Использование H11L1M
Всем привет!
Мне потребовалось сделать опторазвязку узла интерфейса RS485 от основной схемы. Из МК данные идут по UART в микросхему MAX485 (или похожую, какая будет), и между МК и МС хочу развязаться оптопарами. Барахло PC817 не вытянуло более 9600 б/с, поэтому я выбрал H11L1M, даташит вот тут.
Имеются вопросы.
1 На первой странице таблица истинности. Что означают высоки и низкий уровень на входе? Куда подвешен светодиод при этом - на питание или на землю? Или высокий - светодиод горит, а низкий нет?
2 На третей странице в таблице передаточных характеристик есть блок Скорость переключения. Для почти каждого параметра там по три значения, и не указано, когда на какое ориентироваться.
3 На странице 4 есть схема испытательного стенда - рис 1. Vo берётся относительно земли или на нагрузочном резисторе? И обязателен ли этот резистор как подтяжка, или это только для проверки оптопары он нужен?
Я с такими оптопарами не работал, а плата будет сразу заказываться на производстве, поэтому хочу убедиться, что я правильно понимаю даташит, отсюда слегка идиотские вопросы.
Спасибо
Изменено пользователем Стальной
Гость Шерлок Хоумс
Элементарно, Ватсон:
1. Высокий выход (логическая единица) - светодиод не горит. Низкий - горит. Инвертор. Светодиод хоть на сеть АС подвешайте - не важно. Лишь бы загорался, когда надо.
2. Там данные для 1М, 2М и 3М.
3. V0 - выход. Естественно относительно земли. Резистор, естественно, нужен - "The detector circuit is optimized for simplicity of operation and utilizes an open collector output for maximum application flexibility." :)
3 часа назад, Стальной сказал:
Имеются вопросы
1. Когда светодиод горит - на выходе низкий уровень.
2. В таблице - расфасовка для разных дивайсов, а слово All по ошибке впендюрили в это место таблицы.
3. На выходе - открытый коллектор, резистор нужно вешать. Vо - выходное напряжение относительно земли.
Изменено пользователем Yurkin2015
