john2103
STM32F103 SPI!!! CMSIS + прерывание - 8bit - 16bit
42 posts in this topic
john2103    1
Posted (edited)
Доброго времени суток, товарищи, пытаюсь создать функции передачи по spi с использованием cmsis и прерываний. Раньше пользовался HAL на "полу- интуитивном" уровне. Все работало. Сейчас пытаюсь все писать только на cmsis и вот возникла проблема... Я попытался сделать две функции ( Отправка по SPI - 8-битного  массива и передача 8 битная DFF = 0 и отправка 16 битного массива и передача 16 бит DFF =1 и все это через прерывания)Результат смотрю анализатором и вот в чем проблема... если сначала идет функция передачи 8 битная а потом 16 битная то мелькает лишняя передача, 8 бит 0x00 и потом идет правильная передача, 16 битная. Не могу понять откуда берется эта передача??? (0xAA 0xBB 0xCC 0x00 0xDD 0xDD 0xEE 0xEE 0xFF 0xFF) ,  если поставить передачи 8 бит 16 бит 8 бит 16 бит то получается вот это (0xAA 0xBB 0xCC 0x00 0xDD 0xDD 0xEE 0xEE 0xFF 0xFF 0xAA 0xBB 0xCC 0xFE 0xDD 0xDD 0xEE 0xEE 0xFF 0xFF), если между функциями вставить задержку 1 мс то все ок иначе тот результат о котором писал ..."головной убор Михаила Боярского"
void SPI1_STM32F1_init(void)
	// --- Инициализация порта для работы spi ---
	// ------ Настраиваем порт А --------------------------------------------------------------------------
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN; //--- Включаем тактирование порта А
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN; //--- Включаем тактирование альтернативных функции
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN; //--- Включаем тактированние SPI1
	GPIOA->CRL &= ~(GPIO_CRL_CNF5|GPIO_CRL_CNF7|GPIO_CRL_MODE5|GPIO_CRL_MODE7); //--- Обнуление первоначальных параметров порта
	GPIOA->CRL |= (
								 GPIO_CRL_MODE5			// --- |Настройка вывода SCL, на работу в режиме альтернативной функции
								|GPIO_CRL_CNF5_1		// --- |режим output mode 11b - max 50 Мгц, CNF = 10b Альтернативная функция output push-pull  )
								|GPIO_CRL_MODE7			// --- |Настройка вывода MOSI
								|GPIO_CRL_CNF7_1		// --- |
	GPIOA->CRL &= ~(GPIO_CRL_CNF6|GPIO_CRL_CNF6);
	GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE6;
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BIDIMODE; // --- BIDIMODE режим работы (1 - одна линия, 0 - две линии связи)
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE;	 // --- BIDIOE Этот бит в сочетании с битом BIDImode выбирает направление передачи в двунаправленном режиме
																 // --- 0: Output disabled (receive-only mode)
																 // --- 1: Output enabled (transmit-only mode)
	SPI1->CR1 &=~SPI_CR1_CRCEN;		 // --- Аппаратный расчет CRC включить
																 // --- 0: расчет CRC отключен
																 // --- 1: Расчет CRC включен
	SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CRCNEXT; // --- Следующая передача данных будет завершаться CRC-кодом.
																 // --- 0: Этап передачи данных
																 // --- 1: Следующая передача завершится передачей RCR
	SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_DFF;			 // --- Формат кадра данных
																 // --- 0: Размер кадра передачи 8 бит
																 // --- 1: Размер кадра передачи 16 бит
	SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_RXONLY;  // --- Этот бит совместно с BIDIMODE выбирает направление передачи в 2-х проводном (MISO и MISO) режиме.
																 // --- 0: Full duplex — передача и прием
																 // --- 1: Output disabled — только прием
 	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSM; 		 // --- Программное управление ведомым устройством. Когда бит SSM установлен, сигнал NSS заменяется значением бита SSI.
																 // --- 0: Программное управление ведомым отключено
																 // --- 1: Программное управление ведомым включено
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSI;			 // --- Внутренний выбор ведомого. Этот бит работает только когда бит SSM установлен. Значение этого бита принудительно подается на NSS, а значение IO вывода NSS игнорируется.
