Сергей Ъ Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Приветствую всех! У меня проблема, сгорел контроллер,с программой. Он давал напряжение на мотор 12 вольт . Нажимая кнопку 5 секунд одной полярности,а потом 5 секунд другой. Возможности нет купить новый,программировать. Хочу использовать реле и конденсаторы для задержки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Ъ Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Кнопку нажал. 5 секунд 12 вольт одной полярности, 1 секунда другой И отключение. Можно теоретически такое на реле и конденсаторах сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcucm8 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 еще бы кто перевел или расшифровал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 (изменено) 1 час назад, Сергей Ъ сказал: Можно теоретически такое на реле и конденсаторах сделать? можно.... Изменено 7 июня, 2019 пользователем proba 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazzi Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 1 час назад, proba сказал: можно.... Извиняюсь за оффтоп, в какой программе вы эту схему нарисовали? 1 Пока ты жив, надежда есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcucm8 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 2 часа назад, proba сказал: можно.... Хоть из задания и ничего не понятно, но ни о каких 5-ти секундах без секундомера по вашей схеме не выходит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 И полярность ТС скорее всего имеет в виду просто реверс а не +- 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Ъ Опубликовано 8 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Спасибо огромное,proba! То ,что я искал!) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 6 часов назад, irokess сказал: И полярность ТС скорее всего имеет в виду просто реверс а не +- Что ж мешает аналогично собрать схему реверса? @Сергей Ъ , надо иметь в виду , что по схеме от @proba кнопку надо все "5 секунд" удерживать не отпуская. Впрочем, так это и написано в затребованном алгоритме Ну и не всякое реле будет держать 5 секунд от 2000 мкФ. Тут бы на ток удержания его переводить после срабатывания. Но это дополнительные контактные группы и усложнение... А самое правильное - взять контроллер и написать программку. Обучающих примеров и книжек для начинающих в сети достаточно. Взять того же Белова, там простые примеры и все разжевано. У такого решения - одни плюсы: 1) программка будет такая, как надо (любая); 2) деталек - всего одна; 3) это будет дешевле; 4) это будет экономичней; 5) приобретешь новые знания; 6) эти знания останутся на всю жизнь и когда-нубудь пригодятся; 7) а если не пригодятся - расширишь кругозор. Один день уж можно на все это потратить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 (изменено) 51 минуту назад, _abk_ сказал: не всякое реле будет держать 5 секунд от 2000 мкФ Ёмкости можно уменьшить... Эскиз... Start кратковременное нажатие кнопки . Выход сделать как в предыдущем варианте Изменено 8 июня, 2019 пользователем proba 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Не знаю, насколько точно автор понял и описал алгоритм работы, но сменять полярность двигателя моментально не есть хорошо, как для самого двигателя, так и для приводимого механизма. По хорошему, делается пауза на выбег и остановку, а потом уже реверс. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 6 часов назад, Dr. West сказал: По хорошему, делается пауза на выбег и остановку, Можно добавить ещё одну "холостую" секцию на реле в качестве паузы 14 часа назад, mazzi сказал: в какой программе вы эту схему нарисовали? Протеус 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Ъ Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Мне бы чтоб кнопку не держать,просто нажать и на мотор пошли 12 вольт,5 секунд,а потом на 1секунду поменялись местами + - и питание на мотор пропало. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 (изменено) ну дык всё уже вроде есть (кроме паузы) Изменено 10 июня, 2019 пользователем proba 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Ъ Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 А та первая схема почему то не работает. Самая первая,что без транзисторов. Я вместо 10ком , 6,8 поставил. Подаю напряжение,но 12+ и 12+ меряю на Оut и на массе нет напряжения ,кнопку нажимаю Нет транзисторов под рукой и купить проблема. Есть куча реле и конденсаторы электролиты почти любые. Время могу подобрать,не могу правильно сообразить ,как это сделать. Время задержки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 (изменено) 1 час назад, Сергей Ъ сказал: А та первая схема почему то не работает Какое реле применили ? Нужно реле с малым током срабатывания Резистор примените такой чтобы реле не хватало тока для "удержания якоря".Недостаток схемы ,большое время заряда ёмкости(готовность к работе) На схеме внизу ёмкость заряжается быстро, но кнопка переключающая Изменено 10 июня, 2019 пользователем proba 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Ъ Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Собрал только что,последнюю схему. Работает так. Нажимаю переключающий кнопку ,на мотор идёт 12в одну секунду и отключается питание. Не держится и не меняется полярность. Реле использую такие маленькие, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 В 07.06.2019 в 19:23, Сергей Ъ сказал: Можно теоретически такое на реле и конденсаторах сделать? теоретически можно, а практически... Скрытый текст - Папа, а что такое теоретически и практически - Ну ладно смотри. идем к маме... Мать вот мы бы за миллион баксов отдалась бы - Ну , да. - ладно, идем у твой сестры спросим... Машка за миллион баксов отдалась бы - Ну , да. - А ты сынок за миллион дал бы в очко - Ну, наверное дал бы - Так вот сынок , теоретически у нашей семьи 3 миллиона долларов, а практически две проститутки и один *****. когда наиграетесь. самый простой вариант будет на МК, сложней на трех таймерах 555, сложный на компараторах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Ъ Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Всё,заработало. Увеличил ёмкости конденсаторов и закоротил резисторы.Спасибо огромное ,proba! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 6 часов назад, Сергей Ъ сказал: и закоротил резисторы ...это вы погорячились,резисторы там дабы не подгорали контакты реле... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Ъ Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Ок,понял,proba,спасибо! Сейчас их пораскорочу!))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
