Помогите с усилителем!
zizdas51
АС 2.1. (Конструктор РадиоКИТ) на базе tda7377. Два чипа для сабвуфера ne5532p - один слияет LR, а другой фильтрует НЧ (Bass). Вот в чем проблема - к "басс"у подключаю нч-сч динамик из под 6АС-509 (Саба нету, самый относительно бассовый динамик в квартире) и из него при подключенном питании к унч идет жужжание (причем ВЧ динамики исправно работают.) Не знаю , че делать. Я пока "чайник", подскажите. (Заранее спасибо.)))
Изменено пользователем zizdas51
добавил фотки потом, ОЗУ в телефоне не хватает))
