killer044
регулятор оборотов вентилятора
9 posts in this topic
killer044    1
Posted (edited)
Доброго времени суток, Помогите пожалуйста, требуется схема устройства управления вентилятором УМЗЧ,
Требования: сравнительная простота сборки, питание 12-15v, при подачи питания вентилятор на несколько секунд выходит на максимальные обороты (сдувает пыль) за тем обороты падают до минимальных и устройство переходит в режим терморегулировки (выше температура датчика выше обороты). Заранее Спасибо).
Edited by killer044
Rede RED    1119
А Вы просто ее сделаете = и всё? -  В чем тут прикол или выгода для разработчика или искателя схемы?
killer044    1
Posted (edited)
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Да там что угодно кроме того что надо, Я же не просто так к спецам (сюда) обратился, и никогда не пишу на форум не порывшись в гугле) И на том спасибо.
Edited by killer044
Lexter    398
Posted (edited)
6 часов назад, killer044 сказал:
Да что вы говорите?!
Вот прямо среди тех ссылок, которые вы не посмотрев забраковали, есть прямо на этом же сайте CXEM.NET именно то, что вам надо, - с раскруткой при старте, регулировкой и "сравнительной простотой сборки", - всего две детали и никакой настройки. :)
Edited by Lexter
KRAB    5073
15 часов назад, killer044 сказал:
в разделе РАБОТА - все сделают ....
Romanchek82    435
Да не искали Вы! Искали бы - нашли сами. Все Вам подай, разжуй, да в ротик положи.
    • By Dimonchik7
      Прошу помощи электронщиков , хочу сваять бюджетный электронный регулятор для бензогенератора
      центробежный уже немного достал , пора переходить на электронику
      итак вводные :
      1 пид регулятор считаю что не нужен .
      2 сигнал оборотов с датчика холла ,количество импульсов на оборот пока под вопросом но наверно не больше 50
      чтоб простой контроллер успевал считать
      3 обороты на генераторе 1500 об мин
      4 диапазон регулирования оборотов 100 об мин
      5 положение дроссельной заслонки регулируется шаговым или сервоприводом с выбором положения заслонки из
      таблицы типа обороты 1450 -полный газ, обороты 1550 -заслонка закрыта.
      6 положение заслонки определяется по датчику дроссельной заслонки daewo lanos(0-5v)-простой потенциометр
      Итак подскажите на чем и как лучше слепить и запрограммировать чайнику (паять умею).
      С микроконтроллерами дела не имел.
      Если тему создал не в том разделе то перенесите.
    • By Xwerty
      Увидел такую схему (на ютуб) шим регулятора напряжения. скажите, чтобы использовать её как регулятор оборотов моторчика на +24V, надо что то доработать? читал коменты под видео, пишут что 555 горит при подключении моторчика.
    • By Fox Stalker
      Помогите хотя бы теоретически, существует ли возможность  в педаль от швейной машины добавить обратную связь по току, не внося изменений в саму педаль, а подключая дополнительный блок в разрыв одного из проводов (ноль, фаза, выход)
    • By azatey85
      Здравствуйте! Есть двигатель от стиральной машинки, у нее 13000 оборотов в минутку. Нашел схемку ( http://mashmaster.ru/oboroty-dvigatelya-stiralnoj-mashiny/) одну на уменьшение оборотов, вот хочу ее собрать, НО есть одно условие можно ли как нибудь прикрутить к ней дисплей (например от калькулятора или еще от чего нибудь)  на текущие обороты.
      И еще пару вопросов (так как я новичок в этом деле. но прикрутить детали смогу без особых усилий):
      1. Хорошая ли это схема? или же нет?
      2. Знает ли кто нибудь другую схему (НО чтобы была с дисплеем)
    • By visitory
      Есть схема реобаса( регулятора вращения вентилятора) на таймере 555. В качестве ключа применяется N канальный мосфет. Возможно ли в таком случае использовать LC фильтр для фильтрации сигнала? ( и куда его втулить?)
      Или фильтрация сигнала возможна только после P ( 2 рисунок) канального транзистора в силу того что N ( рисунок 1)  канальный включен в минусовую цепь питания?
      Рисунок 1 полностью рабочая схема.
      Рисунок 2 ( дополнил фильтром и проверил в протеусе, работает)
      Хочу спросить Вашего мнения насчет этого?
      И какую схему более целесообразно использовать для данного решения?
      Схему для рис.2 в протеусе прилагаю
      AnalogReobasP-Nchannel work version.DSN
    • Это на стр 28. Речь идет про резистор нагрузки (R33 - 3 ком), который нужно подключать ДО шунта. Но во всех схемах он так и остался подключен после шунта.
