Xwerty
Замена стабилитрона на TL431
24 posts in this topic
Xwerty    0
Подскажите, правильно ли я заменил стабилитрон D5 11V на TL431? схема до и после замены.
до
после
KRAB    5073
и что? классика и не более ... R8 - маловат ... делитель R9-R10  - не попал в 11 вольт ...
IMXO    1499
@РадиоНастройщик  шо курим  и где берете?  у какого дилера  ТС будет искать такие номиналы?  курите правильные справочники! ряд Е24: 8,2 и 2,4 кОм соответственно.
Yurkin2015    361
Posted (edited)
1 час назад, IMXO сказал:
8,2 и 2,4 кОм
Там в делителе нужно ещё учесть напряжение на светодиоде, получается больше 11В. Так что первоначальные резисторы были в норме.
Edited by Yurkin2015
Dr. West    4005
Posted (edited)
3 часа назад, vg155 сказал:
В чем смысл такой замены?
У TL431 более жёсткая характеристика, чем у стабилитрона - стабильность поддержания выходного напряжения выше.
Светодиод оптопары зашунтировать резистором, т.к. через TL-ку должен протекать минимальный ток. Вместо R8 можно поставить подстроечник 470 Ом + резистор 1 кОм и не париться с точным подбором резисторов.
Edited by Dr. West
Xwerty    0
@Dr. West
так и думаю сделать, в моём случаи это R9. в место него поставить подстроечник. сам вопрос в том, правильно ли я TL подключил? номиналы резисторов примерно вписаны, с ними разберусь. за "Светодиод оптопары зашунтировать резистором" спасибо, зашунтирую.
Dr. West    4005
Если нарисуете свою схему по человечески, то увидите, что она почти ничем не отличается от той, что я выше привёл.
IMXO    1499
9 часов назад, Yurkin2015 сказал:
чушь, светодиод в формировании напряжения на делителе не участвует
Vslz    587
Если СИД оптрона не зашунтировать резистором, то через него будет "сочиться" около 400 мкА, что может приоткрыть оптрон. Это ток TL431 в закрытом состоянии. Я уже на это напарывался.
Yurkin2015    361
чушь
:) А если подумать? Откуда взялись эти 11В? При каком напряжении открывался светодиод в самой первой схеме?
Dr. West    4005
Posted (edited)
@Yurkin2015 , TLка измеряет напряжение между анодом и ref, т.е. на делителе R9 - R10 и какая нагрузка у неё в катоде, ей совершенно всё равно.
А вот теперь только заметил, что у автора делитель включен неправильно - всё потому, что схема нарисована через задницу.
Edited by Dr. West
Xwerty    0
Posted (edited)
2 часа назад, Dr. West сказал:
согласен. так получилось срисовать.
R10 нужно развернуть на +вых.
вот вроде правильно
или на + до дросселя, или не имеет значения?
Edited by Xwerty
KomSoft    424
А С6 2н2 правильно вешать аж на выход блока? Традиционно вешают на обмотку трансформатора.
Xwerty    0
14 минуты назад, KomSoft сказал:
в блоке, с которого срисовал, так. там ещё светодиод. вот так
@Dr. West
выше схему привёл, там так же.
KomSoft    424
Извращенцы рисовали схему, через ж##у, в весьма нетрадиционном виде.... Весьма непривычно. Хотя, возможно, конденсатор можно и так включать.
Vslz    587
У нас говорят - специально, для врагов, чтобы они ничего не поняли :D
vg155    709
57 минут назад, KomSoft сказал:
@KomSoft на Западе так не считают. Могут и привлечь за оскорбление.:crazy:
KomSoft    424
Вот и я смотрел, как это + выхода через конденсатор проходит, и диод в обратной полярности..... Долго вникал.
Не, я физику учил хорошо. Понимаю, что есть разные уровни абстракций. И что такое "косность мышления".
Но есть понятие "читабельность' :D
Xwerty    0
14 часа назад, KomSoft сказал:
:lol2:  нет, нет, нет, я не извращенец. это я рисовал.  конденсатор реально так идёт.
