Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
Буду очень благодарен.
7 минут назад, gsclock сказал:
подаст  Гугль на первой же странице.
Иди и ищи САМ ...
Изменено пользователем KRAB
Я и искал)
Нашел несколько книг.
Например, В.Мелешин Транзисторная преобразовательная техника.
Но и у меня не получилось закончить расчет. В книге ссылаются на формулы, составляющие которой указаны в стороннем справочнике, в котором я их так и не нашел.
Вот и решил задать вопрос, может быть, есть другая методичка.
P.S. рассчитываю кольцевой сердечник.
Программа Старичка тут тебе все посчитает ... только вот нет смысла для таких параметров 2153 и полумост, там ОХ ИИП - идеальный вариант
Если принципиально 2153 - смотри тут, например: https://www.youtube.com/channel/UCS8L2Lp-JMs7pJTIMr56VDQ/playlists?disable_polymer=1
А может 2 по 12В 2А? Судя по схеме, источник двух полярный... А на 2153 надёжней, хорошая микра...
Скрытый текст
  • Похожий контент
