Странность в работе модуля nRF24L01
Всем привет
Столкнулся со странным поведением модуля: когда посылаю ему байт, он генерирует прерывание на линии IRQ, в регистре STATUS (0x07) выставляет байт RX_DR (байт принят), но при этом все три байта RX_P_NO == 1 (ничего не принято), очередь FIFO пуста (при попытке считать модуль посылает в SPI 0x00), в регистре FIFO_STATUS (0x17) байт RX_EMPTY выставлен в единичку. То есть прерывание срабатывает, а самого байта как будто и не было. Никто с таким не сталкивался?
В настройках отправка без подтверждения и без CRC
Сам разобрался. Оказалось, мало просто включить приёмник и разрешить приём на нужных каналах, необходимо ещё в регистрах 0x11-0x16 задать длину принимаемого пакета для, соответственно, каналов 0-5. Если в регистре записан 0, то приёмник работать будет, будет генерировать прерывание IRQ по приёму, но сами данные принимать не будет. Если что - вот непричёсанная инициализация:
void Init_nRF24L01(void)
  Write_nRF24L01_register(0x11, 1);               // data length
  Write_nRF24L01_register(0x01, 0x00);            // CRC disable
  Write_nRF24L01_register(0x02, 0x07);            // All RX channels
  Write_nRF24L01_register(0x04, 0x00);            // Auto retry disable
  Write_nRF24L01_register(0x05, 0x02);            // Radio channel
  Write_nRF24L01_register(0x06, 0x08);            // Speed, power
  Write_nRF24L01_register(0x11, 0x01);            // Channel 0 data length
  Write_nRF24L01_register(0x12, 0x01);            // Channel 1 data length
  Write_nRF24L01_register(0x13, 0x01);            // Channel 2 data length
  Write_nRF24L01_register(0x14, 0x01);            // Channel 3 data length
  Write_nRF24L01_register(0x15, 0x01);            // Channel 4 data length
  Write_nRF24L01_register(0x16, 0x01);            // Channel 5 data length
  Write_nRF24L01_register(0x1D, 0x01);            // Nack enable
  Write_nRF24L01_5b_register(0x0A, master_addr);  // Channel 0 addr
  Write_nRF24L01_5b_register(0x0B, slave_addr);   // Channel 1 addr
  Write_nRF24L01_5b_register(0x10, master_addr);  // Remote addr
  Write_nRF24L01_register(0x00, 0b00000010);      // config. Power up, mode: transmitter
  Delay_ms(2);
  Write_nRF24L01_register(0x00, 0b00000011);      // config. Power up, mode: receiver
  CE_ON();
  Delay_ms(4);
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
  • Похожий контент