    • Тогда, наверное, будет все-таки лучше испробовать/проэкспериментировать гремучую смесь спирт:ацетон = 8:3. Пишет, что использует такую консистенцию смеси более 15 лет. И молчал, и хихикал тихонько в уголке, пока братья славяне грели утюги и ложили электростанции от потребляемой энергии. Относительно второго видео:  на 2:40 видим, что Гарет использовал жидкость для снятия лака для сухих и ломких ногтей. Про витамины говорить не стоит. А вот какие-либо смягчающие и сохраняющие жидкость компоненты наверное все-таки присутствуют. На вскидку, по быстрому, приходит на ум глицерин. Т.е. как-то ослабленный ацетон с глицерином. И скорее всего, с тем же спиртом. Т.е. снова приходим к варианту 8:3. Все это догадки. Нужно пробовать. Тем более, что ничего не теряется. Платы все те же остаются нерезанные и нанесенный или размазанный тонер легко смыть тем же ацетоном. Если кто опробует какой-либо вариант - отпишитесь. Жизнь у друзей-радиолюбителей станет легче, жить станет веселей. ПыСы: Сам в данный момент не могу испробовать. Занят с утра до ночи. Да и рабочего места у меня нет пока кроме табуретки. А ночью на кухне разводить химлабораторию для всей семьи уже не камильфо. Воздух очищен и охлажден кондишкой. Так что я пока диванный радиолюбитель. Метод можно будет назвать вашим именем. По крайней мере - название пока вакантно. Ну, например Лазерно-Химический метод/способ Петрова (по аналогии с ЛУТ). Т.е. ЛХМ или ЛХС Петрова. Шучу. А результат все же интересен. С уважением
    • Я поясню, почему нет смысла спорить по статье в ссылке: - Для того, чтобы написать статью в негативном свете, нужно  доходчиво обьяснить  причину быстрого износа тех или иных узлов или деталей и аргументированно обьяснить, почему это произошло при эксплуатации на газу и почему этого не происходит на бензине.  И с этими обьяснениями сложно спорить  потому, что факты предьявляются простые и всем понятные -  раньше присутствовала смазка за счет несгоревших смол, а теперь ее нет итд.  Но все эти износы и прогары на практике не происходят и ходят детали в полтора-два раза дольше.  Поэтому спор будет не о том, что клапан не смазывается, а о том, чтобы такой пострадавший от газа клапан был вообще в природе. И зазоры не уходят. На вазах нет компенсаторов и поэтому ответственные люди приезжают на регламентные работы строго по пробегу, а им говорят, чтобы еще столько же поездили, тогда и можно будет подрегулировать и масло поменять(полтора-двойной пробег). Свечи еще гораздо реже менялись. Про экономию бензина нет смысла говорить. Если кто спросит, а какие все-таки недостатки у газа, ведь без них ничего не бывает, то скажу, что это запах (для некоторых, мне пофиг), немногочисленность заправок  и невозможно с собой в канистре взять. Но у меня одним разьемом подключался второй баллон. Зимой его не снимал для загрузки задней оси.  В день проезжал 65-70 км на работу, заправки хватало на месяц.
    • Кому такая дурь известна? Если только в палате номер 6? АМ имеет плохую помехозащищённость, если в радиовещании  -  соглашусь. Но в остальном полнейшая ересь.    Осциллограммы где?? Что что то там "звучит" это никому не интересно. Где осциллограммы? И тупить не надо. Цитатами и вырезками решил стрелки перевести. ОСЦИЛЛОГРАММЫ ДАВАЙ!
    • Нормальные. Сюда пойдут. Почти похожи на мотороллы MJ15003 - понизкочастотнее, но крепкие. Всем кажется, что так лучше. Но это не факт. При однополярке не нужна защита АС от постоянки на выходе например. В этой схеме уже есть стабилизатор. А выходной каскад не так чуствивтелен к пульсациям.
    • Аллилуйя!
      Идите...... и не грешите больше!
      А мы, сирые , уж как нибудь.
    • Ничего такого в моем ЧМ-демодуляторе нет. АМ не пригодна для качественного звука-это всем известно. кроме некоторых отвязавшихся.. У меня уже все изготовлено и отлично работает. Седни слушал и сравнивал с SONY ST-SA5ES который с ФАПЧ, ну... на уровне оба. Записал семплов и еще запишу. Sony дает отличное разделение каналов и там хитро...ная микруха CXA1064 с пьезорезонатором. Запишу видео и звук подклею. А то на эту сони нормальных видосов нет. Не позорился бы со своими АМ-детекторами, когда космические корабли бороздят...эфир.
