Сергей Ъ
Программа на реле.
21 posts in this topic
Приветствую всех!
У меня проблема, сгорел контроллер,с программой.
Он давал напряжение на мотор 12 вольт
Нажимая кнопку 5 секунд одной полярности,а потом 5 секунд другой.
Возможности нет купить новый,программировать.
Хочу использовать реле и конденсаторы для задержки.
Кнопку нажал.
5 секунд 12 вольт одной полярности,
1 секунда другой
И отключение.
Можно теоретически такое на реле и конденсаторах сделать?
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
proba    186
Posted (edited)
1 час назад, Сергей Ъ сказал:
можно....
Edited by proba
mazzi    652
1 час назад, proba сказал:
можно....
Извиняюсь за оффтоп, в какой программе вы эту схему нарисовали?
makcucm8    6
2 часа назад, proba сказал:
можно....
Хоть из задания и ничего не понятно, но ни о каких 5-ти секундах без секундомера по вашей схеме не выходит.
irokess    241
И полярность ТС скорее всего имеет в виду просто реверс а не +-
_abk_    161
6 часов назад, irokess сказал:
Что ж мешает аналогично собрать схему реверса?
@Сергей Ъ , надо иметь в виду , что по схеме от @proba  кнопку надо все "5 секунд" удерживать не отпуская. Впрочем, так это и написано в затребованном алгоритме  :) Ну и не всякое реле будет держать 5 секунд от 2000 мкФ. Тут бы на ток удержания его переводить после срабатывания. Но это дополнительные контактные группы и усложнение...
А самое правильное - взять контроллер и написать программку.  Обучающих примеров и книжек для начинающих в сети достаточно. Взять того же Белова, там простые примеры и все разжевано.  У такого решения - одни плюсы: 1) программка будет такая, как надо (любая); 2) деталек - всего одна; 3) это будет дешевле; 4) это будет экономичней; 5) приобретешь новые знания; 6) эти знания останутся на всю жизнь и когда-нубудь пригодятся; 7) а если не пригодятся - расширишь кругозор. Один день уж можно на все это потратить.
proba    186
Posted (edited)
51 минуту назад, _abk_ сказал:
Ёмкости можно уменьшить... Эскиз...
Start кратковременное нажатие кнопки . Выход сделать как в предыдущем варианте
Edited by proba
Dr. West    4023
Не знаю, насколько точно автор понял и описал алгоритм работы, но сменять полярность двигателя моментально не есть хорошо, как для самого двигателя, так и для приводимого механизма. По хорошему, делается пауза на выбег и остановку, а потом уже реверс.
proba    186
6 часов назад, Dr. West сказал:
Можно добавить ещё одну "холостую" секцию на реле в качестве паузы
14 часа назад, mazzi сказал:
Протеус
Мне бы чтоб кнопку не держать,просто нажать и на мотор пошли 12 вольт,5 секунд,а потом на 1секунду поменялись местами + - и питание на мотор пропало.
proba    186
Posted (edited)
ну дык всё уже вроде есть (кроме паузы:))
Edited by proba
А та первая схема почему то не работает.
Самая первая,что без транзисторов.
Я вместо 10ком , 6,8 поставил.
Подаю напряжение,но 12+ и 12+ меряю на Оut и на массе нет напряжения ,кнопку нажимаю
Нет транзисторов под рукой и купить проблема.
Есть куча реле и конденсаторы электролиты почти любые.
Время могу подобрать,не могу правильно сообразить ,как это сделать.
Время задержки
proba    186
Posted (edited)
Какое реле применили ?  Нужно реле с малым током срабатывания Резистор примените такой чтобы реле не хватало тока для "удержания якоря".Недостаток схемы ,большое время заряда ёмкости(готовность к работе) На схеме внизу ёмкость заряжается быстро,   но кнопка переключающая
Edited by proba
Собрал только что,последнюю схему. Работает так.
Нажимаю переключающий кнопку ,на мотор идёт 12в одну секунду и отключается питание.
Не держится и не меняется полярность.
Реле использую такие маленькие,
IMXO    1498
В 07.06.2019 в 19:23, Сергей Ъ сказал:
теоретически можно, а практически...
Скрытый текст
- Папа, а что такое теоретически и практически
- Ну ладно смотри. идем к маме... Мать вот мы бы за миллион баксов отдалась бы
- Ну , да.
- ладно, идем у твой сестры спросим... Машка за миллион баксов отдалась бы
- Ну , да.
-  А ты сынок за миллион дал бы в очко
- Ну, наверное дал бы
- Так вот сынок , теоретически у нашей семьи 3 миллиона долларов,
  а практически две проститутки и один *****.
когда наиграетесь. самый  простой вариант будет на МК, сложней на трех таймерах 555, сложный на компараторах.
Всё,заработало. Увеличил ёмкости конденсаторов и закоротил резисторы.Спасибо огромное ,proba!
proba    186
6 часов назад, Сергей Ъ сказал:
...это вы погорячились,резисторы там  дабы не подгорали контакты реле...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • что касается цифр. я всего лишь озвучил показания мультиметра
    • Всем здравствуйте!!! Итак начнем. Основа усилителя - схема В.Шушурина из радио №6 1978, путем многих модернизаций и переходе на новую элементную базу  схема приняла вид неузнаваемости поэтому переехала сюда. Итак УМЗЧ с выходной мощностью 100Вт/4Ом рекомендуемый диапазон питающих напряжений +/-28...+/-38В Схема, вид собранной платы, предварительный спектр
    • Как итог: было 2 пробитых полевика в 2х каналах, так же в третьем канале был сгоревший "ОУ", после выпаивания этих деталей, остальные каналы заработали в штатном режиме.  хотел сказать отдельное спасибо @KRAB, за то что пинал в нужном направлении. Буду теперь искать чем заменить сгоревшие детали.
    • немного отредактировал схему  - убрал разрядный диод -поставил резистор для кондея С6 ,добавил нагрузочный R12 на всяких пожарный) увеличил R4-5 -вроде получше будет для 740 транзистора ,подтянул С6 насколько было возможность - убирать не хочу -может убавит пулсации на выходе,имхо,добавил еще один разрядный резистор на емкость 100 мкф ,печатку тоже немного поправил - есть замечание?
    • Фокус почти удался
    • Нет, оно не так работает. Там стоит мелкий конденсатор, который поддерживает открытым транзистор. А транзистор держит включенным реле. Магнитолу питать он не будет. Так что либо ставить нормальный АКБ, либо вешать конденсаторы на магнитолу. Либо, как вариант, можешь протянуть провод прямо от клеммы АКБ. Там просадка напряжения будет меньше, чем в проводке машины.