																 // --- 1: (Master) Заменяет значение на выводе NSS
																 // --- 0; (Slave)
	SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_LSBFIRST;// ---  Формат кадра
																 // --- 0: MSB передается первым
																 // --- 1: LSB передается первым
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BR;	 		 // --- BR[2:0]: Выбор скорости передачи
  																//	000: fPCLK/2
																	//	001: fPCLK/4
																	//	010: fPCLK/8
																	//	011: fPCLK/16
																	//	100: fPCLK/32
																	//	101: fPCLK/64
																	//	110: fPCLK/128
																	//	111: fPCLK/256
																	//#define SPI_CR1_BR_Pos                      (3U)
																	//#define SPI_CR1_BR_Msk                      (0x7U << SPI_CR1_BR_Pos)           /*!< 0x00000038 */
																	//#define SPI_CR1_BR                          SPI_CR1_BR_Msk                     /*!< BR[2:0] bits (Baud Rate Control) */
																	//#define SPI_CR1_BR_0                        (0x1U << SPI_CR1_BR_Pos)           /*!< 0x00000008 */
																	//#define SPI_CR1_BR_1                        (0x2U << SPI_CR1_BR_Pos)           /*!< 0x00000010 */
																	//#define SPI_CR1_BR_2                        (0x4U << SPI_CR1_BR_Pos)           /*!< 0x00000020 */
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_MSTR;		 // --- Выбор режима работы SPI: Master/Slave
																 // --- 0: Режим Slave (ведомый)
																 // --- 1: Режим Master (ведущий)
  SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CPOL;		 // --- Полярность тактового сигнала
																 // --- 0: CK в 0 при простое
																 // --- 1: CK в 1 при простое
	SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CPHA;		 // --- Фаза тактового сигнала
																 // --- 0: Первый переход тактового сигнала является краем захвата данных
																 // --- 1: Второй переход тактового сигнала является краем захвата данных
	SPI1->CR2 &= ~SPI_CR2_TXEIE;	 // --- Прерывание опустошения буфера передачи данных Tx
																 // --- 0: Прерывание TXE запрещено
																 // --- 1: Прерывание TXE разрешено. Используется для генерации прерывания когда устанавливается флаг TXE
	SPI1->CR2 &= ~SPI_CR2_RXNEIE;	 // --- Прерывание не пустого буфера приема Rx
																 // --- 0: Прерывание RXNE запрещено
																 // --- 1: Прерывание RXNE разрешено. Используется для генерации прерывания когда устанавливается флаг RXNE.
	SPI1->CR2 &= ~SPI_CR2_ERRIE;	 // --- Прерывание при возникновении ошибок передачи. Этот бит контролирует генерацию прерывания при возникновении одной из ошибок интерфейса SPI (CRCERR, OVR, MODF).
																 // --- 0: Прерывание при возникновении ошибок запрещено
																 // --- 1: Прерывание при возникновении ошибок разрешено
	SPI1->CR2 |= SPI_CR2_SSOE;		 // --- Разрешить выход SS
																 // --- 0: Выход SS отключен в режиме master (ведущий) и есть возможность работать в multimaster режиме
																 // --- 1: Выход SS включен в режиме master (ведущий), при этом нет возможности работать в multimaster режиме
	SPI1->CR2 &= ~SPI_CR2_TXDMAEN;	 // --- Когда этот бит установлен, запрос DMA возникает при установке флага TXE
																 // --- 0: Tx buffer DMA disabled
																 // --- 1: Tx buffer DMA enabled
	SPI1->CR2 &= ~SPI_CR2_RXDMAEN;	 // --- Когда этот бит установлен, запрос DMA возникает при установке флага RXNE
																 // --- 0: Rx buffer DMA disabled
																 // --- 1: Rx buffer DMA enabled
	SPI1_Enable;
	NVIC_EnableIRQ(SPI1_IRQn);
void SPI1_STM32F1_write_8bit_irq(uint8_t *data, int32_t len_8bit)
	 if(len_8bit<=0)
    return;
		//Ждем, пока SPI освободится от предыдущей передачи
		while(SPI1->SR & SPI_SR_BSY))
		SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE;
		SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
		//Настройка переменных, которые будут
		//использоваться в обработчике прерывания SPI
		tx_index_8_bit = 0;
		tx_len_8_bit = len_8bit;
		tx_data_8_bit = data;
		//Разрешаем прерывание TXEIE И запускаем обмен
		SPI1->CR2 |= SPI_CR2_TXEIE;
void SPI1_STM32F1_write_16bit_irq(uint16_t *data, int32_t len_16bit)
	 if(len_16bit<=0)
    return;
		SPI1->CR1 |= SPI_CR1_DFF;
		tx_index_16_bit = 0;
		tx_len_16_bit = len_16bit;
		tx_data_16_bit = data;
void SPI1_IRQHandler(void)
  if ((SPI1->CR1&SPI_CR1_DFF) == 0)
	SPI1->DR = tx_data_8_bit[tx_index_8_bit]; //Записываем новое значение в DR
  tx_index_8_bit++; //увеличиваем счетчик переданных байт на единицу
  //если все передали, то отключаем прерывание,
  //тем самым завершаем передачу данных
  if(tx_index_8_bit >= tx_len_8_bit)
    SPI1->CR2 &= ~(SPI_CR2_TXEIE);
		else
	SPI1->DR = tx_data_16_bit[tx_index_16_bit]; //Записываем новое значение в DR
  tx_index_16_bit++; //увеличиваем счетчик переданных байт на единицу
  if(tx_index_16_bit >= tx_len_16_bit)
uint8_t data_8bit[3] =
{ 0xAA, 0xBB, 0xCC};
uint16_t data_16bit[3] =
{ 0xDDDD, 0xEEEE, 0xFFFF};
int main(void)
SPI1_STM32F1_write_8bit_irq( data_8bit, 3);
//LL_mDelay(1);
SPI1_STM32F1_write_16bit_irq( data_16bit, 3);
//LL_mDelay(1);
//LL_mDelay(1);
Edited by john2103
ruhi    39
8 часов назад, john2103 сказал:
отправка по SPI - 8-битного  массива и передача 8 битная DFF = 0 и отправка 16 битного массива и передача 16 бит DFF =1 и все это через прерывания
А зачем вам нужен такой геморой , такой экстравагантный режим работы СПиАя??? Если вы считаете для себя возможным на лету менять режим работы периферии да еще и с прерываниями вы должны быть экспертом по этой периферии.
