Советский ЛАТР - пульсирующий ток
Добрый день! Помогите, пожалуйста, со схемой. Имеется ЛАТР от выпрямителя В-24. Его мощность примерно 300 Вт, на выходе получается переменное напряжение 0 - 30 В, до 10 А. Стрелочный вольтметр сломался и решил заменить на электронный из алиэкспресс  VC288. В самом ЛАТР стоит диодный мост на диодах Д242. При высоких напряжениях электронный вольтметр показывает такое же напряжение что и мультиметр. При уменьшении напряжения (ниже 10 вольт), показания вольтметра начинают скакать, причем разброс очень большой. Если напряжение на нагрузке меньше 5 вольт, то прибор просто выдает рандомные числа от 0 до 5. Я так понимаю это связано с пульсациями на диодах. Ставил фильтры С, RC, RL, LCL - не помогло. Есть ли какое нибудь решение этой проблемы?
Ты не задумывался, от чего именно работает сама схема вольтметра?
Работает она от пяти вольт, как минимум. Для того, чтобы она могла работать и мерить меньше чем 5 вольт, нужно вывести с неё третий провод- измерительный. Сама схема должна питаться от 6-10 вольт постоянного выпрямленного сглаженного , а измерительный провод пихай в исследуемые цели. Но опять таки, он корректно будет показывать от ровного постоянного напряжения, а не от пульсирующего. Вроде так.
У этого ЛАТРа есть большая неиспользуемая секция, где намотана сетевая обмотка. Можно мотануть на неё с десяток - два витков любого провода, поставить  мостик с конденсатором, чтобы получилось 7-10 Вольт постоянки и питать прибор.
Не все поймут
1 час назад, psi0nix сказал:
подключал электронный вольтметр через зарядник от телефона отдельно
Нарисуй, куда чего подключал.
12 часа назад, минздрав сказал:
куда чего подключал
10 часов назад, КЭС сказал:
этим вольтметром измерить напряжение батарейки (1,5В)
А то прям как в том анекдоте.
Доктор, у меня всё тело болит.
Это как?
Да вот, куда ни ткну пальцем - в плечо - больно, в грудь - больно, в ногу - больно, в голову - больно, в зад - тоже больно...
... Э-э-э, батенька, да у Вас палец сломан...
