getshket
Трассировка УМЗЧ: общие вопросы, нюансы, практика.
35 posts in this topic
getshket    320
Posted (edited)
Выкладываю на суд свою трассировку под свои детали. На плате пара диодных мостов, под корпус SMC, электролиты в питании 15000*35В в УН 1000*50В, интегратор трассировал и Никитинский, и с компенсатором. Большинство деталей SMD, для установки melf резисторов. Так же заложил часть защиты от постоянного напряжения на выходе. ВНИМАНИЕ, нумерация деталей отличается от схем в топике! Трассировка пока в железе не проверялась, но ошибок нет. Если надо, герберы выложу попозже.
Edited by getshket
miroslav_mm    438
getshket, вау, круто, конечно требуем граберы!
Какой размер плат получился?
Не круто, пока. В схеме не хватает деталей, к плате тоже есть вопросы.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
getshket    320
Posted (edited)
@25602 то, что не хватает деталей, это серьёзно. Прошу конкретизировать!
@miroslav_mm100x80
Edited by getshket
Конденсатор между К-Э Q15, резистор Р12 оторвать от земли и переключить на минус питания, с выхода УН на землю конденсатор тоже нужен.
getshket    320
Posted (edited)
@25602 Помнится, с этим конденсатором у кого то усилитель звенел. Он есть только в первой схеме с первого поста. По поводу резистора, действительно, нашёл ответ в теме. Перенесу на минус
@finn32по конденсатору так же было?
Edited by getshket
getshket    320
Перезалью. Размеры ПП 70*100 мм. Между двумя фиолетовыми островками нужна перемычка отрезком провода, например шввп, сечением 0,5 кв мм и длиной 10 см.
Signus    540
@getshket R12 не правильный номинал, греется прилично, 2W smd имхо мало. R24 не правильный номинал, размер правильный :). R21-R28 Автор рекомендовал соединить в один резистор 2.7к.
Ун горячий, лучше подальше от банок по возможности. Банки в питании 35V - не мало? И где предохранители в БП?
R34,35 - питание опера по схеме как-то не бьется с платой.
getshket    320
Posted (edited)
1 час назад, Signus сказал:
Косяк!!! Надо модератора попросить удалить гербер.
Я думал закрепить транзисторы на небольшой алюминиевой пластине, буквально пару см.
Верно, там в сумме 6,8к должно быть, забыл поправить. Поставлю 4 штуки 2512 по 27 ком - место есть.
Учел. Какой мощности?
Питание 33 Вольта будет. Как раз.
Еще плата защиты будет.
Edited by getshket
Signus    540
Posted (edited)
18 минут назад, getshket сказал:
2.7к - 2 китайских ватта выводного резистора только-только. Я отверстия на плате делал под 3W.
А сеть чуть больше нормы будет иии ... ?
На питание опера 1W smd  подходят, 1206 - мало.
Предохранители спасают при КЗ или нештатной ситуации. Их бы лучше между банок БП и усем. А так заряд в банках дожгет все, если что. Пока свой макет отлаживал, помогло, ни один транзистор не пострадал.
Edited by Signus
getshket    320
Posted (edited)
@Signus питание опера через 2 Вт резисторы, снизу справа, R39 R40. 1206 R101 R103 это питание части защиты.
2.7 ком так же заложу 4 шт 2512 Соединенные параллельно. У вас этот вы водной резистор не потемнел со временем?
@Viktor126
Edited by finn32
Signus    540
@getshket 2.7ком одноватный потемнел, 2W пока норм. Рядом с электролитами БП горячий УН, горячий резистор, и все это в колодце из кондеров. Вы уверены что потом в ваши платы все поставят Ничиконы :) ?
С1, С16 по высоте не будут мешать прикручивать транзисторы, проверяли? И Цобель не наблюдается. Лучше на плате предусмотреть, чем потом впаивать навесом.
Artik    161
Имхо, убрать 8 диодов, поставить 4, в среднюю точку резистор 2Вт 1Ом, убрать одну большую банку, сделать пару ( ц р ц) Р 0,1-0,2 Ом 2Вт, и плата станет уже. И провод 10см, это шутка? Места на плате хоть конем гуляй.
BAFI    191
Лех глянь печатку , как считаете ? есть чего поправить? так сказать задел на следующий усилитель)
finn32    7854
Posted (edited)
Неправильно порезан полигон земли и еще по мелочи. ООС взята криво.
Вопрос зачем? Есть же печать от Вадима со всеми нюансами.
Edited by finn32
BAFI    191
Posted (edited)
порезан всмысле ? второй слой весь земля, а откуда ее лучше провести ,я ради интереса провести взялся ,да и место будет очень мало ,она получилась 62*62 мм ,
Edited by BAFI
finn32    7854
Posted (edited)
В 03.06.2019 в 17:59, BAFI сказал:
Синие дорожки- второй слой. Они не могут коротить на землю, верно? А значит режут земляной полигон, причем на большой длине, что не есть хорошо.
Edited by finn32
getshket    320
В 02.06.2019 в 00:02, Artik сказал:
цель сделать из того, что есть в наличии.