На мой взгляд вы что то перемудрили с прерываниями (как минимум) - при таком режиме работы их использование вряд ли оправдано!
Вы попробуйте изложить идею использования там прерываний и, я думаю, вам все станет намного понятнее!
Я так понимаю код который работал - работал без прерываний, правильно?
john2103    1
11 минуту назад, ruhi сказал:
Это все чисто в образовательных целях! Пытаюсь повысить свой уровень знаний. Просто использование HAL не дает понимания как это все работает. Вот и захотелось все ручками. У меня есть функции без прерываний, которые прекрасно работают, через while(...txe). Просто много статей читал и смотрел, где делали это с прерываниями.Я не могу понять почему проходит эта передача. Я ведь дожидаюсь флага bay, потом выключаю модуль и включаю, не заношу больше ничего в DR, почему она возникает? в какой момент? Анализатором ничего путевого не могу поймать
BARS_    989
Во-первых, что за задача, что надо щелкать туда-сюда битность? Во-вторых, ждут окончание передачи примерно так:
void SPI3_Send(uint8_t dat){
	while (!(SPI3->SR & SPI_SR_TXE));
	SPI3->DR = dat;
	while ((SPI3->SR & SPI_SR_BSY));
В-третьих, выключать SPI перед сменой битности не требуется и делается как-то так:
void SPI3_Send16(uint16_t dat){
	SPI3->CR1 |= SPI_CR1_DFF;
	SPI3->DR = dat;
	SPI3->CR1 &= ~SPI_CR1_DFF;
В-четвертых, прерывание по передаче нафиг не нужно, ибо скорость передачи высокая и все очень быстро отправляется без прерываний. Прерывание удобно использовать на прием. А если надо слать большие массивы данных, то есть DMA. Ну и прежде чем отключать SPI :
In master or slave full-duplex mode (BIDIMODE=0, RXONLY=0)
1. Wait until RXNE=1 to receive the last data
2. Wait until TXE=1
3. Then wait until BSY=0
4. Disable the SPI (SPE=0) and, eventually, enter the Halt mode (or disable the peripheral
clock)
john2103    1
44 минуты назад, BARS_ сказал:
Задача, сделать функции с использованием прерываний для передачи 8 битного и 16 битного массивов. Что бы была беспрерывная передача. (Использование для этого именно прерываний- это чистый интерес, поэтому этот пункт обязателен)
	SPI3->DR = dat;
	while (!(SPI3->SR & SPI_SR_TXE)); // -- ЗАЧЕМ ЭТИ ПРОВЕРКИ ?
	while ((SPI3->SR & SPI_SR_BSY)); // ---Это трата времени
49 минут назад, BARS_ сказал:
Из материалов, которые я читал, в разных местах пишут по разному, кто то говорит что надо, кто говорит- нет. Я четкого ответа не нашел и перестраховался.
57 минут назад, BARS_ сказал:
2. Wait until TXE=1
clock)
Разобраться с DMA - это следующая задача. За механизм остановки спасибо. Только опять вопрос, зачем ждать остальные флаги, если BSY =0  свидетельствует о том что SPI и передачу и прием закончило ??? Или я ошибаюсь ?
ruhi    39
1 час назад, john2103 сказал:
что то я сомневаюсь что существует хоть одна статья про использовании прерываний СПИАя когда переключается режим из 16-битного в 8-ми битный.
Если вы хотите изучать работу с прерываниями - уберите переключение режимов, если хотите изучать переключения режимов - уберите прерывания,
когда по отдельности разберетесь, может у вас получится сотворить какое нибудь чудо, а пока рано о чудесах грезить :) .
john2103    1
Posted (edited)
25 минут назад, ruhi сказал:
В том то и дело! Много статей, где идет передача 8бит и ожиданием флагов или 16 бит и флаги. Я сам по экспериментировал и сделал переключение с 8 га 16 и обратно. Так же примеры с прерыванием и 8бит или прерывание и 16 бит. А потом я попытался сделать переключение с прерыванием, но чет есть проблемы. Видимо,чет я не совсем понимаю в логике работы модуля. Хотя в циклах все ок.(И я думал, что я разобрался)
Причем просто функция передачи по прерываниям работает отлично, если без смены битности. Но битность то я меняю когда модуль не работает ? не могу понять..(
Edited by john2103
ruhi    39
11 час назад, john2103 сказал:
так это... ты говоришь модуль спи отключается при изменении битности -
может он у тебя отключается ДО того как байт выплюнулся хотя это странно конечно - в общем надо проверить наложение момента отключения юнита на текущюю передачу,
и вот так :
если передавать, что будет?
