схема плавного пуска асинхронного двигателя
собственно поделитесь схемой плавного пуска  асинхронного двигателя 380в.  киловатт 20 нужно.  стоял УПП * ABB PSR45-600-70 * перестал нормально функционировать. запускает двигатель  , но сразу на всю мощность. и с большим рывком. но задержка работает. покупать УПП финансово нет возможности (стоит 20к+) может есть у кого схема на тиристорах? заранее благодарю..
Только что, BARS_ сказал:
Так что мешает починить его?
по этому поводу в голове *опилки* !  там стоят mmo 230-16 io7 по внутренней схеме - это 2 тиристора встречно-параллельно соединенные! вот как их проверить ? а так  же там стоят релюшки hf8509-3 y !  вот на что грешить?  в этом деле нет познаний ! может подскажете?
hf8509.pdf
mmo230_mlo230.pdf
1 минуту назад, pred3d сказал:
Взять и прозвонить. Если их пробило, то они будут звониться в выключенном состоянии, а двигатель как раз и будет стартовать сразу.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
не звонятся ! если канечно я правильно щупы кидаю - прозваниваю между 3 контактами в обе стороны - тестер молчит.
Тогда все сложнее. Надо брать осцилл и смотреть, что на управление приходит.
осцилл есть , НО процитирую сам себя - *в голове опилки *. поэтому и вопрошаю схему! мне проще собрать, чем починить! ((((
22 часа назад, pred3d сказал:
Мне нравится, хорошая логика. Собрать то есть проще, чем починить.
Ладно, пусть так. А если собранная схема тоже сразу не заработает, как часто и бывает (особенно в аналоговых схемах, да и вообще), тогда что? Выбросить и искать другую? Повторять до тех пор, пока по стечению обстоятельств сразу не заработает?
23 часа назад, pred3d сказал:
3 "сварочных" сопротивления + пускатель + реле времени !
Такую конструкцию и чинить не нужно будет - только плановая ревизия.
