Усилитель
motorita
Куплю усилитель класса "чтоб орало во дворе"
Для озвучивания летней площадки нужен дешманский стереоусилитель. Внешний вид не очень важен, главное чтоб не в картонной коробке.
Мощность от 40вт на 8 Ом, можно и какой-нибудь потрёпаный жизнью совок, можно и самоделку, неважно, основной критерий низкая цена)))))
Самому делать времени катастрофически не хватает, а тягать по улице домашний ресивер жалко...
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