john2103    1
4 минуты назад, ruhi сказал:
В том то и дело. По логике... Как я думаю spi не будет отключатся раньше чем выплюнет крайний бит и не примет если есть что, т.к. я отслеживаю флаг BSY. Но ощущение, что не смотря на то, что я проверил бит BSY и вроде как модуль закончил все дела,я его остановил и изменил количество бит на передачу, он почему то считает что в DR занесено значение 0x00 и выплевывает его, хотя этого нигде нет. Может конечно и моя функция на передачу с прерыванием вообще как то не так построена.
Если передать
То все норм 0xAA 0xBB 0xCC 0xAA 0xBB 0xCC 0xAA 0xBB 0xCC
 Проверил если
То после 8 битных передач опять появляется одна передача 0x00, а потом все норм по 16 бит как положено, ничего лишнего
BARS_    989
12 минуты назад, john2103 сказал:
Беспрерывная передача не имеет отношения к прерываниям.
А если убрать отключение и включение SPI?
ruhi    39
12 часа назад, john2103 сказал:
//если все передали, то отключаем прерывание, //тем самым завершаем передачу данных if(tx_index_16_bit >= tx_len_16_bit) SPI1->CR2 &= ~(SPI_CR2_TXEIE); }
я насколько помню-знаю отключение (это же просто запрет?) прерываний НЕ отключает СПИ!
И, соответственно, я не вижу что у тебя СПИ воЩе отключается! то есть получается ты ему битность меняешь наживую - это вполне может приводить к генерации лишней посылки на шину!
john2103    1
29 минут назад, ruhi сказал:
Попробовал еще
При такой конструкции
получается
0xAA 0xBB 0xCC 0xAA 0xBB 0xCC 0x00
0xDD 0xDD 0xEE 0xEE 0xFF 0xFF 0xDD 0xDD 0xEE 0xEE 0xFF 0xFF
0xAA 0xBB 0xCC 0xAA 0xBB 0xCC 0xFE
ruhi    39
while(SPI1->SR & SPI_SR_BSY) ; SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE;
вообще то отключать надо после каждого из этих while -ов , конфигурировать и включать.
john2103    1
15 минут назад, BARS_ сказал:
Я знаю. И картинку смотрел. Я неправильно выразился. Если передавать большой объем данных с опросом флага, то программа "фактически" встанет, пока все не передаст все (DMA - пока в принципе не рассматриваю). С прерыванием она может выполнять какие то фоновые задачи в это время. Ну это так... для меня же пока основная задача, понять насколько хорошо я понял принципы.
20 минут назад, BARS_ сказал:
Только что убрал, все так же не правильные передачки проскакивают. В принципе строки отключения и включения spi, появились когда я искал причину появления этих лишних передач.
ruhi    39
SPI1_Enable;
вот это вот что такое? и где дизэйбл???
BARS_    989
На кой там нужен дизейбл?
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
john2103    1
12 минуты назад, ruhi сказал:
Прерывание нет.
В самой функции передачи происходит отключение модуля и переключение разрядности. И как писали выше, битность вроде можно менять на живую
3 часа назад, BARS_ сказал:
15 минут назад, ruhi сказал:
Забыл вставить это в шапке проги
#define SPI1_Enable  SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE
А дизэйбл не прописывал, дальше я и включал и выключал в функции передачи напрямую битами.
ruhi    39
46 минут назад, john2103 сказал:
вот исходя из этого, например, как и по другим данным, у меня только одна гипотеза (кажется мне правдоподобной):
переключение с 8бит на 16 - приводит к тому что СПИ-ай воспринимает это расширение как то что у него появился один НЕ переданный байт который он и отправляет,
поэтому, я бы предложил, в качестве эксперимента, этот СПИ-ай выключить как то более кардинально,
что бы не было сомнений что его настройки ни как не связаны с его предыдущими настройками.
потому что если вы его просто задизейблили он все равно может запомнить что у него появился непереданный байт. который он сначала выплюнет при разрешении передачи!
john2103    1
Posted (edited)
28 минут назад, ruhi сказал:
Я вот сейчас сижу и смотрю на схему выше
1 час назад, BARS_ сказал:
И у меня тоже гипотеза почти как ваша .... Только вот думаю, а не может ли SPI "думать", что у него есть еще один, не принятый байт? и поэтому даже после флага BSY он шлет SCK, но вот почему он передает то 0x00 то 0xFE я не могу понять. (Или я немного не так понимаю смысл подписи к самой нижней картинке RX buffer)
Хотя такая версия как у вас у меня тоже была. Просто не знаю как бы ее проверить ... Рубить тактирование модуля ?