KomSoft    424
Я не про вас. Пусть себе идет. Электрически все правильно.
Традиционно бы нарисовали так. Вторичка #2 внизу, на диод, с анода диода - земля (-12В).
Вывод вторички #1 - вверху, на С7 (плюсом вверх), затем дроссель и С8 (плюсом вверх, минусом вниз на корпус).
Схема читабельней и привычней будет. А как оно на плате расположено, то уже другой вопрос.
Не заморачивайтесь. На замену стабилитрона это не влияет.
KRAB    5073
1 час назад, Xwerty сказал:
он ОБЯЗАН быть между холодной и горячей землями ....
    • Я поясню, почему нет смысла спорить по статье в ссылке: - Для того, чтобы написать статью в негативном свете, нужно  доходчиво обьяснить  причину быстрого износа тех или иных узлов или деталей и аргументированно обьяснить, почему это произошло при эксплуатации на газу и почему этого не происходит на бензине.  И с этими обьяснениями сложно спорить  потому, что факты предьявляются простые и всем понятные -  раньше присутствовала смазка за счет несгоревших смол, а теперь ее нет итд.  Но все эти износы и прогары на практике не происходят и ходят детали в полтора-два раза дольше.  Поэтому спор будет не о том, что клапан не смазывается, а о том, чтобы такой пострадавший от газа клапан был вообще в природе. И зазоры не уходят. На вазах нет компенсаторов и поэтому ответственные люди приезжают на регламентные работы строго по пробегу, а им говорят, чтобы еще столько же поездили, тогда и можно будет подрегулировать и масло поменять(полтора-двойной пробег). Свечи еще гораздо реже менялись. Про экономию бензина нет смысла говорить. Если кто спросит, а какие все-таки недостатки у газа, ведь без них ничего не бывает, то скажу, что это запах (для некоторых, мне пофиг), немногочисленность заправок  и невозможно с собой в канистре взять. Но у меня одним разьемом подключался второй баллон. Зимой его не снимал для загрузки задней оси.  В день проезжал 65-70 км на работу, заправки хватало на месяц.
    • Кому такая дурь известна? Если только в палате номер 6? АМ имеет плохую помехозащищённость, если в радиовещании  -  соглашусь. Но в остальном полнейшая ересь.    Осциллограммы где?? Что что то там "звучит" это никому не интересно. Где осциллограммы? И тупить не надо. Цитатами и вырезками решил стрелки перевести. ОСЦИЛЛОГРАММЫ ДАВАЙ!
    • Нормальные. Сюда пойдут. Почти похожи на мотороллы MJ15003 - понизкочастотнее, но крепкие. Всем кажется, что так лучше. Но это не факт. При однополярке не нужна защита АС от постоянки на выходе например. В этой схеме уже есть стабилизатор. А выходной каскад не так чуствивтелен к пульсациям.
    • Аллилуйя!
      Идите...... и не грешите больше!
      А мы, сирые , уж как нибудь.
    • Ничего такого в моем ЧМ-демодуляторе нет. АМ не пригодна для качественного звука-это всем известно. кроме некоторых отвязавшихся.. У меня уже все изготовлено и отлично работает. Седни слушал и сравнивал с SONY ST-SA5ES который с ФАПЧ, ну... на уровне оба. Записал семплов и еще запишу. Sony дает отличное разделение каналов и там хитро...ная микруха CXA1064 с пьезорезонатором. Запишу видео и звук подклею. А то на эту сони нормальных видосов нет. Не позорился бы со своими АМ-детекторами, когда космические корабли бороздят...эфир.