Читайте FAQ по CREEK 4330, ВК содран оттуда, и там есть ответ на ваш вопрос.
В 28.05.2019 в 23:33, Signus сказал:
и будет 35,97 Вольт. У нас в сети как в аптеке - 236 Вольт, что больше нормы на 2,5%.
Подкорректировал ПП следуя рекомендациям форумчан, и вот что вышло:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105&p=25240&viewfull=1#post25240
В 3.6.2019 в 20:43, getshket сказал:
Ооочень плохо!
Так как у вас земляной полигон перекроен не в какие ворота. У вас растекание больших земляных токов по всей плате. Большие импульсные токи даже при небольших выходных мощностях не дадут получить более менее нормальные параметры.
Земля между большими силовыми ,,банками,, конденсаторами должна идти по кратчайшему пути. По прямой и при возможности ,,банки,, плюсового и минусового плеча должны быть как можно ближе к друг другу.
А так как у вас всё г-но полезет в слаботочку, вход и оос. Прям мечта :)
в том и дело что сходится не там гдн нужно у вас. Земля от силовых банок должна идти по прямому пути, а не нарезать полу круг по всей плате.
В добавок если я правильно понял ещё и выход на АС рядом со входом :( . Их пытаются растащить подальше.
Viktor126    257
Только что, telemaster2007 сказал:
Не только пытаются, но и стараются изо всех сил по мере возможности.
Ну а провод от силовых транзисторов до клеммы подключения АС, на плате, будет играть роль этакой антенны стреляющей наводками на все детали.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By gogaze
      Три дня назад пришла из Китая универсальная зарядка Imax B6. Раньше никогда такой в руках не держал, пока изучаю. Обзоров и видео в интернете про такую прошивку не нашел, да и имеющиеся обзоры не новые.
      Попробовал заряжать NiCD аккумулятор от шуруповерта и обнаружил такой нюанс: после подключения аккумулятора и запуска зарядки секунд 20 идет заряд установленным током, потом заряд отключается, ток падает до 0, секунд через 10 снова включается заряд. Так по кругу несколько раз. Ну а дальше все идет (на 100% еще не отследил) без отключений. При разряде таких отключений нет.
      Вот я и задумался: баг это или фича! Может в начале процесса зарядки прибор "раскачивает" или как-то проверяет подключенный аккумулятор?
      В общем, жду ответов от знатоков данного устройства.
      P.S. Если кто-то интересуется подробностями (потроха, качество и т.п.) снял видос
    • By Dimer323
      Сделаю трассировку печатной платы по Вашей схеме, сколку, замену корпусов, переразводку в новый габарит.
      Начерчу схему по плате (несложный проект по фото, посложнее - нужна живая плата), сделаю спецификацию(BOM),
      3D-вид, герберы для заказа плат. Есть опыт создания цифровой схемы с текста. Цена зависит от сложности проекта.
      Простые проекты делаю без предоплаты. Цены и сроки обсуждаемы.
      Для связи, почта dimer323@gmail.com Viber 8-911-211-33-62
    • By vasiliy.pcb
      Добрый день!
      Предлагаю свои услуги по трассировке печатных плат в САПР Altium Designer, разработке КД в соответствии с ЕСКД, разработке 3D-моделей печатных плат.
      Опыт работы - 3 года (аналоговые, цифровые, аналогово-цифровые, BGA, DDR3, LVDS, Gigabit Ethernet).
      Готов к выполнению проектов в требующихся Вам САПР.
      С уважением, Василий.
      Контактная информация:
      e-mail: vasiliy.pcb@gmail.com
      e-mail: vasiliy.pcb@yandex.ru
      Skype: Vasiliy PCB (live:vasiliy.pcb_1)
      Тел.: +7 996 791 99 79
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      всем привет! ребят, есть кто разбирается в компасе? я сделал импорт из пикада трассировки, сделал чертеж в компасе, но трассировка цветная, можно как то сделать её черной? все перепробовал, Сервис-параметры, там пробовал менять цвет внедренных стилей, все равно не меняется, неужели нельзя поменять цвет этих линий?
    • By samopal159
      Разработка печатных плат:
      - Жесткие платы 1-2-4 слоя (кроме BGA) до 5 класса;
      - Гибкие платы.
      Набор схем с ваших черновиков, выбор элементной базы, оформление документации по ЕСКД, трассировка плат, сопровождение производства до продукта, модификация готовых проектов плат, подготовка заказа на изготовление. При необходимости, организую сборку плат на контрактном производстве.
      Разработка (схемотехника) аналоговых и цифровых устройств.
      Также: выполнение технической части курсовых и дипломных (не ответственных) работ по упрощенной схеме.
      Берусь за любые объёмы работ.
      Опыт работы: 4 года, более 50 п.п., 12 приборов (в т.ч. прошедших военную приёмку).
      САПР: Altium Designer.
      Цена и сроки - в разумных пределах и обсуждаемы.
      Территориально: г. Пермь, либо работа по удалёнке (через Скайп, ВК - проблем не возникает).
      Для связи: samopal159@gmail.com