Edited by john2103
BARS_    989
Зайти под отладчиком и пройтись по флагами
john2103    1
Пытаюсь, уже дня три, но постоянно в отладчике проскакиваю. Сейчас буду пытаться
ruhi    39
Posted (edited)
17 минут назад, john2103 сказал:
почему не принятый - не переданный? он же у вас мастер? Или ты имеешь ввиду попробовать прочитать его?
все надо пробовать - все что в голову приходит, в таких ситуациях.
Все таки, если правильно что 1мс задержки решает проблему лишнего байта, значит что задержка до переключения битности решает проблему!
АГА - вот! попробуй после бизи флага подождать еще флаг завершения передачи (есть такой? не опустошения буфера для записи следующего сампла, а именно что все выплюнули в шину!)
Точно! если ты его дизейблишь а он еще не закончил посылать последний байт и до завершения посылки не дизейблится - тут ты и попадаешь в undefined behavior.
Там может еще бит-флаг есть о том что СПИ-ай задизейблился, тогда его надо ждать после дизейбла!
23 минуты назад, john2103 сказал:
вряд ли - тогда наверно не получится сконфигурировать, если только выключить-включить сразу попробовать.
вот такой флаг еще посмотри:
Edited by ruhi
john2103    1
Сейчас увеличил скорость работы spi до
6 минут назад, ruhi сказал:
Так если я правильно все понимаю, то это и есть BSY  флаг? Нет?
Сейчас увеличил скорость работы SPI, левые посылки пропали.
первый скрин скоросьть /256, второй /32
Где то в прерываниях я косячу, что то где то не так проверяю
ruhi    39
Только что, john2103 сказал:
значит он - я точные названия уже не помню.
1 минуту назад, john2103 сказал:
Так это эквивалентно тому что ты маленькую задержку добавил! Задержка же решает проблему!
Попробуй вернуть медленную скорость и поставить 5 или 10 NOP инструкций после ожидания бизи!
Это может быть фича такая СТМ-мовского СПИ-ая что у него бизи срабатывает чуть раньше чем надо!?
8 минут назад, john2103 сказал:
ты там читаешь регистр управления в прерывании, вот я бы так не стал делать, сделай флаг в памяти.
Posted (edited)
9 часов назад, john2103 сказал:
Потому-то нужно читать RM, а не в разных местах...
Edited by MasterElectric
    • By В гостях у Slime
      Здравствуйте, мне нужна помощь с подключением дисплея WG12864 к STM32F103C8T6. А именно? Я не нашёл библиотек для него, лишь только ардуиновские. Может у кого есть своя? С STM32 опыта почти нет. Так мигал светодиодом и всё, но зато ардуину я уже знаю всё. Я перерос её и мне хочется освоить стм.
    • By defin
      Добрый день, имеется отладочная плата Nucleo-F411RE. Не получается настроить в CMSIS ногу PA8 для вывода частоты (MCO) с внутреннего генератора HSI. Через HAL все чётко работает. Из reference manual так и не понял как прописать источник тактирования для MCO. В инете полно примеров для F100 серии, для себя не могу их адаптировать.
      RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1ENR_GPIOAEN; // enable clock for port A GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER8_0; GPIOA->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPD8_0; GPIOA->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPD8_1; GPIOA->OSPEEDR |= (GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8_0 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8_1); RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_HSI; //вот здесь не знаю что писать, написал наугад Тактирование по умолчанию от HSI
    • By COKPOWEHEU
      Решил разобраться с модулем компаса GY-271 - одним из немногих модулей, которые вообще сумел найти. Пол-интернета заполнены утверждениями что собран данный модуль на микросхеме HMC5883L, которая общается по I2C и отзывается на адрес 0x1E (соответственно, 0x3C/0x3D для записи и чтения). На практике же посылка этого адреса натыкалась на глухой таймаут, мол знать не знаем такого адреса, и вообще мы не оно. Целенаправленные, но больше случайные поиски по интернету дали наводку что данное чудо техники, возможно, отзовется на адрес 0x0D (0x1A/0x1B для записи и чтения) и действительно, по такому адресу удалось добиться ответа, правда не совсем того, что ожидалось. К примеру, без "шаманской" (опять же, советы из "Всезнающего") записи единицы по адресу 9, ответ был нулевым. Потом более-менее осмысленные данные появились, но не с адреса 0x03, как положено по даташиту, а вовсе даже с 0x00. Очередная случайная находка дала направление, что заботливые китайцы запаяли на плату не HMC5883L, а вовсе даже QMC5883L - совсем другую микросхему с другими регистрами. И вот она действительно похожа по настройкам и адресу.