    • Нахожусь в процессе изучения темы... Тяжело с самого начала "въехать". Видимо первая страница на самом деле не самая первая, уже на ней ссылаются на какую-то версию 4.42... Ну и видимо первые страниц 10 хорошо пропололи.. непонятные ссылки, какие-то скачки.. но неудивительно, сколько лет прошло.. Что понял из пока прочитанного: защита от обрыва - излишество. Событие шибко редкое, таких событий (приводящих к подъему напряжения) может быть много, от всех не перестрахуешься. Тем более обрыв вот прямо в процессе... А в остальных случаях по вольтметру сразу видно. Так что себе ее точно делать не буду. Далее. Светодиоды в управлении... Думаю это неправильно. Всего пара транзисторов добавляется и исчезают проблемы. Кроме риска выхода из строя самих светодиодов (и как следствие подъем напряжения) имеем разную их яркость (особенно если они разного цвета и даже марки). Так что для себя выбрал вариант без светодиодов в управлении. Далее. Термозащита.. Считаю ее не должно быть в составе платы управления. Есть много вариантов реализации, к тому же система управления кулером все равно обязательно будет, вот она-же будет заодно выполнять функцию  термозащиты. Это сервисная функция и нечего ей делать в составе управления. Но возможность ее подключения должна быть. В связи с наличием тумблера оперативного отключения (считаю это нужно) появилась мысль... Не силен я в этих вещах, поэтому попробую по деревенски изложить, авось поймете. Ввести в схему некий элемент (реле, тиристор, оптрон или та-же ТЛка) назовем его Х, который при внешнем сигнале будет отключать силовую часть (так как сейчас действовать будет добавленная кнопка отключения.) А вот включение этого элемента через развязывающие диоды может происходить от разных сигналов. Сейчас одна Тлка управляется термозащитой, другая - тумблером отключения, третья защитой и все они ведут к одному действию - отключению силовой части. так вот пускай это будет один элемент (Х) управляемый разными сигналами. Тогда систему термозащиты можно делать какую угодно (отдельно) и ее сигнал будет приходить на Х, отключая блок. К этому-же элементу Х через свой диод подключен тумблер отключения. На него-же может приходить сигнал от любого другого устройства (хоть от часов, хоть от датчика фазы луны) и все они через этот элемент будут приводить к одному действию - отключению. Да хоть фотодатчик подключить и блок будет включаться утром и отключаться вечером. Примерно так когда-то  мы проектировали системы аварийных блокировок для спецтехники, когда разные события приводят к одному результату. Или это глупости и не стоит усложнять схему? Это просто мысль вслух, лирическое отступление, не более. Возникающие вопросы пока записываю, если не найду ответов, буду спрашивать. Пока неясен момент с радиаторами для 7815 и транзистора опорного. Какие там токи? Нужен реальный радиатор или достаточно куска пластины. Почти на всех схемах написано "U3 - защита входа", но пока нигде не нашел пояснения защита чего, от чего и как работает. Видимо описание поэлементно когда-то было, но осталось где-то в предисловии, которое не попало сюда. И еще: если светодиоды не в управлении, а они питаются от генератора тока - то выходит нет возможности регулировать по отдельности яркость каждого? Даже если резистор последовательно поставить, то ток все равно будет тот-же. А если светодиоды разные?  Ну например один сверхяркий 3мм красный, а другой например простой 10 мм зеленый - естественно яркость будет разная). Или их нужно одинаковые ставить? А если один из них будет моргающий? Может в их питании нужен не генератор тока, а стаб напряжения? Тогда можно последовательно с каждым ставить свой резистор, тем самым изменяя яркость? В любом случае большое спасибо Владимиру, автору этой весьма удачной конструкции, который поддерживает тему уже много  много лет...
    • Я знаю, что такое правильный УНЧ, а вот вы и близко не знаете. Если УНЧ начинает вносить искажения в звук - это гамно, а не УНЧ, и место ему на помойке. Единственный случай, когда такой УНЧ имеет право на жизнь - это когда кривизна звука УНЧ компенсирует кривизну звука АС.   Ну да. Есть нормальные люди, которые слушают музыку, а есть не совсем нормальные, которые слушают искажения УНЧ. Лично у меня собран JLH, который имеет линейную АЧХ во всем диапазоне (смотрел лично практически от нуля и 20КГц). И он дает шикарный, собраный низ, высокую детализацию, хорошую сцену. И при этом всем имеет высокую верность воспроизведения, чего не скажешь ни о лампах, ни о германии. Еще раз повторюсь, УНЧ должен УСИЛИВАТЬ, а не звучать. "Звучание" УНЧ замашки аудиофилов, не более.
