программирование сотовых телефонов
Гость DI_MAin
Народ, помогите, если кто знает:
Как программируются сотовые телефоны? Возможно ли реализовать такую вещь: прошить в телефон дополнительное ПО? Т.е., допустим, я включаю телефон и дальше выбираю, входить ли в обычное меню телефона, или же запускать моё ПО (к примеру, игрушку) Речь идет о телефонах, НЕ поддерживающих Java. И вообще, на чём обычно пишется ПО для телефонов?