      Стал бы я создавать тему, если бы все было так хорошо... Хотя ответ от микросхемы и есть, как-то он слабо похож на нормальные данные. Теоретически, в регистрах 1:0, 3:2, 5:4 должны быть проекции магнитного поля на оси X, Y, Z. То есть вдали от магнитов и массивных железяк, геометрическая сумма значений должны быть примерно 0.5 Гс, то есть ~32000 единиц модуля, причем пока модуль лежит на столе, сильно меняться значениям не с чего. Привожу лог снятых данных (во вложении исходный код прошивки: вся работа с периферией идет руками, без автоконфигураторов и тому подобного). За все время съема этого лога модель лежал на столе в одном положении, но данные по осям скачут достаточно произвольным образом.
      I2C test FB FF 0A 00 14 00 00 A8 F5 0D 00 01 01 00 Write 0F 00 05 00 F1 FF 04 99 F5 | 15 5 -15 2337 FB FF 00 00 05 00 00 9A F5 | -5 0 5 2338 0F 00 05 00 00 00 00 8F F5 | 15 5 0 2327 E2 FF 00 00 F6 FF 00 93 F5 | -30 0 -10 2331 28 00 F6 FF FB FF 00 90 F5 | 40 -10 -5 2328 05 00 FB FF FB FF 00 99 F5 | 5 -5 -5 2337 00 00 00 00 00 00 00 97 F5 | 0 0 0 2335 00 00 0F 00 D6 FF 00 99 F5 | 0 15 -42 2337 32 00 E2 FF 00 00 00 94 F5 | 50 -30 0 2332 E7 FF EC FF 00 00 00 97 F5 | -25 -20 0 2335 05 00 F6 FF 00 00 04 92 F5 | 5 -10 0 2330 Продублирую код чтения регистра (насколько я знаю, он довольно типичный, но мало ли...). Естественно, код писался в первую очередь под конкретную задачу - оптимизация будет потом, если оно вообще заработает.
      void I2C_Read(uint8_t device, uint8_t addr, uint8_t *buf, uint8_t count){ //start I2C2->CR1 |= I2C_CR1_START; while(!(I2C2->SR1 & I2C_SR1_SB)){} (void) I2C2->SR1; //device I2C2->DR = (device<<1) &~(1<<0); while(!(I2C2->SR1 & I2C_SR1_ADDR)){} (void) I2C2->SR1; (void) I2C2->SR2; //addr I2C2->DR = addr; while(!(I2C2->SR1 & I2C_SR1_TXE)){} I2C2->CR1 |= I2C_CR1_STOP; //restart I2C2->CR1 |= I2C_CR1_START; while(!(I2C2->SR1 & I2C_SR1_SB)){} //device I2C2->DR = (device<<1) | (1<<0); while(!(I2C2->SR1 & I2C_SR1_ADDR)){} (void) I2C2->SR1; (void) I2C2->SR2; //data for(uint8_t i=0; i<count-1; i++){ //I2C2->CR1 &=~ I2C_CR1_ACK; I2C2->CR1 |= I2C_CR1_ACK; while(!(I2C2->SR1 & I2C_SR1_RXNE)){} buf[i] = I2C2->DR; } I2C2->CR1 &=~I2C_CR1_ACK; while(!(I2C2->SR1 & I2C_SR1_RXNE)){} buf[count-1] = I2C2->DR; //stop I2C2->CR1 |= I2C_CR1_STOP; } #define QMC5883L 0x0D I2C_Read(QMC5883L, 0, data, 14); for(uint8_t i=0; i<14; i++){ UART_HEX(data[i]); UART_putc(USART, ' '); } data[0] = 0x80; I2C_Write(QMC5883L, 10, data, 1); data[0] = 0x01; I2C_Write(QMC5883L, 0x0B, data, 1); data[0] = (0b00<<6) | (0b00<<4) | (0b11<<2) | (0b01<<0); //oversampling = 512 //range = 2 G //ODR = 200 Hz //mode = continuous I2C_Write(QMC5883L, 9, data, 1); UART_puts(USART, "Write\x0d\n"); while(1){ I2C_Read(QMC5883L, 0, data, 9); for(uint8_t i=0; i<9; i++){ UART_HEX(data[i]); UART_putc(USART, ' '); } i16a x,y,z,t; x.u8val[0] = data[0]; x.u8val[1] = data[1]; y.u8val[0] = data[2]; y.u8val[1] = data[3]; z.u8val[0] = data[4]; z.u8val[1] = data[5]; t.u8val[0] = data[7]; t.u8val[1] = data[8]; t.ival += 3000+2000; sprintf(str,"| %i %i %i %i", x.ival, y.ival, z.ival, t.ival); UART_puts(USART, str); Собственно, вопрос: что я делаю не так и как сделать так, чтобы модуль отдавал правильные данные магнитного поля?
      compass.rar
    • By Пентагрид
      Решил собрать источник питания с управлением через PIC16F628A (парой кнопок переключать нужные напряжения). Взял обычный импульсник на 15 В, из обратной связи выдрал TL431, оставил оптрон, его повесил на выход МК. Написал тестовую прошивку: задаётся Vref через VRCON, компаратор сравнивает и выдаёт на оптрон 1 или 0.
