, 5мм шумоизоляцией STP оклеивались боковые стенки и верх корпуса. Чтобы, вдруг, температура после проведённых мероприятий не увеличивалась, я решил увеличить продуваемость корпуса и насверлил дополнительно отверстий на внутренней передней стенке.
Все корпусные вентиляторы, а их 4 штуки на 120мм (2 - спереди, 1- сверху и 1 - сзади), установил на специальные силиконовые крепления, а родные пластмассовые ножки заменил на резиновые с войлочным основанием. После проведённых процедур корпус весьма потяжелел, а общий звуковой фон работающего компьютера значительно снизился - слышен лишь несильный шум потоков воздуха создаваемых работающими вентиляторами.
4 часа назад, Lexter сказал:
И какой вывод? "Не покупайте дешёвые корпуса, всё равно потом дороже выйдет"? :D
Не согласен, весь апгрейд мне обошелся всего в 650 рублей.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Я бы лучше в верхнюю крышку 120й вентиль поставил. А на всосе  тонкий синтепон.
Вы невнимательно прочли,  я же писал:  2 вентилятора на передней панели на вдув,  1 сзади на выдув и 1 на выдув сверху,  все 120мм. Температура процессора а простое 32-35, а под нагрузкой 50-57 градусов. Температуру показывает цифровой реобас. И да, там,  на входе,  за декоративной панель,  уже есть тонкий поролон,   а сверху и снизу (где БП)  сетки.
Изменено пользователем Oleg1601
37 минут назад, Dr. West сказал:
Ага. На фото просто верхний не просматривается.
Ну конечно,  он же внутри)  Там можно и 2 поставить,  но второй у меня просто не влез - не дал башенный кулер.
у меня почти такой же корпус, я просто сбавил обороты вентилей, слышно в основном турбинку видюхи
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
3 часа назад, oleg_s сказал:
Реобасом у меня регулируются обороты всех имеющихся в корпусе вентиляторов, но снижение шума от этого совсем не такое, как хотелось бы... Тонкий корпус очень сильно резонировал. Вот, посмотрите на видео - снимал в процессе оклейки. Так сказать, почувствуйте разницу, оклеенной и неоклееной стенки. И это ещё оклеено только виброизоляцией...
Виброизоляция снаружи смотрится не фонтан.
05.06.2019 в 11:34, Oleg1601 сказал:
и что у Вас там дыра ? Это же КЗ по воздуху - разрежение пропадает, никакой разницы давлений, обеспечивающих тягу, не будет. Лучше закройте пустое отверстие чем-нибудь.
06.06.2019 в 16:57, Oleg1601 сказал:
Реобасом у меня регулируются обороты всех имеющихся в корпусе вентиляторов но снижение шума от этого совсем не такое, как хотелось бы
а если в ПК запустится какой-либо затратный на ресурсы процесс, а Вас рядом нет, подкрутить реобас некому, компу станет жарко ? И Вам этого еще мало ? Снизите обороты ещё, тогда температуры ещё возрастут, что не радует. Надо не давить их, а регулировать по температуре, автоматом.
Штампованные решетки здорово тормозят воздух и шумят... туда бы гриль из круглой проволоки, было бы хорошо.
Изменено пользователем Vslz
21.08.2019 в 21:50, Vslz сказал:
Снаружи, как и, естественно, внутри она приклеена только на дно корпуса и, соответственно, абсолютно не видна.
Затратные ресурсы сами собой не запускаются, их запускают пользователи - ручками, а для "подкручивания оборотов" там, у реобаса, есть автоматический режим, разгоняющий вентиляторы при превышении установленной пороговой температуры. А, вообще, данная тема про шумоизоляцию.
Где это вы видели подобные корпуса, с грилями из проволоки? )
А шож ты хотел,не компьютер а турбовальный двигатель.Может половину кулеров просто выключишь? Сильный ветер не всегда хорошо,первый умирает сидиром а потом и остальное забивается пылью.Охлаждение идёт не только кулерами но и корпусом,который теперь утеплён.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
06.09.2019 в 09:39, Mahno сказал:
Наверное, не сидиром, а жёсткий диск ты хотел сказать... Но если учесть, что здесь жёсткие диски стоят на пластмассовых салазках (на фото их отлично видно), то даже без обклейки корпуса тепло на металл корпуса они при всём желании никак не передадут, поэтому только ветер)
Именно сидиром,забивается пылью,буквально через полгода перестаёт читать диски,а иногда надо чтото закинуть с диска.У меня  кулер стоит большой,дует сразу на всё,кроме видюхи,да и там стоит регулятор оборотов по температуре,в БП кулера нет вобще. Жёсткий диск стоит на резиновых втулках,да и после барракуды,самсунг просто шепчет,сетки заклеены синтипоном и на входе кулера большой матерчатый фильтр.10 лет диски исправно читаются.
В моём случае на сидиром ничего не дует, передняя пара вентиляторов стоит ниже него. Ему тоже не менее 10 лет и ничего, исправно работает. То что у вас в БП нет кулера - это плохо, там-то точно нагрев есть, не зря же производители ряд элементов ставят на радиаторы.
3 минуты назад, Mahno сказал:
А на него и не надо дуть,через него всасывается воздух в корпус и приносит свежую пыль.
Интересно чем это он всасывается, если вентилятора нет, и как/за счёт чего отводится тепло с радиаторов? Установка сетки на входе БП устраняет проникновение пыли...
Из корпуса высасывается много воздуха,а входит он через все доступные щели и там где стоят дополнительные кулера,в сидиромах просто земля.
33 минуты назад, Mahno сказал:
Не знаю, как у вас, но у меня всё чисто) А, вообще, я не понимаю о чём спор - результат есть, шум снижен. Именно за счёт вибро- и шумоизоляции снижена вибрация тонких стенок лёгкого корпуса. Посмотрите на дорогие корпуса сделанные из алюминия и стекла, их вес достигает 12-15 кг, там-то понятно дрожать нечему. Ну а в моём случае продувка просто необходима, т.к. занимаясь графикой, где процессор и видеокарта загружаются под завязку, температуру иначе не снизить. К тому же, рабочие температуры я указал - перегрева нет.
02.09.2019 в 11:25, Oleg1601 сказал:
где это вы видели подобные корпуса, с грилями из проволоки? )
Корпуса с такой шумкой тоже не производят, но Вы её все-таки приклеили. Покупаете гриль отдельно, ставите сами, где надо. Я именно так и поступил. Перед этим аккуратно выкусил штамповку (сзади корпуса) и скруглил отверстие точильным камнем, зажатым в дрель. Разглядеть, что это не завод можно, но не просто. Выглядит и звучит приятно.
И еще - учтите, что осевые малошумные вентиляторы, создают очччень низкое давление (посмотреть бы в их даташит не мешало). Любая решетка/сетка для них может оказаться большой проблемой. Расход воздуха они снизят однозначно. И он будет сильно зависеть от чистоты фильтров.
07.09.2019 в 17:31, Vslz сказал:
Не совсем с такой, но производят, посмотрите корпуса от фирм Cooler Master, Be Quiet, серии Silencio или Fractal Design серии Define - их внутренние стенки оклеены звукоизоляцией, причём цена таких корпусов в 2-3 раза выше.
