Замена стабилитрона на TL431
@РадиоНастройщик  шо курим  и где берете?  у какого дилера  ТС будет искать такие номиналы?  курите правильные справочники! ряд Е24: 8,2 и 2,4 кОм соответственно.
1 час назад, IMXO сказал:
8,2 и 2,4 кОм
Там в делителе нужно ещё учесть напряжение на светодиоде, получается больше 11В. Так что первоначальные резисторы были в норме.
Изменено пользователем Yurkin2015
3 часа назад, vg155 сказал:
В чем смысл такой замены?
У TL431 более жёсткая характеристика, чем у стабилитрона - стабильность поддержания выходного напряжения выше.
Светодиод оптопары зашунтировать резистором, т.к. через TL-ку должен протекать минимальный ток. Вместо R8 можно поставить подстроечник 470 Ом + резистор 1 кОм и не париться с точным подбором резисторов.
@Dr. West
так и думаю сделать, в моём случаи это R9. в место него поставить подстроечник. сам вопрос в том, правильно ли я TL подключил? номиналы резисторов примерно вписаны, с ними разберусь. за "Светодиод оптопары зашунтировать резистором" спасибо, зашунтирую.
Если нарисуете свою схему по человечески, то увидите, что она почти ничем не отличается от той, что я выше привёл.
9 часов назад, Yurkin2015 сказал:
чушь, светодиод в формировании напряжения на делителе не участвует
Если СИД оптрона не зашунтировать резистором, то через него будет "сочиться" около 400 мкА, что может приоткрыть оптрон. Это ток TL431 в закрытом состоянии. Я уже на это напарывался.
@Yurkin2015 , TLка измеряет напряжение между анодом и ref, т.е. на делителе R9 - R10 и какая нагрузка у неё в катоде, ей совершенно всё равно.
А вот теперь только заметил, что у автора делитель включен неправильно - всё потому, что схема нарисована через задницу.
2 часа назад, Dr. West сказал:
согласен. так получилось срисовать.
R10 нужно развернуть на +вых.
вот вроде правильно
или на + до дросселя, или не имеет значения?
Изменено пользователем Xwerty
14 минуты назад, KomSoft сказал:
А С6 2н2 правильно вешать аж на выход блока?
в блоке, с которого срисовал, так. там ещё светодиод. вот так
@Dr. West
выше схему привёл, там так же.
Извращенцы рисовали схему, через ж##у, в весьма нетрадиционном виде.... Весьма непривычно. Хотя, возможно, конденсатор можно и так включать.
57 минут назад, KomSoft сказал:
@KomSoft на Западе так не считают. Могут и привлечь за оскорбление.:crazy:
45 minutes ago, Vslz said:
для врагов, чтобы они ничего не поняли
Вот и я смотрел, как это + выхода через конденсатор проходит, и диод в обратной полярности..... Долго вникал.
Не, я физику учил хорошо. Понимаю, что есть разные уровни абстракций. И что такое "косность мышления".
Но есть понятие "читабельность' :D
Я не про вас. Пусть себе идет. Электрически все правильно.
Традиционно бы нарисовали так. Вторичка #2 внизу, на диод, с анода диода - земля (-12В).
Вывод вторички #1 - вверху, на С7 (плюсом вверх), затем дроссель и С8 (плюсом вверх, минусом вниз на корпус).
Схема читабельней и привычней будет. А как оно на плате расположено, то уже другой вопрос.
Не заморачивайтесь. На замену стабилитрона это не влияет.