      Сделал два варианта прошивки: в одном проверка на срабатывание выполняется циклически, в другом - вызов прерывания при реакции компаратора. Оба варианта тестировал в Протеусе (потенциометр и светодиод), работают. На бредборде завёлся только первый (с нагрузкой и без). А с прерыванием не работает: при отсутствии нагрузки выдаёт нужное напряжение, но стоит только подключить нагрузку и даже если рукой коснуться - напряжение падает. С нагрузкой вообще не заводится.
      МК питаю отдельно (тлф. зарядка с домотанной вторичкой + 7805). Несколько раз прошёлся по прошивке, не нашёл за что зацепиться. Прошу совета.
      Схема
      В коде присутствуют рудименты для кнопок (пока не вводил).
      comp5nop.rar
    • By Mars36
      Доброго времени суток, второй день пытаюсь настроить отправку данных по UART для камня 407vg на плате discovery. Использую USART1 с ножками PB6(TX) и PB7(RX). Тактирование от внешнего кварца. Частота APB2 - 84MHz, соответственно BRR->0x222E.  При заливке прошивки в камень на ПК прилетает один мусорный байт и большей ничего не происходит, при ресете МК соответственно опять прилетает один мусорный байт. Пробовал подключать через USART2, там дела обстоят чуть лучше. Байты отправляются, но в виде мусора. Притом, отправлял разные символы(почти все цифры и буква алфавита) но код на терминали был либо 0xDF либо 0xFF.
      /******************************************************************************/ /* LYBRARY */ /******************************************************************************/ #include "stm32f4xx.h" /******************************************************************************/ /* USE FUNCTION */ /******************************************************************************/ void InitGPIO (void); void InitRCC(void); void InitUSART2(void); void delay (uint32_t time); /******************************************************************************/ /* MAIN */ /******************************************************************************/ int main (void){ InitGPIO (); InitRCC(); InitUSART2(); while (1){ GPIOD->BSRR |= GPIO_BSRR_BS15; while(!(USART1->SR & USART_SR_TC)); USART1->DR = 'h'; delay(200000000); GPIOD->BSRR |= GPIO_BSRR_BR15; delay(200000000); } } /******************************************************************************/ /* InitGPIO */ /******************************************************************************/ void InitUSART2(void){ RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN; RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN; GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER6_0; GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER6_1; GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR6; GPIOB->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_6; GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6; GPIOB->AFR[0] |= 0x00000700; GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER7; GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR7; GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7; USART1->BRR = 0x0000222E; USART1->CR1 |= USART_CR1_UE; USART1->CR1 |= USART_CR1_TE; USART1->CR1 |= USART_CR1_RE; USART1->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE; NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); } void InitRCC(void){ RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON); while (!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY)); FLASH->ACR = (FLASH_ACR_PRFTEN | FLASH_ACR_LATENCY| FLASH_ACR_ICEN | FLASH_ACR_DCEN); RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1; RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4; RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2; RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLSRC; RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLM; RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLN; RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLP; RCC->CFGR |= RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE; RCC->CFGR |= RCC_PLLCFGR_PLLM_4; RCC->CFGR |= (RCC_PLLCFGR_PLLN_7 | RCC_PLLCFGR_PLLN_5 | RCC_PLLCFGR_PLLN_3); RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) {} RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW; RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL; while((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_1) {} } void InitGPIO (void) { RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN; GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODE15_0; GPIOD->OTYPER &=~ GPIO_OTYPER_OT15; GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDR_OSPEED15_0; GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODE14_0; GPIOD->OTYPER &=~ GPIO_OTYPER_OT14; GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDR_OSPEED14_0; GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODE13_0; GPIOD->OTYPER &=~ GPIO_OTYPER_OT13; GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDR_OSPEED13_0; GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODE12_0; GPIOD->OTYPER &=~ GPIO_OTYPER_OT12; GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR15_0; } void delay(uint32_t time){ uint32_t i; for (i=0; i<time;i++); }
    • Я тоже когда то бился за ультралинейность УНЧ...    А потом просто подумал.  Ну есть сейчас и схемы и модули которые перекрывают требуемые к прослушиваемому материалу параметры, за глаза и ж..у. А с учётом моих текущих ресурсов - могу собрать вообще практически ВСЁ. И буквально утонуть в звуке. Только вот смысл? Слушать музыку? Или производить "около спортивные соревнования"?  Германий я бы с удовольствием послушал. Любопытно. Ленинград 002 тем более очень для меня ностальгичен. А он на германии был собран. И лампы я люблю. Хотя они искажают безбожно. И CD и FLAC имеют большее качество чем пластинка, но пластинка - приятнее звучит.  Я давно перестал смотреть на необходимость высокой верности воспроизведения как на постулат. Ибо даже на студии нет такого оборудования, чтобы передать все нюансы живого исполнения. А если мы имеем студийный материал среднего качества, то нафига нам сверх-делализированное воспроизведение?  Конечно Bars прав в том, что задача УНЧ - донести до нас сигнал без искажений и приукрашиваний. Но правда как всегда по-средине. И она очень проста. Как нравится - так и слушай. Нравится лампа - однотактники вам в помощь. Нравится HI-END деньги решат всё. Нравится германий - привет паяльник и мультисим. Хочется просто услышать наиболее близкий студийный материал и при этом не платить тысячи долларов - ищи достойную для тебя плату УНЧ и паяй. А дальше - улучшай хоть до бесконечности. Хоть серебром цельнотянутым межблочники тащи. Лишь бы ты был ДОВОЛЕН. Потому все эти срачи и не имеют смысла. Музыка - это не программа для ЧПУ станка. Это то, что каждый воспринимает по-своему.
    • А почему бы не попробовать химический метод переноса тонера?
    • Это на стр 28. Речь идет про резистор нагрузки (R33 - 3 ком), который нужно подключать ДО шунта. Но во всех схемах он так и остался подключен после шунта.
    • Тогда, наверное, будет все-таки лучше испробовать/проэкспериментировать гремучую смесь спирт:ацетон = 8:3. Пишет, что использует такую консистенцию смеси более 15 лет. И молчал, и хихикал тихонько в уголке, пока братья славяне грели утюги и ложили электростанции от потребляемой энергии. Относительно второго видео:  на 2:40 видим, что Гарет использовал увлажняющую жидкость для снятия лака для сухих и ломких ногтей. Про витамины говорить не стоит. А вот какие-либо смягчающие и сохраняющие жидкость компоненты наверное все-таки присутствуют. На вскидку, по быстрому, приходит на ум глицерин. Т.е. как-то ослабленный ацетон с глицерином. И скорее всего, с тем же спиртом. Т.е. снова приходим к варианту 8:3. Все это догадки. Нужно пробовать. Тем более, что ничего не теряется. Платы все те же остаются нерезанные и нанесенный или размазанный тонер легко смыть тем же ацетоном. Если кто опробует какой-либо вариант - отпишитесь. Жизнь у друзей-радиолюбителей станет легче, жить станет веселей. ПыСы: Сам в данный момент не могу испробовать. Занят с утра до ночи. Да и рабочего места у меня нет пока кроме табуретки. А ночью на кухне разводить химлабораторию для всей семьи уже не камильфо. Воздух очищен и охлажден кондишкой. Так что я пока диванный радиолюбитель. Метод можно будет назвать вашим именем. По крайней мере - название пока вакантно. Ну, например Лазерно-Химический метод/способ Петрова (по аналогии с ЛУТ). Т.е. ЛХМ или ЛХС Петрова. Шучу. А результат все же интересен. С уважением
    • Я поясню, почему нет смысла спорить по статье в ссылке: - Для того, чтобы написать статью в негативном свете, нужно  доходчиво обьяснить  причину быстрого износа тех или иных узлов или деталей и аргументированно обьяснить, почему это произошло при эксплуатации на газу и почему этого не происходит на бензине.  И с этими обьяснениями сложно спорить  потому, что факты предьявляются простые и всем понятные -  раньше присутствовала смазка за счет несгоревших смол, а теперь ее нет итд.  Но все эти износы и прогары на практике не происходят и ходят детали в полтора-два раза дольше.  Поэтому спор будет не о том, что клапан не смазывается, а о том, чтобы такой пострадавший от газа клапан был вообще в природе. И зазоры не уходят. На вазах нет компенсаторов и поэтому ответственные люди приезжают на регламентные работы строго по пробегу, а им говорят, чтобы еще столько же поездили, тогда и можно будет подрегулировать и масло поменять(полтора-двойной пробег). Свечи еще гораздо реже менялись. Про экономию бензина нет смысла говорить. Если кто спросит, а какие все-таки недостатки у газа, ведь без них ничего не бывает, то скажу, что это запах (для некоторых, мне пофиг), немногочисленность заправок  и невозможно с собой в канистре взять. Но у меня одним разьемом подключался второй баллон. Зимой его не снимал для загрузки задней оси.  В день проезжал 65-70 км на работу, заправки хватало на месяц.
    • Кому такая дурь известна? Если только в палате номер 6? АМ имеет плохую помехозащищённость, если в радиовещании  -  соглашусь. Но в остальном полнейшая ересь.    Осциллограммы где?? Что что то там "звучит" это никому не интересно. Где осциллограммы? И тупить не надо. Цитатами и вырезками решил стрелки перевести. ОСЦИЛЛОГРАММЫ ДАВАЙ!
    • Нормальные. Сюда пойдут. Почти похожи на мотороллы MJ15003 - понизкочастотнее, но крепкие. Всем кажется, что так лучше. Но это не факт. При однополярке не нужна защита АС от постоянки на выходе например. В этой схеме уже есть стабилизатор. А выходной каскад не так чуствивтелен к пульсациям.
